A A A A Автор Тема: Обсерватория в Неандертале  (Прочитано 17258 раз)
Оффлайн krissАвтор темы
    • Сообщения от kriss
Re: Обсерватория в Неандертале
« Ответ #40 : 10 Окт 2009 [23:01:01] »
Арматура, опалубка
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
« Ответ #41 : 10 Окт 2009 [23:03:14] »
Заливка.
Сделано прям сегодня.
Полыхаев.
« Ответ #42 : 10 Окт 2009 [23:05:22] »
Ах да, паролоновые вкладыши преднозначенны для будущих
анкерных болтов.
 Всего хорошего.
Полыхаев.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #43 : 11 Окт 2009 [09:55:48] »
А ведь красиво получилось, поздравляю. Жду с нестерпением установки монтировки  ;)  какая она будет ?
Юрий Закорючкин.
« Ответ #44 : 11 Окт 2009 [12:40:59] »
Спасибо,
друг, который будет делать монтировку, советует вилку.
С двумя телескопами в одной раме расположенными друг над другом.
Каждую трубу можно будет по-отдельности вращать вокруг собственной оси в общей раме,
чтобы было удобно смотреть в окуляр, в случае визуальных наблюдений.
В данный момент идёт спор вилка vs немецкой с возможностью использывания второго телескопа в качестве противовеса.
Кто, что может посоветовать?
Поделитесь мыслями, пожалуйста.
Полыхаев.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #45 : 11 Окт 2009 [13:01:01] »
Зависит от широты места и габаритов телескопов.
« Ответ #46 : 11 Окт 2009 [15:34:40] »
Да это так, но так как у нас, на широте 52 градуса используются многие виды монтировок,
в том чесле и вилки и немецкие, то было бы интересно узнать, если можно, кто бы какую
из этих двух вариантов выбрал бы?
И по каким соображениям.
Мой друг за свою, почти уже 60ти летнюю практику ЛА, сделал уже много монтировок.
Имеет одну обсерваторию тоже в Неандертале и одну в Намибии. Самодельная немецкая монтировка в Намибии
у него довольно-таки большая, обший вес головы-120 кг. По его словам, вилку такого-же размера он ещё не делал.
Именно это одна из причин, почему мы и склоняемся к немецкой монтировке.
Полыхаев.
« Ответ #47 : 11 Окт 2009 [18:18:39] »
Если колонна всё-таки наклонная, то единственное, что приходит в голову - это совет обратить внимание на вариант закрепления северного конца полярной оси,- что-то масса телескопов представляется довольно огромной... Правда, некоторые околополярные области могут быть недоступны. Можно и вилку в виде рамки с закреплённым северным концом, но визуалить сложнее, за-то для фото хорошо - можно гидировать одним телескопом, и скрепить их между собой проще...
« Ответ #48 : 11 Окт 2009 [22:09:41] »
Вот так может быть?
Ось вращения пропустить между трубами.
Полыхаев.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #49 : 12 Окт 2009 [10:23:49] »
Для эдакой двухстволки я б, наверное,  все же вилку делал, а лучше классическую английскую, где вместо грузов вторая труба, или, действительно, английскую с ярмом. Консольному немцу будет крайне некомфортно с такими весами работать... (Правда, если есть варианты, пусть в очень далекой перспективы к переносу монтировки в другое место, то английские варианты не покатят... - тогда вилка).
Фундамент на такую нагрузку выглядит слабоватым. Какого его смещение относительно центра павильона?
Несколько не понял относительно крепежных болтов в фундаменте. Они там уже есть или потом как-то планируется их крепить?
ЗЫ Я тут кому-то предлагал вариант вилки с неподвижной полярной осью и ЧШ - неплохо будет под большой вес. Не знаю как такая модификация называется. Попробую найти.
ЗЗЫ Вот нашел. Отсюда и далее: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23485.msg433407.html#msg433407
« Последнее редактирование: 12 Окт 2009 [12:02:47] от Mihail Sedyh »
« Ответ #50 : 12 Окт 2009 [12:09:09] »
А что этому фундаменту будет, 0,72 куба?
Цифра совершенно вылетела из головы! буду на стройке померяю.
Нет болтов там нет. Пока нет.
Паролон вытащится, отверстие зальётся бетоном и вставятся анкерные болты,
по крепёжным отверстиям будущей станины монтировки.
Полыхаев.
« Ответ #51 : 12 Окт 2009 [12:29:42] »
Надеюсь ничего, но соотношение 1400кг фундамента на, скажем, 200-250кг оборудования - это не очень много.
Если ЦТ всего, что выше станины не придется точно на центр треугольника из болтов, то они будут работать в крайне жестких условиях (при сильном выносе вплоть до вырывания). Поэтому просто прямой штырь да еще и в отдельной маленькой бетонной пробке выглядин не лучшим решением. Желательно было сразу приваривать болты к толстой арматуре с базированием на оттветной станине и заливать все сразу....
Заодно еще спрошу, каково было соотношение компонентов бетонной смеси?
« Ответ #52 : 12 Окт 2009 [22:05:02] »
Полностью согласен, центр тяжести однозначно над станиной.
Ну это вряд-ли. всётаки заглубление 50см. да болты на 32. Думаю, что с трубами да с головой в 150-200 кг. уложимся.
Даже если 0,8-1м вынос будет, то, не вырвет.
На 24 тележки бетона пришлось 8 тележек (такого-же веса) камней.
Полыхаев.
« Ответ #53 : 12 Окт 2009 [22:30:04] »
Я имел в виду цемент/песок/вода/(гравий).
« Ответ #54 : 30 Ноя 2009 [11:30:51] »
Добрый день.
Постройку обсерватории можно считать завершённой.
Вот привод забрала с червячным приводом,pолики и натяжной ролик.
Полыхаев.
« Ответ #55 : 30 Ноя 2009 [11:33:02] »
Так-же приделана дверь, сделана отмостка залит и покрашен пол, проложенна проводка.
Полыхаев.
« Ответ #56 : 30 Ноя 2009 [11:36:54] »
В настоящие время в обсерватории находятся
8"/6 ньютон на EQ6.
Добсон12".
Полыхаев.
« Ответ #57 : 30 Ноя 2009 [11:37:57] »
Полыхаев.
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #58 : 12 Янв 2010 [23:07:35] »
Очень интересное решение формы купола.
С одной стороны форма близкая к классической.
С другой стороны значительно проше делать кровлю. Хорошая аэродиманика.
Надо взять на вооружение пока не запотентовано!!!...Шутка!
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
« Ответ #59 : 21 Окт 2010 [02:22:10] »
Добрый день.
Хочу представить вашему вниманию макет будущей монтировки
для ньютона 500 1/5.
Макет сделан в 40% от будущего оригинала.
Для ясности, отдельные детали модели выкрашены в разные цвета.
Вот, полюбуйтесь
Полыхаев.
