A A A A Автор Тема: Строю обсерваторию!  (Прочитано 20397 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Строю обсерваторию!
« Ответ #20 : 03 Июн 2009 [11:22:54] »
Это Володя измерял подъем-опускание своих ворот  ;D
Именно так - фундамент столбов глубина 170см 50х50см. Грунт суглинок. Отмостка есть ;D
А иначе ничего не увидишь - нет неподвижной точки отсчета.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2009 [11:25:01] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #21 : 03 Июн 2009 [11:44:48] »
Гуляют колонны с неотапливаемым фундаментом на 10-20мм. Это очень много.
А можно узнать, на какой высоте  и при какой глубине заложения фундамента выполнены эти измерения?
Вообе, очень интересна статистика, может кто-нибудь из обладателей колонн тоже проводил подобные измерения? Поделитесь плз.
У меня колонну пока никуда не повело. Как заметил - у меня вокруг колонны собран треугольник из уголков, за который закреплены растяжки, выравнивающие опорное кольцо при его установке. Зазор между треугольником и колонной оч. маленький (мм 5 наверное). Так вот, он до сих пор висит свободно, а значит колонну не повело. Глубина заложения - 1 м, диаметр - 80см (в земле).
« Ответ #22 : 03 Июн 2009 [11:54:53] »
Немного неправильно меряешь! Дело в том что повело вовсе не означает ее уход навсегда. Колонна просто гуляет - зимой туда, а летом обратно на свое место ;)
« Ответ #23 : 03 Июн 2009 [12:21:22] »
Ну след зимой постараюсь оставить маркеры на полу обсерватории и упру их в колонну - весной посмотрим... ;)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #24 : 04 Июн 2009 [15:35:53] »
Мыслю о дачной обсерватории.
Насколько применим сруб с отъезжающей крышей для обсерватории в плане остаточного тепла ночью?
За ~100к рублей предлагают 3х6 "баню" (можно удешевить за счёт уменьшения до 3х3) с столбчатым фундаментом, материалом, доставкой, сборкой и обшивкой вагонкой. Останется поставить крышу на рельсы и их же попросить отлить колонну.
P.S. Возможно дешевле и самому, и из досок, но сруб выглядит солидней = выше вандалозащищённость, лучше вписывается в интерьер. Да и руки у меня, что касается стройки, "не набиты" совсем.
モ - mo
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #25 : 04 Июн 2009 [18:08:07] »
Дороговато для астросараюхи, имхо.
А на счет вандализма- всё равно взломают, если надо будет. Здесь сигнализация нужна какая-нибудь, делитантов отпугнёт.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26 : 04 Июн 2009 [18:12:25] »
Акей, дороговато, взломают, нужна сигналка и т.п..
Я про термические потоки ночью от избушки из сруба интересуюсь. Не камень, но и не сарай из фанеры. Как с этим? Собственно, только в этом вопрос.
モ - mo
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #27 : 04 Июн 2009 [18:33:33] »
У меня так и сделано, только не сруб, а собрано из бруса 10х10см, снаружи отделано белым сайдингом - днём внутри прохладно, ночью остывает с отставанием на несколько градусов от внешней среды, тем самым предотвращая запотевание или оседание инея. FWHM при этом не ухудшается. Так что - могу порекомендовать деревянный павильон, исходя из собственного опыта.
Мой павильон обошёлся в 86000 рублей, от и до, с крышей, отделкой и т.д. Правда, строил всё сам.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #28 : 04 Июн 2009 [18:35:27] »
Спасибо!
Я так понимаю 86 сам ~= 100 на заказ :), так что всё нормально.
モ - mo
« Ответ #29 : 04 Июн 2009 [18:39:10] »
Нет, это не одно и тоже, обычно стоимость работы ~= стоимости материалов, и при строительстве павильона возникает много тонкостей, на которые обычные работяги просто не захотят искать ответы, Вам же нужно, чтобы было нормальное поле обзора, чтобы крыша нормально отъезжала и приезжала на место, запирая собой все щели и т.д.
