A A A A Автор Тема: Строю обсерваторию!  (Прочитано 20411 раз)
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
Re: Строю обсерваторию!
« Ответ #40 : 05 Июн 2009 [13:24:43] »
Вот вчера закончили фундамент.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #41 : 05 Июн 2009 [14:07:08] »
Олег красиво получается!
Предлагаю вынести в отдельную тему !
Раскройте тайну, какая будет конструкция ? Крыша, Купол, высота, размеры. Оч. интересно. Сам начинаю строительство.
Но подводит временное отсутствие транспорта (до середины августа ...).
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #42 : 05 Июн 2009 [15:34:16] »
Хорошо. Постораюсь вечеров сделать.
Олег
Оффлайн drptaАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #43 : 05 Июн 2009 [17:55:07] »
Стройте купол, всё реально сделать руками, включая кольцевые рельсы, которые сделал за день, имея сварочный аппарат и турбинку. Разброс по диаметру - 5 мм.  Если интересны детали - поделюсь без проблем.
А как организовано слежение (т.е. поворот купола): вручную или автоматика?, если автоматика, то можно по подробнее об устройстве.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #44 : 05 Июн 2009 [18:22:50] »
Ну что за страшного вида купола...  :o :o :o
По-моему лучше поставить красивый готовый беленький купол, стоимость телескопов и постройки то все равно немалая, а выигрыш по времени, трудозатратам, внешнему виду и функциональности налицо. (имхо)
Оффлайн Uterr
    • Сообщения от Uterr
« Ответ #45 : 06 Июн 2009 [11:39:08] »
да затраты на постройку "здания" обсерватории самолично если не на порядок, то по крайней мере в пару раз меньше чем "новенький готовый белый купол"
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #46 : 06 Июн 2009 [19:19:05] »
Конечно есть, скиньте емейл в личку, вечером отправлю. Заодно со схемкой.
Юрий!
К чему такая конспирация?
Мне, вот, тоже небезынтересно  ::)
Даешь фотоотчет на форум :D
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #47 : 08 Июн 2009 [12:53:21] »
Неспеша рисую проект. Задумался.
Какие причины заставляют "уйти от земли наверх"? Быть может у меня они в полный рост, а я и не знаю, всё думаю о сарайчике с отъезжающей крышей...
Как бы проверить выездным сетапом, нужно поднимать будущую обсерваторию на второй этаж или вполне подойдёт невысокий одноэтажный павильон?
モ - mo
« Ответ #48 : 08 Июн 2009 [13:30:28] »
Так это надо по месту смотреть. Может сосед планирует дом поставить! Опять же, деревья растут не по дням а по часам.
Роса думаю, будет по любому. Если уровень помещения в районе от 0 до ... 6-7 м (уровень окружающих деревьев). Выше деревьев появляется "тяга" (ветерок) чем она больше отличается от ламинарного течения тем росы будет меньше. Но там своя прелесть - трубу начинает раскачивать.
Уличные фонари (то же разные бывают), что бы в глаза не светили, это раз!
Угол зрения наблюдателя за наблюдателем  :)
То биш, чем выше площадка наблюдения за звездами, тем меньше видит ваш сосед, чем это вы там занимаетесь ... опять же - по месту, может вы одни в поле ... - это два!
Стоимость (сложность) строительства - это три!
Вот тоже, не спеша (хотя уже время поджимает) проектирую астробудку, но буду делать купол 3,2 м. диаметром, а само помещение с сеттапом (точнее пол этого помещения, размером 3,4 х 3,4) будет на уровне второго этажа, то есть гдето 3 метра от земли и высота (до середины трубы 1,6 м.). Внизу холодное помещение с утепленной пристройкой 3,4 х 6 м.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #49 : 08 Июн 2009 [15:45:32] »
Канечно интересно, в будущем тоже собираюсь строить абсерваторию с примыкающей к ней мастерской. Делать буду купол, рёбра верней каркас буду делать с ОСБ , обшивать кровельной оцинковкой. А вот на чём всё это будет кататься ещё не придумал, гдето встречялось предложение согнуть маленькую рельсу (я так понял с вагонеток) в трамвайном ДПО, а у нас в городе имеется только ЖД ДПО а там рельсы к сожалению не гнут, так что с удовольствием рассмотрим ваше предложение.
