Модель могу выслать
Цитата: Smirnov Andrey от Вчера в 23:21:03Модель могу выслатьХорошо бы...
Как размеры - всё сошлось? Итерация напильником где-нибудь нужна?
Мне покупать 3D-принтер смысла нет - что мне ещё печатать?
К тому же 3D-модели делать я не умею, говорят это очень сложно, а инженерных навыков у меня нет.
Если нужно, вышлю более точную, но она весит 19Мб.
чуть промахнулся с внутренним диаметром хомута, надо было сделать его на полмиллиметра меньше.
Но ещё раз предупрежу: модель проектировалась под конкретный двигатель и конкретную муфту! Может потребоваться коррекция.
вы сделаете сами сколь угодно точной из m3d файла при экспорте его в stl
Цитата: Smirnov Andrey от 15 Июн 2019 [17:49:45]вы сделаете сами сколь угодно точной из m3d файла при экспорте его в stlЭто как? Какая программа нужна? Потом, чтобы кронштейн перенести из предыдущей модели в Вашу, тоже m3d нужен (а у меня его нету) ?
Цитата: alexey от 15 Июн 2019 [18:03:31]Цитата: Smirnov Andrey от 15 Июн 2019 [17:49:45]вы сделаете сами сколь угодно точной из m3d файла при экспорте его в stlЭто как? Какая программа нужна? Потом, чтобы кронштейн перенести из предыдущей модели в Вашу, тоже m3d нужен (а у меня его нету) ?Я вам выложил m3d файл, его и будете корректировать. Файл создан в программе "Компас", но легко импортируется в другие программы (не знаю, в какой Олег работал). Именно этот файл и нужен для того, чтобы изменить его под ваши размеры. А после изменения из той программы в которой они, изменения, делались файл конвертируется в stl для принтера с желаемой точностью.
Спасибо! Понятно. А как грани убрать?
Цитата: alexey от 15 Июн 2019 [20:50:58]Спасибо! Понятно. А как грани убрать?https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.msg4713936.html#msg4713936https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.msg4714694.html#msg4714694
Можно кое-что подправить в модели:1) Хомут не сходится - надо чуть увеличить диаметр;
Какого года выпуска он у Вас?
У моего товарища такой телескоп, тоже 2009г. Но подобной проблемы у него точно не было. А вручную, когда вращаете, проскальзывание чувствуется?
Кто знает, подскажите пожалуйста, насколько сам фокусер ТАЛ-250К (без переделок) пригоден для астрофото ?
Из полностью втянутого положения тубус выезжает до конца без проблем, на n-ное число шагов, затем я его с ноутбука двигаю назад (втягиваю во внутрь фокусера) на точно такое же число шагов, но он до конца не въезжает минимум на несколько миллиметров. Видимо проскальзывает тубус,
А в Bahtinov Grabber точность фокусировки до микронов.
Как же быть?
