A A A A Автор Тема: Ваше мнение  (Прочитано 5309 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #20 : 18 Июн 2009 [16:00:57] »
Про колечки:
В плохую погоду их естественно не видно, звезду просто колбасит и всё. Ну а в очень хорошую погоду и на максимальном увеличении можно разглядеть два, ну максимум три штуки. И они до боли похожи на те кольца, которые я видел на лабораторных по оптике, только там были — кольца ньютона. :) Отсюда делаю вывод, что это всё таки должны быть дифракционные кольца.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Ваше мнение
« Ответ #21 : 18 Июн 2009 [16:14:53] »
Я, собственно, не профессионал..., но им и не надо быть, чтоб посмотрев в окуляр данного скопа понять, что за такие деньги - это вполне приличный аппарат. Имею такой и никак не нарадуюсь. Да, монтировка хлипковата, трудно на больших увеличениях фокусировать, но к этому вскоре привыкаешь. Даже со комплектными окулярами в городе-миллионнике наблюдаю дипы. Очень даже не плохо. Жду не дождусь выезда под темное небо. Сначала не получалось (из-за отсутствия какого либо опыта) нормально отъюстировать и поэтому в дофокале круги были растянуты немного в одном направлении, а в зафокале - на 90 градусов в другом. Думал астигматизм, но потом пошаманил с диагоналкой (оказалось, что она стояла немного кривовато по отношению к окулярному узлу) и сейчас вроде все нормально.
Я лично считаю, что за данную сумму, лучшего аппарата с такой-же апертурой не найти (у меня бюджет был строго ограничен 11 т.р.).
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Ваше мнение
« Ответ #22 : 18 Июн 2009 [17:02:50] »
Вообще-то лучше когда одно. Ну максимум - второе едва видно. По сути SAY-то прав, я придрался исключительно к некоторой неоднозначности формулировок. Он имел в виду, что 2-3 и более колец свидетельствуют о заметной сферической абберации, что вполне характерно для недорогих инструментов (у вас , судя по описанию не идеально, но и не криминально, вполне себе пристойно). Сферическая также может быть неплохо оценена по виду внефокалов.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Jon LordАвтор темы
    • Сообщения от Jon Lord
Re: Ваше мнение
« Ответ #23 : 18 Июн 2009 [17:30:56] »
Спасибо за отзывы,решил брать все-таки сей аппарат,но может быть все же скажите какую ЛБ брать для него(фирма/кратность/цена)?
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #24 : 18 Июн 2009 [18:05:12] »
насколько мне известно, чем выше кратность ЛБ, тем хуже будет изображение, будет всплывать больше дефектов. Вообще, в идиале, считается, что чем меньше линз на пути прохождения светового пучка, тем лучше, то есть лучше иметь набор окуляров для разных увеличений, чем использовать ЛБ. Хотя многие хвалят НПЗ 2х.
У меня есть 2х кратная ЛБ от SW, и, скажу честно, не очень. Конечно не катострофично. Смотреть можно (я использовал ее с 10 мм окуляром для получения 200х при наблюдении Сатурна). Изображение немного размытое получается. А вот по звездам та же комбинация вообще не хляет. Линза вносит бешанный хроматизм на ярких звездах, да и на дипах с ней деталей не прибавляется. :( Именно по этой причине купил 4 мм окуляр, чтоб получать 250х без использования ЛБ. Но это SW (и не факт, что все ЛБ от SW такого качества (может мне с экземпляром не повезло)).
Удачи.
Re: Ваше мнение
« Ответ #25 : 18 Июн 2009 [18:17:50] »
Sergey in sky,спасибо за ответ!В описании скопа указано макс.возможное увеличение 300х,только не понятно,это со стандартными окулярами?)
