A A A A Автор Тема: Строю обсерваторию!  (Прочитано 20299 раз)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Строю обсерваторию!
« Ответ #60 : 15 Июн 2009 [01:01:58] »
При такой плотности построек на шести сотках, как правило особо место не повыбираешь, где получится там и строят. А если еще и неединоличный хазяин участка, вообще труба  ;D Я вспоминаю, как я задумав строить свой павильон неделю ходил по участку ( 30 соток) и спорил с матерью выбивая себе место под стройку среди грядок.
Разговора про ориентацию по сторонам света и расположение в удаление от дома раговора вообще не шло :'( Грядки превыше всего. Строил на месте старого сарая, что бы не нарушать геометрию участка. И ни чего, построил, снимаю по тихоньку.  :)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #61 : 15 Июн 2009 [09:14:59] »
Продолжаю:
11. Вокруг бетонной колонны  на землю укладываем листы пенопласта толщиной 100мм шириной 1м (см. фото). Это делается для уменьшения глубины промерзания грунта вокруг колонны. Как будет работать покажет осень-весна.
ИМХО в пенопласте очень скоро с комфортом поселятся мыши, которые действительно будут меньше промерзать зимой, но пенопласт превратиться в голландский сыр "тот, который весь из дыр" (с)  ;)
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #62 : 15 Июн 2009 [10:48:38] »
А чем лучше утеплить грунт для уменьшения глубины промерзания: керамзит или песок или может урса?
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн drptaАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #63 : 15 Июн 2009 [11:07:01] »
Смотря на последний снимок,, а конкретно на тень от строющейся обсерватории, мне показалось, что фотограф стоял спиной на юг. Если это так то крыша дома слева будет очень мешать наблюдениям в западном секторе. Особенно в летние ночи.
Своим "фасадом" павильон повернут почти строго на юг (20 град. западнее). На фото теплица ~с южной стороны.
А выбор места действительно дело непростое. Поставил в огороде  ;D зато ничего не мешает, правда лес немного закрыло к большому огорчению родственников  ;D
ИМХО лучше керамзит, а мыши  пусть в моем пенапласте живут  ;D  ;D  ;D песок точно не подходит.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #64 : 15 Июн 2009 [13:01:29] »
А можно уточнить диаметр Вашей трубы и ее высоту. Как понимаю труба уже сделана?
Да, готова (в отчете я писал).
D=157мм, L=100мм до верхнего фланца.
Верхняя крышка с чашей монтировки съемная, фиксируется шестью болтами.
Чаша может меняться под разные монтировки.
Регулировка вертикали - четырьмя отжимными болтами
с фиксацией положения четырьмя притяжными гайками.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #65 : 15 Июн 2009 [15:47:04] »
12. Ставим балки верхнего перекрытия, связи, стойки для окон и дверей, разные другие деревяшки. Каркас астробудки готов (см. фото).
Ну, прямо, инструкция для меня :)
Вот только Тот_самый_Кеплер велел высоту колонны от пола под 2м делать.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2009 [15:51:59] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #66 : 15 Июн 2009 [21:02:44] »
Так оно и есть - 2,2м, чтоб на первом этаже ходить можно было  :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #67 : 15 Июн 2009 [23:00:54] »
А, ну-да на втором этаже только роботы - пусть они башку об противовес разбивают и локтями камеру "поправляют" ;D
Meade ETX-90PE
« Ответ #68 : 16 Июн 2009 [23:50:18] »
Что-то я не совсем понимаю про какие два метра речь? И по указанной ссылке ничего про это не нашел (может плохо искал  ??? ). Если это высота от пола "наблюдательной площадки" до головы монтировки, то это, ИМХО, многовато.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #69 : 17 Июн 2009 [15:32:17] »
Шальная мысль... Думая о безопасности и простоте реализации, насколько подойдёт стальной контейнер (отрезана крыша, переделана на откатную) в качестве астро-будки? В полу дырка для колонны, естественно.
Речь про скорость ночного остывания конструкции из стали и её применимость с учётом специфики...
Не в смысле, что я тут же побежал покупать б/у контейнер, но вопрос хочется изучить со всех сторон.
モ - mo
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #70 : 20 Июн 2009 [15:02:58] »
А ведь идея! Надо обмозговать. И гроши по деньгам! :)
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
« Ответ #71 : 30 Июн 2009 [20:36:52] »
Стройка продолжается (после небоьшого перерыва)  :D
Решил-таки делать раскрывающуюся крышу (как и задумывалось). Посмотрим что получится  :-\ Делаю полностью на свой страх и риск.
Продолжаю отчет:
13. Из досок толщиной 50мм делаем боковушки для стврорк. Доски обрезаются и раскладываются по предварительно заготовленным чертежам. (см. фото 11)
14. Из фанеры толщиной 10мм вырезаем накладки и прикручиваем их саморезами к разложенным доскам, предварительно смазав их неким "строительным клеем" (похож на столярный, но не размокает) См. фото 12. Делаем таких боковушек 4 шт.
15. Пока боковушки сохнут делаем "треугольники" для фронтонов из доски толщиной 40мм. Тоже 4 штуки. (см. фото 13)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #72 : 30 Июн 2009 [21:07:59] »
Ну ни хрена себе расход фанеры! Так задумано?
