A A A A Автор Тема: Как выбрать фотоаппарат для астрофото  (Прочитано 9626 раз)
Оффлайн Илья ЛосьАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
Господа астрономы!!
Объясните начинающему, по каким критериям выбирать фотоаппарат для астрофото, ну или предложите конкретные модели.
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009 [10:56:34] от Илья Лось »
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Как выбрать фотоаппарат для астрофото
« Ответ #1 : 11 Мая 2009 [12:28:36] »
Осмелюсь предложить нормальную ПЗС, ну хотя бы QHY8, или QHY9.
Вот ссылка - http://qhyccd.com/
Фотоаппараты отживают свое в астрофото... ИМХО.
Вадим
« Ответ #2 : 11 Мая 2009 [13:58:09] »
А если всё-таки фотоаппарат, то у меня несколько вопросов:
1) Можно ли считать, что если соеденить телескоп с фотоаппаратом без съёма каких-либо частей, то фокусное расстояние окуляра получившейся системы будет равно общему фокусному расстоянию окуляра телескопа и объектива фотоаппарата.
2) Вообще можно ли соеденить телескоп с фотоаппаратом без съёма каких-либо частей?
3) Какой параметр фотоаппарата самый важный?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 11 Мая 2009 [15:25:00] »
Рановато еще про фотоаппараты думать...
Рекомендую сначала погуглить, потом форумы почитать внимательно и изучить матчасть.
« Ответ #4 : 12 Мая 2009 [17:02:18] »
Спасибо и на том, займусь!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #5 : 13 Мая 2009 [02:09:11] »
Насколько я понял, речь идет о цифрокомпакте (а не зеркалке) "двойного назначения"?
Если да, то:
2. Да. Вариантов два: а)цифрокомпакт вешается на "спину" телескопу, съемка объекта только через родной объектив, телескоп используется только для ведения;
                               б)афокальная проекция, цифрокомпакт "прикладывается" к окуляру телескопа.
* Съемка в прямом фокусе и окулярная проекция для цифрокомпакта недоступны.
1. Для второго случая штатное фокусное растояние объектива фотика умножается на кратность телескопа с используемым окуляром.
3. Наличие ручной фокусировки, отключаемая автоэкспозиция (вообще максимум ручных настроек), размер пикселя матрицы.
Из конкретных моделей могу порекомендовать Кэнон А570/590 или SX100/110, не в последнюю очередь благодаря наличию альтернативной "прошивки", открывающей массу "взрослых" возможностей. ИМХО.
Если назначение не двойное, а только астрофото, то цифрокомпакт брать не стоит.
Почитать еще надо однозначно и много. В принципе, практически вся информация есть на форуме...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009 [16:06:29] от Mihail Sedyh »
« Ответ #6 : 13 Мая 2009 [14:29:20] »
Михаил спасибо Вам огромное за помощь!
« Ответ #7 : 14 Мая 2009 [13:35:07] »
Кто что думает на счёт Canon A550, A570 IS, A580, A590? Про два последних я уже слышал хороший отзыв, а вот что с двумя первыми?
А550: http://hotline.ua/tx/canon_powershot_a550
А570 IS :http://hotline.ua/tx/canon_powershot_a570_is
« Ответ #8 : 14 Мая 2009 [16:03:07] »
550 не рекомендую - сильно устаревшая модель. Процессор позапрошлого поколения DIGIC II, убогий экранчик. Вообще вся линейка А5ХХ идет парами 540\550, 560\570, 580\590. Старшая в паре модель отличается обычно наличием оптического стабилизатора. Пары между собой отличаються либо процессором, либо матрицей (иногда еще экраном). Корпус, настройки, объектив практически у всех одинаков.
570 отличается от 590 только матрицей (7Мп против 8Мп) ну и дизайном немного, что при одинаковом физическом размере матриц предполагает несколько больший размер пикселя, меньшие шумы и чуть большую шустрость в обработке. На практике - особой разницы не увидите. 580=590-стабилизатор. Можно отметить полный кмплект ручных настроек и более-менее приличное видео.