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #26 : 18 Июн 2009 [18:31:11] »
нет. 300х - это максимальное полезное увеличение (равно 2*D, где D - апертура в мм), т.е. для скопа 150мм это увеличение равно 300х. Это не значит, что нельзя поставить 500х, просто при больших увеличениях сложнее сфокусироваться (да и при 250 не так просто (я лично использую маску Хартмана)), и после 300х детали начнут только отбавляться. А увеличение считается просто: M = F/f, где F - фокусное растояние объектива (то есть телескопа (в нашем случае 1000 мм)), а f - фокусное растояние окуляра. В комплекте идут окуляры 25мм и 10мм, даюшие увеличение 40х и 100х соответственно (по формуле)
Re: Ваше мнение
« Ответ #27 : 18 Июн 2009 [18:49:50] »
Sergey,подскажите какой фирмы взять окуляр  Plossl (DeepSky) Omni (Celestron) ED (DeepSky) X-Cel (Celestron) Orthoscopic (Kokusai Kohki) и стоит ли брать 3.8мм и менее или взять 4мм окуляр?
« Последнее редактирование: 18 Июн 2009 [18:53:20] от Jon Lord »
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #28 : 18 Июн 2009 [19:07:31] »
 ;D Хэх, ну на этот вопрос я даже затрудняюсь ответить. В моем представлении, чем выше стоимость окуляра, тем качественнее он показывает. Все зависит от Вашего бюджета. Мой бюджет позволил мне пока приобрести Plossl от DeepSky (по-моему самый дешевый вариант из перечисленных Вами). Скажу, что Orthoscopic (Kokusai Kohki) - используются в основном для наблюдения планет, так как дают прекрасную картинку по ним. Конечно ED от DeepSky будут куда лучше Plosslов... :-\
 А за увеличением сразу гнаться я не стал бы. Ведь у Вас, как я понял совсем нет опыта в наблюдениях. Приобретите для начала телескоп, а потом и решите, какое увеличение Вам необходимо и, соответственно, какие окуляры. Я вот до некоторых пор наблюдал только с теми, что шли в комплекте, и хватало. Скажу что большое увеличение нужно только для планет и Луны, а если Вас больше интересует дипскай, то увеличения 40, 100 и максимум 200 будет вполне достаточно, ибо чем выше увеличение, тем менее контрастнее становятся слабые объекты и на предельных увеличениях галактик Вы просто можете не увидеть, когде при 40х - 100х они предстанут во всей красе. Может я конечно и не прав, но сужу из своего опыта.
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #29 : 18 Июн 2009 [19:13:34] »
А вообще советую прочитать: Сикорук Л.Л. - Телескопы для ЛА    и     Лабузов А.С. - Наблюдение галактик, туманностей и звездных скоплений.
Там много чего занятного про увеличения на телескопе пишут.
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #30 : 18 Июн 2009 [19:27:44] »
А вот еще интересная статья от Ernest: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
Re: Ваше мнение
« Ответ #31 : 18 Июн 2009 [19:35:35] »
Еще раз огромное спасибо!Вопрос с Барлоу отпадает,возьму лучше окуляр 3.8!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Ваше мнение
« Ответ #32 : 18 Июн 2009 [20:05:57] »
 Сергей ин скай, вы про внефокальные изображения можете что-нибудь добавить? Больно интересно уж на что похож это легендарный телескоп.
 Еще, вы говорите с барлухой 2х расплывается. А с 4мм окуляром не расплывается? В смысле, вы уверены, что барлуха плохая?
 Сам 2х лб нпз исп-ю, хроматизма на ярких звездах, расплывания  - не замечал. т.е. даже представления не имею, о чём вы говорите ( про SW барлуху).  Где-то было, - вроде нормальные лб у SW..
 Вообще трудности с фокусировкой - это уже подозрительно.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2009 [20:15:06] от oleg oleg »
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #33 : 18 Июн 2009 [20:14:07] »
Вот кончится у меня сессия (а будет это к концу июня), будет вам тест драйв телескопа в стиле ath! Как он свой Canon 450D тестил, в соответствующей теме! >:D
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #34 : 18 Июн 2009 [20:17:15] »
Вот кончится у меня сессия ...
  :)  все так говорят, а потом забывают, не пишут.