Я опорное кольцо вообще сделал из трёх кусков 10-мм стальной полосы, гнул сам, даже без сварочного аппарата обошёлся (все соединения - на болтах), не говоря уже о трамвайных депо. И катается это кольцо на четырёх автомобильных дисках - просто, дёшево и надёжно. Правда, мой купол - несколько нетрадиционной формы (см. автотар).
« Ответ #50 : 10 Июн 2009 [22:52:42] »
Буду постепенно выкладывать отчет о процессе строительства с описанием. Может будет что-то полезное. Также надеюсь увидеть критические отзывы.
Чертежи конструкции вначале темы.
1. Выбирается место с хорошим видом на юг (у меня такое место было  :) )
2. Откапывактся котлован глубиной 1,5м ( т.е. ниже глубины промерзания по мособласти =1,4м) диаметром 0,9м (диаметр фундамента).
3. заливается плита толщиной 200мм и твердеет ~1сутки.
4. Пока плита твердеет изготавливаем опалубки для колонны. Наружняя опалубка из стальной бочки, роазрезанной вдоль. Соединяется в рабочее положение с помощью 6 приваренных уголков, которые связываются веревочкой через имеющиеся в них дырочки. (см. фото). Внутренняя опалубка сделана из оргалита, размоченного водой и скрученного в трубу диаметром 400мм. Для прочности  внутрь опалубки вставляются диафрагмы тоже из оргалита, усиленные досками. Все это стягивается изнутри струбциной. В шов опалубки вставляется спец. палка (см фото). Рабочие поверхности опалубок покрываем двумя слоями битумного лака. Внутреннюю (оргалитовую) опалубку в собранном виде оборачиваем полиэтиленом. Внутреннюю поверхность бочки смазываем отработкой.
5. Устанавливаем опалубки концентрично в котлован, в зазор между ними ставим каркас из арматурной сетки. (см. фото)
6. Равномерно и аккуратно заливаем бетон. Незабываем его штыковать.
« Ответ #51 : 10 Июн 2009 [23:16:52] »
7. Через сутки опалубки снимаем. Получается бетонная труба диаметром 600мм с толщиной стенки 100мм.
8. внутрь трубы засыпаем вынутый из котлована грунт, не доходя до верха 50мм. Ставим внешнюю опалубку и заливаем диафрагму толщиной 100мм. через ~2часа ставим нутреннюю опалубку и продолжаем процесс заливки до достижения нужной высоты колонны (см. фото). Да, перед началом заливки плиты фундамента нужно тщательно выронять дно котлована, не нарушая естественной структуры грунта (аккуратно срезать грунт). Никаких подушек делать не надо (если не стоит задача гашения вибраций  ;D ).
8а. Оборачиваем подземную часть фундамента (без плиты конечно) полиэтиленом для гидроизоляции.
9. Делаем фундамент для будки. Учитывая геометрию ее кнструкции и вес, а также давление ветра в мособласти (23кг/м2х1,4х1,4=45кг/м2 на все сооружение) необходимо иметь вес одного фундамента ~150кг. при объемном весе бетона ~2000кг/м3 нужен фундамент размерами 0,5х0,5х0,3м под каждый столб. В фундаментах предусматриваем захваты для крепления столбов (см. фото).
« Последнее редактирование: 27 Июл 2009 [16:15:45] от drpta »
« Ответ #52 : 10 Июн 2009 [23:22:09] »
10. Между делом заказал на ближайшем заводе (в Можайске) стальную опору для телескопа. Чертеж в pdf.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #53 : 11 Июн 2009 [08:09:26] »
А с какой целью сделана труба, а не литое сооружение?
