A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 122486 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1560 : 01 Сен 2019 [18:21:24] »
И чего? Вы же не по шагам ориентируетесь, а по картинке!
А как автофокус работать будет?
Снимать, а не искать проблемы на пустом месте.
Ну, проблемы, конечно, не на пустом месте - как я писал выше, тубус цепляется за втулку-отсекатель паразитного света (она ступенькой сделана) внутри трубы и скрежещет, мотор до конца тубус втянуть не может из-за этого.
А вообще можно заменить фокусер, чтобы главное зеркало не отвалилось и юстировку заново не пришлось делать? Нет ли инструкции по замене? Думаю, что-то посерьёзнее поставить, из этого: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10589_TS-Optics-2--short-profile-UNC-Newton-focuser---only-50mm-height.html  или  https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6522_TS-Optics-2--UNC-V-Power-Newton-Crayford-Focuser---short.html
« Последнее редактирование: 01 Сен 2019 [18:31:49] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1561 : 01 Сен 2019 [18:43:18] »
Фокусёр не связан с главным зеркалом никак. Смело отворачивайте 4 винта М4 и он сам упадёт к вам в руки. Вот и займётесь его регулировкой и устранением "цепляния".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1562 : 01 Сен 2019 [18:50:00] »
Да чего мелочиться и менять шило на мыло! Берите сразу такой:
https://optcorp.com/products/fl-atlas-atlas-digital-focuser-for-heavy-payloads
Я только вчера закончил печать переходников и поставил такой же на свой ТАЛ-250К.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1563 : 01 Сен 2019 [19:18:52] »
Фокусёр дороже трубы это забавно. НПЗ явно что-то очень сильно упустили...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1564 : 01 Сен 2019 [19:22:39] »
Я наклонял фокусер с помошью прокладок под его посадочный фланец, чтобы не цепляло.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1565 : 01 Сен 2019 [22:31:46] »
Это те винты, которые указаны красными стрелками на картинке?
Очень интересно. Подробнее можете рассказать?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1566 : 01 Сен 2019 [22:41:32] »
Я ослаблял винты, отмеченные красными стрелками и подсовывал в образовавшуюся щель кусочки пластика разной толщины и смотрел, как смещается передний срез трубки фокусера относительно среза бленды главного зеркала.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1567 : 01 Сен 2019 [22:45:11] »
Толщины бортика там достаточно, чтобы засверлить туда три юстировочных М3 под шестигранничек. Делал. Удобнее, чем с прокладками.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1568 : 01 Сен 2019 [23:08:55] »
Спасибо! Попробую.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1569 : 01 Сен 2019 [23:56:51] »
Может быть проще поставить четыре юстировочных винта на подкову... ;)
Оффлайн Fidel
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1570 : 01 Сен 2019 [23:59:23] »
По правде говоря - самый простой вариант... выкинуть его к шутам и поставить нормальный.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1571 : 02 Сен 2019 [00:15:47] »
Да, конечно, но по сегодняшним временам это удовольствие обойдется тысяч в 15-20... :(
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1572 : 02 Сен 2019 [00:21:04] »
Вышеприведённые мной пара примеров (см. ответ #1560) фокусеров считаются "нормальными"? Подойдут для установки на ТАЛ-250К?
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1573 : 02 Сен 2019 [08:38:18] »
Да, именно они.
Эти фокусёры для ньютонов. Вам придётся делать переходник.
Кроме того, у ТАЛ-250К довольно большой вынос фокуса, так что, опять же, без переходника не обойтись.
Отличный вариант указал вам Виктор Воропаев. Попробуйте у него поподробнее узнать о возможности приобретения и цене.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1574 : 02 Сен 2019 [11:01:22] »
Это не забавно, это уже тренд  :).
Не я первый! Подсмотрел это у товарищей из Барнаула (А.Каплинский и А.Вольф показывали мне обсерваторию пед. университета). Так там тоже на ТАЛ-250К стоит фокусёр ATLAS. Только там система без редуктора фокуса, а я внутрь редуктор поставил и кассету для фильтров 50х50.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1575 : 02 Сен 2019 [11:09:49] »
......... на ТАЛ-250К стоит фокусёр ATLAS. ........
Это примерно, как седло на корове.
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1576 : 02 Сен 2019 [11:12:50] »
Я бы сказал - это дорогая оправа для полудрагоценного камня  :).
А если серьёзно - не пропадать же добру, коль лежит без движения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1577 : 02 Сен 2019 [11:22:49] »
Дык, Андрей, неужели не жаль скованные деньги? Если это барахлище, да еще с телескопом заодно продать, вполне можно, например, что-то типа С 8-9.25 + гиперстар повесить и накопление на порядок ускорить и пр.
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1578 : 02 Сен 2019 [11:27:01] »
Дык, Андрей, неужели не жаль скованные деньги? Если это барахлище, да еще с телескопом заодно продать ...
Олег, не могу я это продать! Формально это пока не моё  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1579 : 02 Сен 2019 [11:29:47] »
Понятно. Тогда не пристаю с дурными закидонами. :)
