A A A A Автор Тема: Ваше мнение  (Прочитано 5362 раз)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Ваше мнение
« Ответ #40 : 18 Июн 2009 [20:42:58] »
Вот кончится у меня сессия (а будет это к концу июня), будет вам тест драйв телескопа в стиле ath! Как он свой Canon 450D тестил, в соответствующей теме! >:D
по Веге вижу яркий центральный диск, вокруг 1-2, реже 3, диф. колечка, рассеченные светлыми полосами от растяжек вторички.
Кстати, оговорюсь, что такая картинка наблюдается, когда звезда в центре поля и недалеко от него, а после половины радиуса к краю начинает лезть кома (появляется "хвост кометы"). Хотя это могут окуляры давать. :-\
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Ваше мнение
« Ответ #41 : 18 Июн 2009 [20:47:33] »
Нормально вроде.  Вега яркая, кольца во множ. числе будут.
 А с предфокалом что? ( см. выше)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #42 : 18 Июн 2009 [20:48:46] »
 Да я уж сказал, вообщето, см. тот пост, где я сказал сейчас скажу  ;D
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #43 : 18 Июн 2009 [20:53:23] »
 ;D ;D ;D
А с предфокалом: чем дальше (точнее раньше  ;D), тем колец все больше и больше, и радиус их концентрично увеличивается, а дальше ход фокусера заканчивается  :) :) :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #44 : 18 Июн 2009 [20:57:16] »
;D ;D ;D
Т.е. со стороны ДО - кольца от начала и до конца, а со стороны ЗА в самом начале типа кольца, а дальше   - муть.   Правильно понял?
А внешнее кольцо в ЗА  есть, или внутрненнее яркое ?
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #45 : 18 Июн 2009 [20:58:15] »
А вот мой SW 709 в фокусе показывает куда больше дифракционных колец (по полярке на 200х где-то 4) Это совсем плохо ??? ??? :o
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #46 : 18 Июн 2009 [21:01:41] »
;D ;D ;D
1.  Ну вроде, на сколько я помню, так оно и есть. Поняли меня правильно.
2.  Что значит внешнее??? как только ухожу в ЗА, то появлется еще несколько колец, а дальше начинают сливаться в туман. :-\
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #47 : 18 Июн 2009 [21:02:22] »
 Типа не очень хорошо.  В Алькор (65мм)  убей не помню сколько , возможно одно. Надо глянуть.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #48 : 18 Июн 2009 [21:05:59] »
Ну внутри у вас должно быть яркое кольцо вокруг темного провала от вторичного зеркала.
 Или снаружи слегка более яркий внешний край.
  не может быть один туман
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #49 : 18 Июн 2009 [21:06:24] »
Ну так Алькор - ньютон, а 709 - рефрактор. Или нет разницы в системе телескопа?
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #50 : 18 Июн 2009 [21:08:40] »
А, ну да, темный провал есть, а вот что ярче, центральное кольцо или внешний край - не помню, точнее не пытался даже запомнить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #51 : 18 Июн 2009 [21:10:25] »
  В рефрактор кольца менее заметные должны быть.
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #52 : 18 Июн 2009 [21:13:21] »
:( :( :( ну как ни странно, он (709) мне звезды показывает до 12,2 точно, хотя по паспорту его предел 11,7.  ???
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #53 : 18 Июн 2009 [21:16:08] »
Уточните, напишите. Пока ясно, что что-то есть, но не ясно что.  По идее если туман, значит центр - хорошо выделяется.    В общем надо точно запомнить и написать.
 Возможно просто напросто сферическое зеркало без чудес.
  А может на самом деле у фокусера просто ход кончился ( в ДО) , и мы друг друга не совсем поняли.