モ - mo
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #54 : 11 Июн 2009 [08:36:09] »
А что это у Вас внутри "опоры" - еще одна труба?
Если можно, поподробнее о ее конструкции.
У меня сделано так (см. прикрепленный файл).
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #55 : 11 Июн 2009 [12:39:38] »
drpta,
спасибо! Очень интересно и полезно!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #56 : 11 Июн 2009 [14:44:05] »
drpta,
+1
« Ответ #57 : 11 Июн 2009 [22:20:27] »
Пожалуйста наздоровье!  ^-^
 moscow,
Труба сделана из экономических соображений, т.е. экономим силы, время, деньги. А к тому же меня просто в дрожж бросает при необходимости заливки кубометров бетона. Назаливался в свое время от души. Жесткость,думаю, будет достаточна.
DeepPurple,
Внутри опоры никакой трубы нет. Изначально опора задумывалась из квадратной трубы 180х6, но на заводе такой не нашлось и они предложили сварить трубу из двух швеллеров №20, между полками которых сделать проставки из полосы толщиной 6мм, таким образом получилсь труба 200х200мм. Сверху на трубу установлена заглушка из листа толщиной 10мм, к которой приварена точеная деталь, сделанная по  размерам оригинала. Чтоб можно было прикрутить голову монтировки в верхней части трубы сделан вырез 100х100мм. Опорная часть из листа толщиной 14мм крепится к ж/б колонне на 8 анкерных болтах М12. Выверка по вертикали осуществляется с помощью гаек, накрученных на те же анкерные болты, но под опорной пластиной. Зазор (~30мм) между опорной пластиной и бетонной колонной заливается цементно-песчаным раствором.
А можно уточнить диаметр Вашей трубы и ее высоту. Как понимаю труба уже сделана?
« Последнее редактирование: 11 Июн 2009 [22:34:29] от drpta »
« Ответ #58 : 14 Июн 2009 [22:44:06] »
Продолжаю:
10. Кладем контурные балки, ставим стойки каркаса и крепим их к крюкам, торчащим из фундаментов (см. фото).
11. Вокруг бетонной колонны  на землю укладываем листы пенопласта толщиной 100мм шириной 1м (см. фото). Это делается для уменьшения глубины промерзания грунта вокруг колонны. Как будет работать покажет осень-весна.
12. Ставим балки верхнего перекрытия, связи, стойки для окон и дверей, разные другие деревяшки. Каркас астробудки готов (см. фото).
А теперь главный вопрос - что будет сверху  ???
а) купол. Сделать можно, но реализация его дистанционного управления довольно сложная. Из реального видел в инете прогу (жаль забыл как называется) которая просто подкручивает купол через равные промежутки времени. Никаких внешних контроллеров, сигнал с ком-порта. Только хорошо ли это при длительных экспозициях крутить купол через равные промежутки времени? ИМХО азимут светила - функция нелинейная. Или может я ошибаюсь?
б) Раскрывающаяся крыша. Сделать немного проще чем купол, жесткость обеспечим. Крутить ничего не надо (кроме открывания закрывания створок). Минус - недостаточно защищает от ветра.
в) откатная крыша. Сделать еще проще. Надежная проверенная конструкция. Минусы - совсем не защищает от ветра, требуются дополнительные стойки... вобщем годится на крайний случай.
Итак, основной выбор между А и Б.
Может у кого-нибудь будут дельные предложения  :-X буду очень благодарен  ::)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #59 : 15 Июн 2009 [00:39:28] »
Смотря на последний снимок,, а конкретно на тень от строющейся обсерватории, мне показалось, что фотограф стоял спиной на юг. Если это так то крыша дома слева будет очень мешать наблюдениям в западном секторе. Особенно в летние ночи.
 Звёздочка - team
