A A A A Автор Тема: Обсерватория в Неандертале  (Прочитано 17242 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
Re: Обсерватория в Неандертале
« Ответ #20 : 15 Июн 2009 [15:00:24] »
Кстати, что скажете о кислородном балоне? (кусок где-то 1м.)
Вот так примерно должно выглядеть.
Погодите, а как он там будет заделан, этот баллон? Если приварен в нескольких местах к толстым железным арматуринам, и всё это дело будет залито бетоном на метр вокруг и на полтора в глубину - это я бы ещё понял. Но даже просто в бетон (без сварки с арматурой) я бы постеснялся так делать. Ибо расшатается и вывалится со временем. Даже если поначалу будет совершенно мёртво сидеть, а через пару лет - залягут трещины... Чисто даже от температурных перепадов в разные сезоны...
Оффлайн krissАвтор темы
    • Сообщения от kriss
« Ответ #21 : 16 Июн 2009 [13:03:41] »
Вариант 1: К трубе (баллону) будет приварен сначала флянец. Этот флянец на анкерных болтах вмурованных в фундамент прикручен гайками.
Вариант 2: Основание колонны приваренно к конструкции из швеллеров, которые образуют треугольник, а 1m; b 1,2m; c 1,2m, основанием
на север, вершиной соответственно на юг. В вершине этого треугольника сделать ось, а по углам основания шлицы, для грубой установки на полюс.
И так-же гайками прикрутить к болтам, вмурованными в фундамент.
Надеюсь, понятно выразился.
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #22 : 16 Июн 2009 [14:04:43] »
Обсерватория дело нужное и полезное .
Трубу от баллона нужно приварить к фланцу , усилить ребрами жесткости и установить на 3 анкерных болта , залитых в бетон .
Обязательно предусмотреть небольшую регулировку по азимуту и углу места.
Если что,  можем сделать  монтировку (головку)   под заказ , у Немцев небось в 2 раза дороже получится .
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #23 : 19 Июн 2009 [16:44:21] »
Прочитав название темы думал ,что речь будет идти об изготовлении телескопа методами каменного века. Ошибся :(
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #24 : 19 Июн 2009 [20:19:25] »
В данной теме буду сообщать о достижениях в процессе постройки нашей обсерватории.
Плохо и очень скупо "сообщаете".
"Штази", что-ли, мешает :-\
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #25 : 28 Июн 2009 [12:14:01] »
"Штази", что-ли, мешает Undecided
Добрый день.
 Что значит плохо?
На счёт скупости сообщений, тоже не совсем понятно, что Вы имеете ввиду.
Сообщений нет, потому-что небыло продвижения в работе.
Как я уже писАл выше "В данной теме буду сообщать о достижениях в процессе постройки нашей обсерватории."
А если нет этих самых достижений, то о чём же тогда, позвольте Вас спросить, мне сообщать?
Стучатъ по клавишам почём зря, извените, у меня нет времени.
P.S. Про ШтаЗи не совсем понятно, что Вы имеете ввиду?
Полыхаев.
« Ответ #26 : 28 Июн 2009 [12:30:28] »
Вот за эти дни удалось докончить каркас крыши.
Шторка люка, или как она там правильно называется, ещё пока в незаконченном состоянии.
Крыша вращатся на 13ти роликах. Ролики это собственно подшипники.
Всего на каркас крыши ушло: Уголок стальной- 75мтр. 30x30mm.
Полоса стальная- 60мтр. 30x3mm.
Oбщий вес каркаса около 120 кг.
Полыхаев.
« Ответ #27 : 28 Июн 2009 [12:36:24] »
Вот ещё пара фотографий:
Полыхаев.
« Ответ #28 : 28 Июн 2009 [12:54:29] »
Вот такой вот вопрос есть.
Как крыть крышу?
Имеем: Листовое железо 2x1мтр. 1мм толщиной. с одной стороны листы покрыты пластиком приклеен этот пластик или так залит
сказать немогу. между собой эти два материала неразъединяются.Пробовал.
