A A A A Автор Тема: Ваше мнение  (Прочитано 5271 раз)
Оффлайн Argamak
  • Командир космогитарической субмарины
    • Сообщения от Argamak
Re: Ваше мнение
« Ответ #60 : 22 Июн 2009 [19:25:03] »
мне вот интересно стало, если заявленное полезное увеличение скопа (по описанию) 240 крат, при фокусном расстоянии 1000 мм и аппертуре 120, купив окуляр допустим 2 мм, получается 500Х - фигня? т.е. я не смогу сфокусироваться на объекте? или же лучше брать в рамках указанного макимального увеличения т.е. на фокус 1000 окуляр в 4 мм?
И всё же меня цена смущает ED в 3 раза дороже Plossl...
DOB 8" EQ3-2
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
Re: Ваше мнение
« Ответ #61 : 22 Июн 2009 [20:46:45] »
240 крат - это не полезное увеличение, а максимальное (по Луне, планетам и двойным звездам)
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн Argamak
Re: Ваше мнение
« Ответ #62 : 22 Июн 2009 [23:15:16] »
Хорошо, изменим "полезный" на "максимальный" > далее что можете подсказать по последующим вопросам?
DOB 8" EQ3-2
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
Re: Ваше мнение
« Ответ #63 : 23 Июн 2009 [00:02:43] »
Это для Ньютонов справедливо, больше они не потянут. У рефракторов запас по увеличению больше.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
Re: Ваше мнение
« Ответ #64 : 23 Июн 2009 [01:41:01] »
Справедливости ради, надо заметить, что, например, для 10" Ньютона 2D это 500х. А вот для 120мм рефрактора 500х это уже 4D и смотреть при 4D можно будет только Луну и дифракционные кольца у звезд
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Ваше мнение
« Ответ #65 : 23 Июн 2009 [01:45:48] »
Для ещё бОльшей справедливости надо добавить, что 500х на 10" Ньютоне по панетам если и светит, то очень редко по независящим от него причинам.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
Re: Ваше мнение
« Ответ #66 : 23 Июн 2009 [02:24:19] »
Ну а если точнее, то 500х если и светит, то очень редко для ЛЮБОГО телескопа, в не зависимости от схемы. Атмосфера как никак  ;)
Оффлайн Jon LordАвтор темы
    • Сообщения от Jon Lord
Re: Ваше мнение
« Ответ #67 : 23 Июн 2009 [17:47:34] »
Вообщем я совсем запутался в выборе скопа,и в голову пришла такая мысль:взять SK DOB 8" Retractable! ;D
Интересует следующее:
1.Разница визуального изображения по сравнению с предидущим моим выбором(SKP15075EQ3-2)?
2.Разница в весе с обычным(не складным) Dob 8?
3.Его размер в сложенном виде?
4.Размер подставки(можно ли ее собирать и разбирать постоянно)?
5.Фокусировочный узел   2'' Крейфорда с адаптером 1.25''(что это)?
6.Возможность крепежа фотомыла(конечно,если это имеет смысл)?
7.Возможность транспортировки 1му человеку?
Если у кого есть возможность-киньте несколько фоток этого аппарата в сложенном и разложенном виде вблизи человека или каким либо объектом.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2009 [17:50:22] от Jon Lord »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #68 : 10 Июл 2009 [15:09:17] »
Вот кончится у меня сессия ...
  :)  все так говорят, а потом забывают, не пишут.
     Лаадно.
А я вот не забыл!!! >:D
Всё наверное сегодня выложить не успею, но кое что наверное смогу.
Народ тут требует внефокалы. Ну вот тогда вам внефокалы. В порядке: из предфокала в зафокал.
Снимок с масой Бахтинова, а потом вид звезды.
Кропы по углам, если успею — выложу. Но лучше завтра.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #69 : 10 Июл 2009 [15:10:39] »
Менее предфокально.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #70 : 10 Июл 2009 [15:11:45] »
Вид в фокусе.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #71 : 10 Июл 2009 [15:14:44] »
Чуть в зафокале.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Ваше мнение
« Ответ #72 : 10 Июл 2009 [19:23:23] »
  По моему по этим фото можно только сказать, что сферическая есть, как и положено - недокомпенсация ( т.е. ближе к сфере, надо думать, возможно это она и есть ?  :) потому что зафокал у вас ярче, неразборчивей и лучится , правда  сняли вы его похоже ближе к фокусу, чем предфокал )
 Больше ничего.   Дальний предфокал вышел красивый.
  Я когда пробовал снимать , у меня ничего не получалось. Внефокалы на фото были можно сказать совершенно неузнаваемые, супротив того, что глазом наблюдается.
 Вот вы как снимали ( и строго на одно раст-е выставляли окуляр в за/до)?  А то ведь яркость и вид от этого зависят.
  Фокус вроде передержанный.
 пс.: Снимки через маску Бахтинова не знаю как надо оценивать, к сож.
 псс.: в общем по прежнему,  лучше словами попробовать описать.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [19:43:29] от oleg oleg »
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #73 : 12 Июл 2009 [15:45:43] »
Дальний зафокал я ещё не выложил... :( Форум не пускает меня, когда я какие либо каритнки выкладываю.. Причём почти полчаса не пускает... Видимо считает это спам атакой. :(
Ну так вот. Ещё дальний зафокал:
Ну и для полного счастья Вега на разных углах матрицы связки canon 400D SkyWatcher.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #74 : 12 Июл 2009 [15:51:27] »
Я именно поэтому и привёл ещё виды с маской Бахтинова. Добивался похожей картинки на маске и фотографировал.
Фокус да, перегорел чуть чуть... Не рассчитал, что Вега такая яркая...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #75 : 12 Июл 2009 [19:39:56] »
Если верить вашим фото ( в смысле, если фото точно отражают визуальную картину) , то у вас точно не парабола.   Или скажем не совсем парабола.
   На дальнем зафокале внешнее кольцо отстутствует ( сравнить с предфокалом) и напротив первое к центру кольцо в за хорошо просматривается против аналогичного в "До".
  Не, затрудняюсь сказать , что за фигура.
  Но на супер точно не тянет.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2009 [20:11:06] от oleg oleg »