Так что, как минимум, Вам надо нарисовать подробный эскиз, который уже показывать работягам и их приёмщику заказов. "Просто сруб", боюсь, не прокатит.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #30 : 04 Июн 2009 [18:44:51] »
О, естественно, сначала подробное изучение вопроса, включая выяснение необходимости поднятия обсерватории повыше. С пяток, если не больше астроночей с выездным сетапом и т.п., только потом эскиз, обсуждение, постройка.
Опять таки, так как в строительстве слаб, рельсы под "съехавшую крышу" :) будут ставить те же строители "бани", колонну они же будут заливать и делать дырку в полу они же... и т.д.
Я ещё вернусь в эту тему с вопросами :), пока что удовлетворён Вашим ответом об отсутствии проблем при астрофото внутри деревянного сооружения, связанных с медленным остыванием "домика". Мне ещё землю найти надо, уже месяц по выходным езжу по области, достало жуть как, а интересного очень мало.
モ - mo
« Ответ #31 : 04 Июн 2009 [18:53:06] »
Надеюсь, Вы смотрите в правильных направлениях, то есть на юг, в крайнем случае - на юго-восток или юго-запад, чтобы не снимать зарево нам Москвой? :) Успехов!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #32 : 04 Июн 2009 [18:56:56] »
Спасибо.
Да, туда как раз и езжу.
Плюс проверка засветки по Google Earth перед поездкой.
На эти выходные нашёл уже 10 потенциальных участков с минимальной глобальной засветкой (локальную нужно проверять на месте), в районе Вереи (за Наро-Фоминском).
Достали выезды в поля...
モ - mo
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #33 : 04 Июн 2009 [19:38:49] »
А какой участок нужен, параметры
С уважением, Андрей.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #34 : 04 Июн 2009 [22:54:03] »
Запутали, ...! >:D Автор темы строит уже!!! Причем здесь поиски участка?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Буйный астроном
  • My observatory
    • Сообщения от Буйный астроном
« Ответ #35 : 05 Июн 2009 [00:12:21] »
Стройте купол, всё реально сделать руками, включая кольцевые рельсы, которые сделал за день, имея сварочный аппарат и турбинку. Разброс по диаметру - 5 мм.  Если интересны детали - поделюсь без проблем.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #36 : 05 Июн 2009 [10:26:40] »
Автор строится, но он же не единственный ЛА в округе :)
Участок нужен до 400к рублей, 6-12 соток в тёмном месте на юге, юго-западе или юго-востоке от Москвы максимум 150 км в сумме по одометру от МКАД.
Андрей, а Вы спрашиваете из спортивного интереса или можете помочь? Может переместимся в "личку"?
モ - mo
Оффлайн Евгений№2
    • Skype - evgeni9000
    • Сообщения от Евгений№2
« Ответ #37 : 05 Июн 2009 [11:13:16] »
Канечно интересно, в будущем тоже собираюсь строить абсерваторию с примыкающей к ней мастерской. Делать буду купол, рёбра верней каркас буду делать с ОСБ , обшивать кровельной оцинковкой. А вот на чём всё это будет кататься ещё не придумал, гдето встречялось предложение согнуть маленькую рельсу (я так понял с вагонеток) в трамвайном ДПО, а у нас в городе имеется только ЖД ДПО а там рельсы к сожалению не гнут, так что с удовольствием рассмотрим ваше предложение.
MTO-500, Njüton 215mm w prozese stroiteljstwa
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #38 : 05 Июн 2009 [13:19:13] »
Юрий, а есть у Вас фотографии вашего павильона?
Олег
« Ответ #39 : 05 Июн 2009 [13:23:38] »
Конечно есть, скиньте емейл в личку, вечером отправлю. Заодно со схемкой.