« Ответ #73 : 30 Июн 2009 [22:41:13] »
Нет, задумано было только накладки на стыки, а получилось вот так. Всего ушло 3,5 листа. Лишняя жесткость ИМХО сдесь не помешает :)
продолжаю отчет:
16. Ставим "Треугольники" на обычные дверные петли на контурные балки площадки, так, чтоб они могли открываться-закрываться (см. фото ).
17. Собирпем каркас створки (см.фото ) Опорная балка сделана из бруса 100х100мм с выпусками по 200мм для крепления штанг противовесов. Остальные балки из досок 150х400мм. Все балки крепим на монтажные уголки (см. фото ). Для обеспечения жесткости каркаса ставим связи из бруска 50х50мм.
« Ответ #74 : 30 Июн 2009 [22:59:55] »
18. Ставим петли (см. фото). Петли типа "стрела" усилены дополнительными пластинами и проварены (чтоб не расползлись). Ставим их на глухари 100х6 (хотя сейчас думаю, можно было и потолще).
19. Обтягиваем каркас черным полотном (кажется Агрил называется, для укрывания грядок) с целью, чтоб внутренняя поверхность не отражала лишний свет. (см. фото).
20. Поверх агрила укладываем фольгой наружу слой Пенофола (если правильно помню название) толщиной 3мм для теплоизоляции (см.фото).
21. Сверху все закрываем белым поликарбонатом.
PS Что-то картинки по одной перестали вставляться  :(
« Последнее редактирование: 15 Сен 2009 [12:04:16] от drpta »
« Ответ #75 : 01 Июл 2009 [00:02:57] »
22. Под поликарбонат, со стороны опорной балки делаем фартук для устройства водоотвода (сделан из черного полиэтилена толщиной 1мм). В коньке ставим нащельник для защиты соединения створок от дождя и снега. Сверху, на поликарбонат, ставим ограничители (см. фото) чтоб створка не запрокидывалась. Все эти работы надо сделать пока створка внизу.
23. Поднимаем створку (см. фото). До уровня балок ограждения поднимал один, но для установки в проектное положение пришлось позвать двух помощников. В результате створка была установлена и прикручена к основному каркасу (см. фото) без особых проблем.
to be continued
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #76 : 01 Июл 2009 [09:22:51] »
Грамотный подход к конструктивным решениям.
Автору респект :)
Думаю, что следует глухари 6х100, которыми крепятся петли створок,
заменить на более мощные болты, хотя бы 8х120,
то есть, закрепить петли болтами насквозь к контурному брусу каркаса
(имею печальный опыт, когда у саморезов 8х120 отрывало шляпки,
правда, они каленые).
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #77 : 01 Июл 2009 [10:56:51] »
     - тяжелые створки (а их надо делать весьма жесткими,
       иначе рассыпятся после нескольких открываний)
       потребуют создание непростого механизма противовесов;
Вы абсолютно правы, жесткость створок - самый больной вопрос этой конструкции. Пока видел тоько две реально работающих конструкции - одна на фото в книге Сикорука, другую под Зеленчугом, но там сварная, из листового металла. Поэтому очень интересен опыт тех, кто уже делал чтото подобное.
... продолжаю интенсивно думать над решением кровли  :-\  ??? Должно же быть простое и сердитое решение.
Лично мне створчатая крыша нравится, сам планировал, но из металла и с гидравлическим открыванием. Но, все-таки, отказался от этой затеи, а надо было бы. ::) Писал об этом в параллельной ветке.
Была еще одна мысль, сделать гидравлическое открывание (распахивание), сосед сильно настаивал на этом варианте, обещал все сделать, тем более почти все для этого у него есть в гараже. Конструкция была приблизительно проработана, но хорошо, что отказался, все-таки довольно хлопотная процедура изготовления, тем более все ответственные операции  надо делать по месту, а как всегда чего-то не учтешь, а мотаться в город за деталями и инструментом долго. А самое главное, соседу подвернулся б/ушный катер, теперь все свободное время его реставрирует. Так что плакала бы гидравлическая конструкция.
Может рискнете? Правда нужен специалист в этой области, мне в этом плане было бы проще, сосед, (сам сделал трактор, который работает как фронтальный погрузчик, бульдозер, еще что то сзади, все гидравлическое  8))плюс отец (проф. в области строительных и дорожных машин).
Сергей Шарипов
« Ответ #78 : 01 Июл 2009 [21:03:49] »
serzg, с гидравликой - это конечно круто, на я тут на днях испытал систему с противовесами (из небольших бетонных блоков) сработало на отлично, открыл створку одной рукой (под конец испытаний один противовес оторвался  ;D , пострадала грядка с клубникой  ;D ).
DeepPurple,  С болтами идея хорошая, где возможно поставлю болты и еще пару страховочных петель.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2009 [21:38:08] от drpta »
Оффлайн serzg
« Ответ #79 : 01 Июл 2009 [23:40:18] »
serzg, с гидравликой - это конечно круто, на я тут на днях испытал систему с противовесами (из небольших бетонных блоков) сработало на отлично, открыл створку одной рукой..
Если так, не заморачивайтесь. Чем проще, тем лучше. :)
Сергей Шарипов
