ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Лучше cenon.У него есть возможность переделки.
Может сразу ссд типа кху?
и по русски )
Первые 3 стоят в районе 6000р
Как выбрать астрокамеру в пределах 1500-4000$
Какие параметры важны?
Диповские камеры по планетам в принципе не работают или будет "что-то не то" ?
Есть никон д200 (зеркальный ,пзс, фунция "объетив без микропроцессора" ) есть мысль выточить регулируемый переходник на байонет и окуляр телескопа BKP130650EQ2.
А как быть с увеличением окуляра сразуже кратность упадет до увеличения самой трубы?
У BKP130650EQ2 фокус 650мм ,13крат?
а "краты" тут откуда ?
Мож я чего не знаю но фокус глаза 50мм ,объектив 100мм 2 крата.
Как можно посчитать ??Получается что съемка без окуляра больших увеличений не даст ,значит стоит использовать всеже окуляр.В данной теме я новичек сильно табуретами не бросайтесь.
Съемка с окуляром вносит искажения в картинку. Намного лучше снимать в прямом фокусе.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81863.msg1456309.html#msg1456309