 надо еще раз посмотреть на 200- 250Х.  Раз интерес появился  :)
« Последнее редактирование: 18 Июн 2009 [21:31:04] от oleg oleg »
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #54 : 18 Июн 2009 [21:18:47] »
Договорились, обязательно напишу, но только на сл. неделе, так как разобрал монтировку для устранения люфтов. На выходных соберу, посмотрю и напишу.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Ваше мнение
« Ответ #55 : 18 Июн 2009 [23:47:27] »
Конечно ED от DeepSky будут куда лучше Plosslов... :-\
Нифига! Полный слив и мыло! Причем безотносительно бренда!  ;D
Т.е. ED сливает дипскаевскому плёсслу!
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #56 : 18 Июн 2009 [23:58:55] »
Спасибо, Алексей, за информацию. Я ж говорил, что в окулярах ориентируюсь лишь по цене. Буду знать. Еще раз спасибо за исправление.
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Re: Ваше мнение
« Ответ #57 : 20 Июн 2009 [10:40:12] »
Ну а в очень хорошую погоду и на максимальном увеличении можно разглядеть два, ну максимум три штуки.
Вообще-то лучше когда одно. Ну максимум - второе едва видно. По сути SAY-то прав, я придрался исключительно к некоторой неоднозначности формулировок. Он имел в виду, что 2-3 и более колец свидетельствуют о заметной сферической абберации, что вполне характерно для недорогих инструментов (у вас , судя по описанию не идеально, но и не криминально, вполне себе пристойно). Сферическая также может быть неплохо оценена по виду внефокалов.
Может, кому пригодится.
  Чтобы по виду звезды в фокусе и числу колец оценить качество оптики(ее плавность и величину сферической аберрации), надо как минимум приучить глаз к виду идеальной "функции рассеяния точки"(изображения звезды)  определенной яркости и потом примерно такие же звезды по видимой яркости в окуляре смотреть в тестируемый телескоп.
"Идеальная ФРТ", видимая  наблюдателем со своими дефектами глаза, получается так. Смотрим на огни далекого города например в 10-кратный бинокль, задиафрагмированный аккуратной круглой диафрагмой 5-7 мм.  Обращаем внимание на яркость собственно кольца. Она на самом деле очень мала, обычно гораздо меньше, чем наблюдается в телескоп.  Причины - их много
1  аберрации оптики
2  экранирование
3  атмосфера. Да, атмосфера.  Она создает постоянно меняющуюся фазовую ошибку. Если звезда кипит и колец не видно, то и говорить не о чем.  Если звезда имеет вроде бы стабильное ядро и  "болтающиеся" кольца, то  их яркость повышается в среднем (а глаз усредняет) по сравнению с испытанием  на оптической скамье(т.е. почти без влияния атмосферы) - из-за фазовых помех в волновой фронт, вносимых атмосферой.
Ну и количество колец, конечно, зависит от яркости звезды.
   Конечно, если в малую дудку на звездах видны во множестве  кольца, то "не обязательно видеть тело, чтобы сказать, что есть труп".   Чем больше диаметр телескопа, тем сильнее влияет атмосфера и "раздуваются" кольца и более расплывчат  диагноз по  телескопау.
Так что лучше для оценки качества все-таки пользоваться обычным чтением внефокалов - это всегда точнее.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
Re: Ваше мнение
« Ответ #58 : 20 Июн 2009 [15:14:09] »
На мой взгляд интересно сравнить влияние на внефокалы сферической аберрации например 0,25Л по фронту для ахромата 70/900 (1:13) и рефлектора 150/750 (1:5) при расфокусировке до одинакового числа колец.
Внутренний голос шепчет, что разница во внефокалах будет проявляться заметнее в 70/900. Хотя голос этот может конечно и ошибаться.
Был у меня ахромат 70/900. По внефокалам сферичка была однозначно и ярко выраженная. При этом ставил на нём 225х (3,2 Dx) в центре Москвы на застеклённой лоджии по достаточно низкому Юпитеру - полосы на диске (и потемнения к полюсам, если память не изменяет) без проблем были видны.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2009 [15:17:45] от SAY »
Оффлайн Jon LordАвтор темы
    • Сообщения от Jon Lord
Re: Ваше мнение
« Ответ #59 : 22 Июн 2009 [18:03:56] »
Так и не могу понять,что лучше купить,ЛБ или окуляр?(((
