A A A A Автор Тема: Работа с Регистакс  (Прочитано 31415 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Работа с Регистакс
« Ответ #40 : 23 Янв 2007 [10:01:41] »
Сегодня таким способом успешно загрузил и выровнял по одной точке 3200 кадров в формате BMP суммарным объёмом 12.5Gb. Так что перетаскивание действительно работает на больших объёмах.
Дима, то есть, насколько я понял, ты сначала перевёл AVI в BMP, а потом уже перетащил всю эту кучу в Регистакс? Получается ли при этом выделить сразу все BMP-файлы и перетащить их скопом?
P.S. Последний вопрос снимается - попробовал, файлы скопом перетаскиваются. :)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2007 [10:54:56] от Iskandar »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #41 : 23 Янв 2007 [11:09:41] »
Да, совершенно верно.
Я записал несколько авишек в iuVCR, загрузил их все в VirtualDub, кадры 1280х1024, RGB24, BMP, 3200шт., суммарный объём примерно 12.5Gb.
В Проводнике выделил все файлы и мышкой перетащил в окно Регистакса.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Александр Недилько
    • Сообщения от Александр Недилько
« Ответ #42 : 23 Янв 2007 [11:18:32] »
   Вот в чем дело то! Просто у меня Сатурн по полю движется - как при этом кропит в Дубе не зная. Возможео ли это?
Поэтому полные кадры и идут в обработку у меня.
Попробуйте это - http://naualex.mylivepage.ru/file/81/526/PlanetCrop20.rar , может поможет.
А это инструкция - http://naualex.mylivepage.ru/file/81/527/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+PlanetCrop.rar .
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #43 : 29 Мая 2007 [19:06:11] »
 Сижу и вот чешусь с изображениями Солнца в H-alpha - что-то протубиранцы складывать нормально не хочет прога. Вопрос: как складывать кадры указывая на каждом кадре где привязка.
 Одним словом: у меня Registax4 и я хочу сделать Align в режиме Manual. Подскажите что нажать, пожалуста.
 Стас
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #44 : 29 Мая 2007 [19:23:49] »
  Стас, выбираешь кадр, наводишь на точку прицеливания мышку и  жмешь правую клавишу. После этого активизируется кнопка с Manual - и вперед.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #45 : 29 Мая 2007 [19:36:31] »
Огромное Спасибо! В англоязычном мануале не нашел - видать плохо искал :(
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Еще вопрос по работе с Регистакс4
« Ответ #46 : 29 Мая 2007 [21:08:29] »
 Разобрался с ручным режимом - но теперь Registax4 почему-то складывает только 2-3 кадра! :( Уменьшал Lowest quality до 15%, а он все равно выбирает 95% сходящиеся кадры - странно. Да?
 Quality estimator может надо выбрать какой особенный?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Еще вопрос по работе с Регистакс4
« Ответ #47 : 29 Мая 2007 [22:02:42] »
 Нашел причину! Оказывается не зря появляется предупреждение о не корректной работе перед тем как загружается Registax Freme List (файл с расшерением .rfl ) (Project files-->Load) - после этого Lowest quality постоянно поднимается до 95%! :o
 А если просто загрузить файлы через опцию Select то такой проблеммы не возникает!
 Странно, но у меня так все выглядит.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007 [22:54:19] от ctac »
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 315
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #48 : 30 Мая 2007 [13:14:54] »
А вот такой вопрос: можно ли отдельным этапом вычесть темновые кадры и флэты из всей серии кадров и сохранить обработанные снимки ДО выравнивания? Или чем можно сделать такую операцию кроме регистакса?