     Лаадно.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2009 [20:23:24] от oleg oleg »
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #35 : 18 Июн 2009 [20:30:39] »
Спасибо за помощь  ;)
А я про дифракционную картину могу сказать следующее: после последней (как выяснилось удачной юстировки) до- и зафокальные изображения перестали вытягиваться в разные стороны. При хорошей атмосфере дофокал - как в учебнике: в центре диск (как он там правильно называется?), а вокруг него ровненько концентрично расходятся дифракционные круги. В зафокале  - в самом начале картинка такая же, но если дальше крутить, то все круги сливаются в однородный туманный диск, на котором вырисовываются растяжки диагонального зеркала. А, собственно, в фокусе (как сказал один известный на этом форуме человек: телескоп должен показывать не дофокал и зафокал, а его прямое предназначение - работать в фокусе 8)) по Веге вижу яркий центральный диск, вокруг 1-2, реже 3, диф. колечка, рассеченные светлыми полосами от растяжек вторички.
А борлоу точно не очень (хотя, повторюсь, НЕ КРЕТИЧНО, ибо использую ее при наблюдениях.). По планетам она вообще не катит ни на 1501, ни на 709 (все замылено и деталей 50%), по ярким звездам - так себе (хроматит, особенно при высоких увеличениях), а вот по тусклым звездам со средними увеличениями использовать можно. Хотя M13 в комплектный 10мм окуляр показывает звезды лишь по краю (потому, что городская засветка бешанная), а вот в комбинации 25мм и ЛБ (80х), а так же 10мм и ЛБ (200х)  видно лишь ватный клубок.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #36 : 18 Июн 2009 [20:34:43] »
1. При хорошей атмосфере дофокал - как в учебнике: в центре диск (как он там правильно называется?), а вокруг него ровненько концентрично расходятся дифракционные круги. В зафокале  - в самом начале картинка такая же, но если дальше крутить, то все круги сливаются в однородный туманный диск, на котором вырисовываются растяжки диагонального зеркала.
2.  в фокусе (как сказал один известный на этом форуме человек: телескоп должен показывать не дофокал и зафокал, а его прямое предназначение - работать в фокусе 8)) по Веге вижу яркий центральный диск, вокруг 1-2, реже 3, диф. колечка, рассеченные светлыми полосами от растяжек вторички.
1. А что с предфокалом, если дальше разфокусировать? ( Про зафокал вы сказали).
 2.  Мы же определить кач-во хотим , правильно? Каков фокус такие и  внефокалы . Значит что там кто сказал  нас не волнует.
 Насчёт Веги в фокусе спасибо, но вернёмся к внефокалам. :)
« Последнее редактирование: 18 Июн 2009 [20:39:15] от oleg oleg »
  • Сергей Молочков
Re: Ваше мнение
« Ответ #37 : 18 Июн 2009 [20:38:50] »
Хроматизм на ярких звездах - это когда звезда такая большая плюха, которая как цветная зебра  ;D  переливается то красными, то синими полосами.
А протрудности фокусировки - на увеличениях до 150-200 проблем нет, а вот выше.... при малейшем прикосновении к фокусеру всю трубу так колбасить начинает, что звезды по всему полю зрения прыгают!!!! А все из-за МОНТИРОВКИ. Слабовата она для такого скопа. Но я заметил, что использование маски Хартмана значительно сокращает время фокусировки на предельных увеличениях (больше 1,5 D) ИМХО.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Ваше мнение
« Ответ #38 : 18 Июн 2009 [20:41:10] »
проблем нет, ... трубу так колбасит
Ааа..  это другое дело!
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Ваше мнение
« Ответ #39 : 18 Июн 2009 [20:41:58] »
Cейчас скажу  :)
Что? :)
Видимо это такая барлуха... Я как то использовал чужую, НПЗ-шную кажется, барлуху с окуляром 10 мм. Увеличение было 200 крат, и ухудшения изображения я не заметил...
Это конечно зависит от того, как взяться. :) Но в целом подписываюсь под каждым словом.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2009 [20:44:47] от 4D »
