A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста разобратся в оптике построения изображени  (Прочитано 5287 раз)
Оффлайн bombascterАвтор темы
    • Сообщения от bombascter
    • Шахматы
Всем здравствуйте, Я очень любил физику и астрономию еще со школы. На днях, идучи на работу встретил дедушку который продавал всякую барахолку, в том числе линзы, я поинтересовался почем., оказалось почти за даром: Купил плоско-выпуклую линзу диаметром где-то 80мм, толщиной около 1см за 2 грн. и еще одну линзу впуклую, гораздо меньшим размером нежели плоско-выпуклая. Так вот пришел на работу, немного поработал и начал экспериментировать:  И не ожиданно для себя, у меня получилось!! Это была неописуемая радость, мне удалось сфокусировать изображение дальности около 200м. Оно было увеличено где-то в 4 раза, при этом впуклую линзу я держал буквально в самом глазе, а плоско выпуклую на расстоянии где-то 30 - 35 см. Потом я все это поместил в картон и у меня получился телескоп. Теперь вопрос: Как мне получить изображение увеличиной луны? Я так понимаю что плоско выпуклая линза вполне подойдет,  как насчет впуклой линзы?, я так понимаю от нее тоже зависит дальность и размер изображения? Подскажите пожалуйста. Очень хочу понять и сделать своими руками))
Жалко с нами больше нет ни Эйнштейна, ни Теслы, ни ДаВинчи
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
    • Шахматы
Проблема в том что у меня не получается сфокусировать больше чем на  на 300 м.. В чем может быть причина? Хотя линза приличного диаметра..
Спасибо
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009 [11:57:47] от bombascter »
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
Спасибо
Длина трубы. Надо чуть короче. При наведении на дальние предметы расстояние между линзами меньше чем при рассмотрении близких предметов.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
  • Кулачатов Алексей
Так мне кажется не бывает :)
Если лизы друг к другу приближать то можно сфокусироваться на более дальний объект, а если удалять то на более близкий. Проблемы сфокусироваться на бесконечность просто держа две линзы в руках не должно быть никакой
    • Шахматы
Вот нарисовал схемку, для наглядности. Когда я приближаю линзы, изображение просто напросто размывается...
    • Каталог RSS
Вместо плоско вогнутой линзы возьмите плоско выпуклую проблема исчезнет. А вообще если хотите сделать что-то ценное стоит прикупить нормальный обьектив  ;)
Телескоп Алькор
    • Шахматы
Получается что в принципе можно использовать линзу диаметром 10мм и окуляр, и мы сможем увидеть луну в увеличительном виде?
Еще хотел спросить : Размер изображения также зависит от линзы которая используется в качестве окуляра или окуляр используется только в качестве для глаза???
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009 [12:23:18] от bombascter »
    • Шахматы
А в чем тогда разница ? Что таким образом поменяется? Вот нарисовал, как я понимаю. Наверное я что-то неправильно понимаю...
    • Шахматы
это был бессмысленный вопрос?
    • Каталог RSS
Учите матчасть  ;D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
Посмотрите ссылку и ход лучше в двух разных системах.
Скорее всего что отрицательная линза которую вы используете имеет очень близкое фокусное расстояние с обьективом. Хотя я могу ошибаться. Все равно выпуклая линза предпочтительней, хоть и изображение будет перевернутое зато больше поле зрения.
Телескоп Алькор
    • Шахматы
Учите матчасть  ;D
Только-что пробовал использовать положительнуу линзу в качестве окуляра, да действительно изображение перевернутое, и у меня вышло сфокусироваться на облака. Но остался один вопрос, почему нельзя сфокусировать изображение до его переворота в первой линзе, тогда можно было бы видеть не перевернутое изображение, сейчас проилустрируу:
    • Каталог RSS
Ну тут учите матчасть  ;D Читайте книжки по физике. Раздел оптика.
Телескоп Алькор
    • Шахматы
почему на рисунке выше линзу нельзя установить перед фокусом F? Кажется мне стало ясно!!!
Все из-за того что разный угол падения света, правильно??? Хотя...
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009 [13:51:29] от bombascter »
    • Шахматы
И в чем же здесь секрет?
  • Кулачатов Алексей
Учите матчасть  ;D
Открываем еще раз ссылку http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
И внимательно смотрим на картинке со схемами рефрактора Галилея и Кеплера. Какая линза стоит до, а какая после фокуса первой линзы?
    • Шахматы
Учите матчасть  ;D
По этой ссылке ничего не обьясняется...
    • Каталог RSS
Телескоп Алькор
    • Шахматы
Спасибо становится понятно: В первом случае(Галилея), получается, что фокусируемся перед фокусом, но при этом используем плоско впуклуу линзу, а во втором случае (Кеплер)  фокусируемся после фокуса и используем плоско выпуклуу, правильно???
Я наверное вам уже немного надоел??
    • Шахматы
