A A A A Автор Тема: Обсерватория в Неандертале  (Прочитано 17290 раз)
Оффлайн krissАвтор темы
    • Сообщения от kriss
Re: Обсерватория в Неандертале
« Ответ #60 : 21 Окт 2010 [02:27:33] »
A-Усиленные швеллерами ухИ трубы.
B-Вилка из куска стальной трубы.
C- Рама - каркас.
D- Фундамент.
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
« Ответ #61 : 21 Окт 2010 [02:30:53] »
Часовая ось - А фрикционное колесо.
B - ролики
Полыхаев.
« Ответ #62 : 21 Окт 2010 [02:34:04] »
Изнутри вилка будет укреплена примерно вот таким манером :)
Полыхаев.
« Ответ #63 : 21 Окт 2010 [02:34:51] »
Полыхаев.
« Ответ #64 : 21 Окт 2010 [02:37:51] »
Вот ещё фотка:)
Покритикуйте плз.
Удачи.
Полыхаев.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #65 : 21 Окт 2010 [10:35:39] »
Вы оценивали массу трубы и вилки будущего телескопа?
1. Нагрузка на основание в нижней точке вилки (между роликами) будет чудовищной. Какая там предполагается разгрузка (от нее, к слову, будет в первую очередь зависеть точность ведения).
2. Серьезные опасения вызывает устойчивость вилки в направлении восток-запад, точки разгрузки на основании надо бы пошире разнести.
3. Конструкция вилки очень элегантная, но навскидку перья надо еще усиливать ( по крайней мере в средней части).
Какой планируется привод оси склонений?
Вторая труба, в результате, будет?
« Ответ #66 : 22 Окт 2010 [01:40:23] »
Михаил, массу трубы не оценивали потому как нет её ещё.
Если будет ферма  то 30-35кг. Если труба закрытая то может под 50-55.
Ну и вилка  где-то, навскидку, 200kg?
Это всего лишь макет, что-бы иметь представление, как это всё будет выглядеть.
Конкретных разработак деталей пока не делали.
Второй тубы на монти висеть не будет.
Уже и так, с одной трубой, очень громоздко получется.
Вот есть пара деталЮшек для оси склонений
Червячное колесо 250мм Д.
И втулка для вала 120мм.
Полыхаев.
« Ответ #67 : 22 Окт 2010 [09:16:15] »
Я имел в виду со всем обвесом и оптикой....
Э-э, а чего ж тогда критиковать?
« Ответ #68 : 22 Окт 2010 [14:08:35] »
Да саму затею.
Делал уже же кто-то подобное.
Функционирует такая конструкция вилки или нет?
Для классической постройки вилки нет подходящей мастерской.
Листовое желзо найти не проблема. Проблема в раскройке и в резке,
отсюда и решение сделать вилку из трубы. Почему-то кажется, что такое решение задачи,
дело менее трудоёмкое, чем кроить и резать листы железа, даже если учесть, что перья надо будет мощно
укреплять. Повторюсь, что для такого рода работ подходящего помещения нет.
При нужде, конечно же можно найти всё что угодно, даже мастерскую, которая нарезала бы листы, но хотелось-бы
как можно больше самому сделать и подешевле. Трубу автогеном вытезать и укрепить её изнутри можно и в подвале.
А в общем и целом план работ выглядит следующем образом.
1. Оптическая труба.
2. Вилка.
3. ПривОды.
Полыхаев.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #69 : 22 Окт 2010 [14:11:20] »
Наклонной колонной никак нельзя вилку заменить? Тут, ведь, масса полезностей вырисовывается.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #70 : 22 Окт 2010 [14:21:40] »
У меня сварная вилка, и я считаю что работает, хорошо или плохо не буду спорить но работает и можно снимать.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=240
Я свою вилку сварил в гараже, нужны только болгарка, дрель, сварка, а токарку вы все равно будете на стороне заказывать, от этого не куда не денешся. Я сварил каркас- ферму из профильных труб а потом обварил листовым железом. Это все исключительно ручная работа.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #71 : 22 Окт 2010 [19:58:22] »
Юрий Закорючкин.
Совершенно аналогично. Свою нарезал и  сварил сам. Ничего страшного. Вилка под 500  трубу из спаренной трбы 80х80. Без корпусов подшипников  21 кг.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #72 : 22 Окт 2010 [21:57:10] »
Да саму затею.
2. Вилка.
3. ПривОды.
Посмеялся от души .
Мне кажется французы гораздо лучше подскажут.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #73 : 29 Окт 2010 [07:22:22] »
Добрый день. Просьба к автору темы - не могли бы Вы показать снимки створок и крепления более развёрнуто? Продумываю свою обсерваторию, ищу варианты.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #74 : 04 Июн 2011 [03:07:24] »
Добрый день.
стойка века продолжается.
Вот такое крепление ГЗ получилось (рис 1).
На рис 2 видно подвеска коромысел сверху,
рис 3, она-же снизу.
Полыхаев.
« Ответ #75 : 04 Июн 2011 [03:08:47] »
Идём далее.
Труба - ферма, состоит из двух частей.
Нижняя часть квадратные трубки 30x50мм.
Высота короба 60см.
Верхняя часть штребы, забыл как по русски называется,
трубки 20x30мм длинна 150см.
Шапка трубки 10x20мм высота 40см.
Обе части крепятся друг с другом при помощи восьми болтов.
1 верхняя часть.
2 нижняя с креплением.
3,4 в сборе.
Полыхаев.
« Ответ #76 : 04 Июн 2011 [03:10:31] »
вот ещё
Полыхаев.
« Ответ #77 : 04 Июн 2011 [03:11:32] »
Вот так будет выглядеть зеркало в креплении.
В роли зеркала выступает пока бетонная шайба с размерам зеркала
D 500мм.
Полыхаев.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #78 : 05 Июн 2011 [19:00:37] »
Глухой - слепому ::)
Вопрос был о створках купола, точнее - о системе их крепления,
а ответ... о креплении ГЗ.
Или я тоже чегой-то не допонял? :o
P.S. Полагаю, что не совпадает понятийный аппарат :(
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #79 : 06 Июн 2011 [10:32:17] »
Уважаемый DeepPurple ,что там у Вас насчёт понятийного аппарата
я незнаю, но всё гораздо проще чем Вам кажется.
Сообщение от Владbvbh было отправлено 29.10.2010 [07:22:22].
А моё последнее, 04.06.2011 [03:07:24]спустя почти 7 месяцев.
Приношу свои извинения Владbvbh, хотел тогда сделать фотографии интересуещих его
деталей, но видимо забыл или сделал, но забыл в какой папке лежат.
Во всяком случае, наверно уже не актуально.
Всего доброго.
Полыхаев.