Альтернативная прошивка есть на все эти модели.
У меня есть 570. Для астрофото практически не использовал. С альтернативной "прошивкой" имеем 10битный RAW, выдержки от 1/25000 до 64с и кучу всего еще. Слабый красный канал (видно только если копаться с "прошивкой"), рабочая чувствительность 80-200, накрайняк 400, 800-1600 очень шумные (впрочем это относится ко всем цифрокомпактам) экран вполне вменяем, объектив более-менее. По качеству/цене хорош.
Хорошие ресурсы по сравнению\тестам фотиков:
http://www.digitalcamerainfo.com/content/Canon-PowerShot-A570IS-Digital-Camera-Review-13215.htm
http://www.trustedreviews.com/digital-cameras/review/2007/06/13/Canon-PowerShot-A570-IS/p1
по "прошивке":
http://chdk.clan.su/
« Ответ #9 : 15 Мая 2009 [19:23:56] »
Спасибо, Михаил! Такую информацию мало где найдёшь!
А что Вы можете сказать по поводу Canon SX100 IS?
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #10 : 15 Мая 2009 [23:11:32] »
Canon SX100 IS
  Кажется, для съемок через окуляр - это не самая удачная модель - проблема с выходным зрачком - полде зрения будет обрезаться.
« Ответ #11 : 16 Мая 2009 [14:15:38] »
Сегодня в магазине при просмотре фотоаппаратов пришёл к такому же выводу!
« Ответ #12 : 16 Мая 2009 [14:22:26] »
Появилась проблема:
У моей ЗРТ-457М не снимается окуляр. Но вся проблема в том, что при наблюдении галлактик (максимальная фокуссировка) можно добавить только линзу в 2* ,фокусное расстояние которой=120 мм.
В таком случае какой параметр у фотоаппарата должен быть больше 120 мм (фокусное расстояние или эквивалентное фокусное расстояние), чтобы не снимая объектива фотика можно было снимать через трубу?
Оффлайн Cyril
  • root
    • Сообщения от Cyril
« Ответ #13 : 16 Мая 2009 [14:50:46] »
Объясните, а то я не понел, вы хотите фотографировать через объектив и окуляр??? Если да, то зачем?? ведь высшее качество достигается, при съемке в прямом фокусе, где телескоп выполняет роль оюъектива камеры
ЛА
« Ответ #14 : 16 Мая 2009 [16:53:14] »
Ясное дело что фотоаппарат я буду приставлять ОБЬЕКТИВОМ к ОКУЛЯРУ ТЕЛЕСКОПА!
Так и будет получаться, что телескоп совместно с собственным объективом фотоаппарата, будет играть роль большого объектива фотоаппарата!
От этого и происходит моя проблема о которой я писал выше!
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #15 : 16 Мая 2009 [17:06:31] »
Какая проблема? Поднесли фотоаппарат к окуляру и нажали спуск. Для такой съемки вообще пофиг чем снимать, хоть телефоном.
Оффлайн Cyril
  • root
« Ответ #16 : 16 Мая 2009 [18:02:23] »
Зачем? Только, начинающие(мягко выражаясь) снимают через окуляр, астрофото делается БЕЗ окуляра и объектива, в прямом фокусе!!!...Поверьте я делал сотни таких фотографий, качество по сравнению с окулярной съемкой в сотни раз выше
ЛА
« Ответ #17 : 16 Мая 2009 [19:11:53] »
Да, это и ежу понятно, что будет лучше  :) , ну а если не окуляр у телескопа, не объектив у фотоаппарата не снимаются! а? ??? ???
Оффлайн Cyril
  • root
« Ответ #18 : 16 Мая 2009 [19:27:59] »
Хм...погу предложить по-русски...отвертку, нажовку и молоток...бъектив модет и не снимается, а вот что бы окуляр не снимался с телескопа...что-то не то
ЛА
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #19 : 16 Мая 2009 [19:40:16] »
Нахера снимать окуляр, если снимать мыльницей, с несьёмным объективом??? У вас так ничего вообще не выйдет. Мылом только через окуляр