Вопрос возник в связи с такой ситуацией - при съемке Луны если телескоп ведется со звездной скоростью (эх, в МТ-3S-2D не стало лунной скорости! :( ), Луна смещается достаточно быстро; снимаю я сериями на Никон4300, выходит 7-8 кадров в серии с плавным сдвигом Луны от кадра к кадру - затем рывок (интервал для записи кадров между сериями около 6-7 секунд) - затем снова плавный сдвиг и т.д. Сколько я не бился, Регистакс при многоточечном выравнивании (размер зоны 64 точки) сбивается в привязке. Приходится вручную приблизительно обрезать кадры, но перед этим нужно учесть флэты и дарки...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #49 : 30 Мая 2007 [17:15:55] »
Андрей, я бы посоветовал IRIS. В нем все перечисленное можно сделать. Но это другая сущность…
Если говорить только про регистакс, то попробуйте все кадры вначале совместить одноточечным выравниванием с применением дарков и флетов, сохранить результат в AVI и уже его обрабатывать с многоточечным алгоритмом.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #50 : 30 Мая 2007 [19:27:14] »
Я так понял, что многоточечный алгоритм не работает в ручном сведении :(
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #51 : 30 Мая 2007 [23:39:29] »
  Да.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #52 : 31 Мая 2007 [12:43:55] »
Да, спасибо, так он хотя бы стал выравнивать, однако Регистакс пишет avi размером не более 512*512, жаль - кадр у меня 1704*2272, так что это полумера.
IRIS действительно другая сущность  :'( Уж сколько раз пытался с ним поковыряться, и все практически безуспешно... Да и документации нормальной нати не могу - с французским у меня не ахти :-\
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #53 : 31 Мая 2007 [12:59:43] »
Не уверен, что в регистаксе размер записываемых AVI кадров всего 512*512. Может быть у Вас на вкладке Save Register/Integrated AVI в области Image Size стояла «галочка» Alignment area? Если так, то попробуйте установить Maximum area.
Что касается IRIS, то он весьма адекватно описан и на английском. Например, http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm, раздел Tutorial
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #54 : 31 Мая 2007 [15:59:52] »
Ой, действительно - не заметил, что сохраняю только Alignment area, все получается!
..."Мы все учились понемногу..." вообще-то я в школе учил французский, но, конечно, не компьютерно-астрономический  ;) , потом пришлось английский изучать - "в объеме сообщений MS-DOS" ...  ;D
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #55 : 27 Июл 2007 [20:15:08] »
Век живи век учись...
При обработке последних роликов Марса, столкнулся я с проблемой: Регистакс упорно ставил самые темные и "расколбашенные" кадры в начало стэк-листа. Я пробовал менять настройки QF и FFT, выбирал разные опорные кадры, создавал референсный кадр - результат почти одинаковый - вся "колбасня" в начале стэка и всё тут. Я обошел эты проблему тогда , отрезав в стэк-листе первые 20% ролика и сделав реалайн процессинг. Но удлиннение процесса обработки мне радости не доставляло.
Вот так выглядят стандартный набор настроек, график после алайна и кадр в начале стэк-листа:
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #56 : 27 Июл 2007 [20:21:55] »
А виной всему более высокая поверхностная яркость планеты, при которой становится хорошо заметен "тепловой дух" - размытый ореол за лимбом планеты.
Поковырявшись несколько суток со сложением, я пожаловался Юрику и он вспомнил, что при сложении лунных роликов хорошо работал режим "градиент" - в этом случае отсев кадров идет по максимальному контрасту.
Я попробовал и сразу получил то что хотел - хорошие кадры в начале стэка и правильную форму графика оптимизации.
На рисунке соответственно настройки при сложении по градиенту, график после алайна и первый кадр в стэк-листе.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #57 : 25 Ноя 2007 [19:48:26] »
При сложении четырех кадров Луны(jpg) в Registax4 не получается сделать выравнивание(см скрин) ???
Инструкции на русском не нашел :(
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #58 : 26 Ноя 2007 [10:34:00] »
Опишите, как делали - наверняка где-то ошибочка, Регистакс отлично работает по таким кадрам.
Может быть, проблема в том, что вы задаете слишком маленькую или малоконтрастную (Луна-то полная, в центре контраст низкий...) область выравнивания?
Вообще, рекомендую делать выравнивание в 2 прохода --  сначала грубое, с большой зоной или ручное (нужно включить соответствующую опцию в меню и "прощелкать" все кадры, указывая один и тот же объект), в идеале при этом еще нужно вычесть флэты и темновые кадры, сохранить результат в AVI, затем загрузить этот выровненный и откалиброванный ролик и использовать многоточечное выравнивание с малыми зонами на всех более-менее интересных и контрастных объектах по всему диску.
Оффлайн artym
« Ответ #59 : 26 Ноя 2007 [17:00:40] »
Вот об этом можно поподробнее?
