A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 272563 раз)
Алекс Бордюг
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #640 : 16 Ноя 2013 [18:11:09] »
а диаметр телескопа? может "разгон" это и есть тупиковый вариант для одиночек? И похоже без отсекающих фильтров атмосферу не побороть .  Я пробовал и с ИСО 100, с 1\20 , 30.... результат один и тот же - смазы есть и будут на такой апертуре.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #641 : 17 Ноя 2013 [19:32:40] »
Владимир Соловьев: второй снимок понравился.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #642 : 17 Ноя 2013 [21:20:50] »
Сикорук - пишет мол наиболее чувствительны к турбулентности приборы от 250 до 350 мм таков размер атмосферных "линз".  с другой стороны наращивая масштаб, увеличивается и детализируется именно атмосферные подробности - а через них мы смотрим на луну. мы как бы приближаем к себе линзы, находящиеся в постоянном движении по лимбу. поэтому - увы, одиночный кадр при большом масштабе в атмосфере - это тупик. только сложение многих серий. кстати - чем больше кадров настреляешь, тем точнее (без мнимых) артефактов будет картинка.
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #643 : 18 Ноя 2013 [08:25:33] »
В очередной раз переделал Луну от 10.11 на этот раз применял специально созданную маску,для удаления шума,напомню снимок сделан скопом Dob 12" SynSkan-iso 200,1/250 сек,Canon 600d.
Для доб 12" думаю имеет смысл уменьшить iso до 100 или уменьшить еще выдержку, чтобы уйти от пересвета, хотя эти параметры подбираются экспериментально)))
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от dae33
« Ответ #644 : 18 Ноя 2013 [12:52:41] »
Моя проба пера: 17-11-2013 21:00 МСК
Canon 450d, WO 90ed
Как ни старался, четче не получилось. А потом деревья стали заслонять Луну
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #645 : 18 Ноя 2013 [18:28:41] »
Моя проба пера: ...
С почином  :)
Можно вот так сделать
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #646 : 19 Ноя 2013 [02:07:43] »
Вот такую Луну удалось получить 9 ноября на ГАС ГАО под Кисловодском. Снимал в 300мм классический Кассегрен с фокусом Несмита, построенный Валерием Фёдоровичем Панкиным через окуляр (не помню какой) на свой астросмартфон SAMSUNG Galaxy-SII. Одиночный кадр. 37,5% от оригинала.
Удивило то, что хроматизма при съёмке практически не было.
« Ответ #647 : 19 Ноя 2013 [02:38:51] »
Вот такую Луну удалось получить 9 ноября на ГАС ГАО под Кисловодском. Снимал в 300мм классический Кассегрен ... через окуляр .... на свой астросмартфон SAMSUNG Galaxy-SII.
Сочетание 300 мм инструмента со смартфоном, оказывается, может дать очень неплохой результат  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #648 : 19 Ноя 2013 [09:42:51] »
Луна. Одиночный кадр.
Телескоп SW80ED/650, HEQ5
Canon1100D, ISO100, 1/400сек.
Очень сильный ветер  :)
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #649 : 19 Ноя 2013 [10:38:19] »
Тут дело даже не в апертуре, детализация снимка соответствует 50-миллиметровому объективу, тут дело в качестве картинки, которую даёт телескоп.
Оффлайн dae33
« Ответ #650 : 19 Ноя 2013 [13:13:08] »
Так судя по нашим снимкам в 80ед и 90ед детализация как в 100мм объектив минимум.
Цвета визуально в окуляр тоже такие?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #651 : 19 Ноя 2013 [13:31:36] »
Я не люблю серый цвет Луны, поэтому стараюсь делать болелее или менее "теплым". В окуляре у меня выглядит слегка желтоватой.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #652 : 19 Ноя 2013 [13:33:04] »
У Вас на снимке явный дефокус. По полной луне сложнее сфокусироваться.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #653 : 19 Ноя 2013 [13:35:55] »
Получилось как фото из старых учебников по астрономии )))
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #654 : 19 Ноя 2013 [14:34:38] »
Нет, на самом деле детализация на моем снимке действительно на уровне 50-60 мм объектива. Для получения более детальных одиночных снимков нужно исключать промежуточную оптику и прежде всего объектив фотоаппарата, что в моем случае не возможно. Даже простая окулярная проекция непосредственно на матрицу даст значительно более детальный снимок. А лучше конечно исключить и окуляр, 3-метрового фокуса будет достаточно для Луны в полный рост на всю матрицу. Но даже и в этом случае не удастся полностью раскрыть способности 300мм зеркала.
Тут поможет только мозаика. Хорошая мозаика Луны - это трудоемкий творческий процесс.
« Ответ #655 : 19 Ноя 2013 [19:35:30] »
Какой исходник - такой и результат  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #656 : 19 Ноя 2013 [21:36:31] »
Нет, цвета конечно же не видны ни в какой телескоп. Глаз не в состоянии различить цвета на Луне по причине её чрезмерной яркости и низкой цветовой насыщенности. А вот видео- и фотокамеры вполне способны различить цвета. И причина, мне кажется, здесь в том, что Луна залита ярким солнечным светом, который, как известно, имеет наибольшую интенсивность в жёлтой части спктра. Этого достаточно, чтобы помешать нашему глазу воспринимать все остальные оттенки кроме жёлтого. А камера своим автоматическим балансом белого нейтрализует жёлтый цвет. Это хорошо видно на не обработанных снимках. Луна на них практически чёрно-белая. Ну а могучий фотошоп способен вытянуть самые тонкие цветовые оттенки.
Алекс Бордюг
« Ответ #657 : 22 Ноя 2013 [21:09:14] »
одиночный кадр , Кеннон 1100D, ISO 1600, 1\80, ШК 203 мм+конвертер фокуса 2х.
  • Алексей Минеев
« Ответ #658 : 23 Ноя 2013 [14:07:10] »
Леша, а бб перед съемкой в ручном режиме выставлял? имхо - детализация постепенно растет :police:
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 [14:12:49] от Алексей из Новгорода »
Алекс Бордюг
« Ответ #659 : 23 Ноя 2013 [14:14:32] »
нет, я незнаю как это делать при "удаленном" ИК-фильтре на матрице. Интересно, на чем можно откалибровать ББ. Установлен пока на автоматическом режиме.та фотка из серии 150 снимков, проскочил между колебанием атмосферы. Все равно непонятно чем видеоролик лучше. Кеннон с ДМК не сравнить ???
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 [14:23:13] от Алекс Бордюг »