Применяются такие листы при исготовлении как оболочка автомобильных цистерн.
Не ржавеет, в огне не горит в воде не тонет. Достал по случаю.
КрытЬ крышу сразу железом или сначала накрытЬ фанерой 4мм. (имеется) а уже потОм толЬко железом?
Расстояние между рёбрами каркаса 60cm.
Листы пробывали прикладыватЬ к каркасу, из-за того, что крыша имеет закруглённую форму
листы вроде-бы не прогибаются. Как оно будет на самом деле неизвестно.
Кто имеет опыт, поделитесЬ знаниями.
Cпасибо.
Полыхаев.
« Ответ #29 : 22 Авг 2009 [20:07:07] »
Добрый день.
Хочу поделится некоторыми продвижениями в постройке.
От задней одной рельсы пришлось отказатся, забрало слишком шатко сидело на трёх роликах.
Пришлось сделать две рельсы.
Вот на фото.
Забрало по рельсам ездит по таким роликам.
Фото 2.
И третья фото, наконец-то законченный каркас крыши.
Полыхаев.
« Ответ #30 : 22 Авг 2009 [20:11:05] »
Следующий этап.
Накрыли забрало фанерой 8мм толщиной и сверху листовым железом
про которое я говорил выше.
Полыхаев.
« Ответ #31 : 22 Авг 2009 [20:18:30] »
Потом дошла очередь до одной боковины крыши.
Дожди достали, погоды долгое время просто небыло.
Пришлось дожидатся сухих дней что-бы накрыть фанерой и сразу жестью.
Вот что получилось после накрытия фанеры.
Вид с улицы и снутри.
Полыхаев.
« Ответ #32 : 22 Авг 2009 [20:28:31] »
Следующий шаг- обшивка жестью.
На обшивку фанерой и жестью одной половины крыши ушло три дня.
Фанера крепится к каркасу на заклёпки, жесть на саморезы.
Полыхаев.
« Ответ #33 : 22 Авг 2009 [20:30:16] »
В конце обрезали ровно края.
Полыхаев.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #34 : 24 Авг 2009 [10:30:52] »
Красиво! :)
Как будет закрываться часть купола на которое недоходит забрало? Тряпочка на таком сооружении как-то не смотрится. ;)
Не будут ли мешать обзору деревья, ведь они имеют свойство расти.
Сергей Шарипов
« Ответ #35 : 24 Авг 2009 [10:52:39] »
Вся крыша будет накрыта так-же как и ёта боковина.
Брезент на фото прикрывает фанеру от дождя, пока жестью не накрыли.
Деревья будут конечно спиливатся / подрезатся как только листва опадёт.
Полыхаев.
« Ответ #36 : 10 Окт 2009 [22:44:57] »
Добрый вечер.
Стройка продолжается.
Купол доделали. Белый цвет оказался очень маркий, пришлось перекрашивать.
Получилось, на мой взгляд, даже лучше.
Вдоль стен, с наружи выкопан дренаж заполнен щебнем и присыпан землёй.
Бетонные плиты вдоль стен будут ещё скреплены между собой бетоном.
Полыхаев.
« Ответ #37 : 10 Окт 2009 [22:48:20] »
Так-же купол изнутри покрашен.
На фото видно незаконченный механизм открывания-закрывания забрала.
Полыхаев.
« Ответ #38 : 10 Окт 2009 [22:54:15] »
Сам привод.
Стальная трубка 2мтр.длинной, 24мм диаметром и стенки 10мм.
Редуктор с червячной парой будет на следующей неделе.
Как будет готово, покажу.
Полыхаев.
« Ответ #39 : 10 Окт 2009 [22:59:18] »
Выкопана яма для фундамента монтировки.
120х100, глубиной 60см.
Труба на фото для проводов, провода будут в нутре.
Н путать с канализацией.
Полыхаев.
