A A A A Автор Тема: Обсерватория в Неандертале  (Прочитано 17274 раз)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Обсерватория в Неандертале
« Ответ #80 : 29 Авг 2011 [21:53:33] »
Уважаемый kriss!
Спасибо за извинения (пусть и не мне адресованные) ;)
Но - конструкцию створок так и не увидел (впрочем, как и другие...)
тоже после большой паузы...
Вместе с тем думаю, что для строителей домашних обсерваторий
это всегда актуально.
Убедительно прошу Вас: уж не поленитесь
и не забудьте проиллюстрировать интересующую конструкцию
для нашей специфической общественности...
P.S. Тема хорошая и, чесно, не для пикировок :)
« Последнее редактирование: 29 Авг 2011 [22:08:48] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн krissАвтор темы
    • Сообщения от kriss
« Ответ #81 : 18 Окт 2011 [02:25:41] »
Всем привет.
Уважаемый kriss!
Спасибо на добром слове.
На этой неделе к выходным сделаю фотки поподробнее
о которых идёт речь.
А пока в продолжении темы предлагаю вашему вниманию почти
готовую вилку.
Идея сварить вилку из профильных труб позаимствована у Алексея Исакова. Очень понравилось  как
он решил проблему. Спасибо Алексей.
Вариант вилки Юрия Закорючкина, кстати красавица, к сожелению трудно осуществим.
Имеем вилку из стальных труб 100х100 стенки 4 мм. Внутри вставленны стальные трубы,
стенки 7мм.
Внутренее растояние между перьями 800мм высота 700мм.
Ширина основания вилки 300мм.
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
« Ответ #82 : 18 Окт 2011 [02:30:18] »
А вот так примерно будет выглядеть с телескопом,
по крайней мере с нижней частью. ::)
Полыхаев.
« Ответ #83 : 18 Окт 2011 [02:33:08] »
И вот ещё такая есть
Полыхаев.
« Ответ #84 : 18 Окт 2011 [14:56:39] »
А вот так смотрится с наружними укосинами. Наружний размер
есть теперь1200мм.
К низу основания вилки будет крепится колесо, в прошлом
чугунный маховик, диаметром 900мм, толщина обода 90мм,
которое и будет вращать вилку на приводном ролике RA оси.
Колесо правда ещё надо обточить.
Полыхаев.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #85 : 18 Окт 2011 [20:13:49] »
Спасибо, что упомянули мою работу!  Но идея использовать квадратные трубы не новА.
Лично я вдохновился результатом ВН для К470 и еще была тема у И.Чекалина про вилку для 500мм скопа.
Ваша вилка должна быть описана подробно, в отдельной теме! ИМХО
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #86 : 18 Окт 2011 [21:36:32] »
Да бросьте вы, было бы желание. Надо жить по принципу " Глаза страшат а руки делают"  Но главное у вас все идет своим ходом. И это хорошо.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #87 : 19 Окт 2011 [10:22:58] »
Избыточность в этой монтировке определенно есть, зато наверно приятно иметь в этом ненадежном мире что-то прочное как скала, на что можно опереться.  ;D
« Ответ #88 : 19 Окт 2011 [14:27:00] »
Алексей, я понимаю, что постройка монтировки
не совсем подходит в теме про обсерватории,
но так как она, монтировка, предназначена для
того чтобы со временем там быть, то буду писать
пока здесь. Не всё конечно, только основные моменты.
Проблема в том, что делается практически всё из того что Бог
пошлёт. Моя министр финанцев не очень охотно выделяет средства.
Поэтому приходится как то выкручиваться и строить из того, что под руки попадётся.
Как каждый,надеюсь,  понимает, всё это может длится некоторое время.
Если я начну писАть такой "отчёт" сейчас, то он буедет  не очень удобночитаем.
К тому же будут даватся советы, которые не всегда осуществимы в конкретных ситуациях, по причинам которые я изложил выше.
Но как только всё будет готово, вот тогда я и напишу отчёт о проделаной работе.
Хотя я больше читатель чем писатель.
Спасибо за интерес.
Юрий, да дело даже не в желании, а в возможностях.
Работа производится на даче и возникают трудности  с элементарной доставкой
материалов к месту работы. готовую вилку можно можно один раз перевезти на тележке к парковке машины, но таскать листовое железо на дачу и вывозить обрезки на свалку на горбу не очень хочется.
Гараж есть, но он находится под домом и если начать там пилить, сверлить, варить, то я заимею недовольных соседей. Кроме того, вероятность того, что явится налоговая полиция для выяснения не для коммерческих ли целей и не для уклонения ли выплаты налогов  ведутся тайные работы, очнь высока. А мне не очень то хочется доказывать им, что
изделие преднозначенно для частного пользования, хлопотное это дело.
В нашей клубной обсерватории есть конечно мастерская, но работает только по четвергам, что не совсем удобно. Вот так вот в кратце.
Вы можете даже сказать надёжное и тяжёлое, так как даже сейчас, когда и половины не сделано
вилку можно только кантовать и то пыхтя.
Удачи.
Полыхаев.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #89 : 19 Окт 2011 [20:51:16] »
Сочувствую !!! :(  у нас пока с этим попроще будет, люди себе целые мастерские строят, кто на даче, кто на балконе  ;)
Удачи.
 Юрий Закорючкин.
« Ответ #90 : 22 Окт 2011 [23:31:52] »
Дык эта, Забрало-то ездит вверх-вниз порельсам.
Креплений как таковых нет. Есть блок роликов, по два с каждой стороны забрала.
Каждый блок имеет по три ролика охватывающих рельсу с трёх сторон (см. ответ 12).
Кроме того имеется по ролику (подшипник)  с каждой стороны между блоками,
для того, что-бы забрало не тёрлось об  рельсу, а катилось по ней.
Верхний блок роликов служит так-же ограничителем когда забрало полностью открыто.
Нижний соответственно когда закрыто.
Полыхаев.
« Ответ #91 : 22 Окт 2011 [23:34:25] »
вот верхний и нижний блоки
Полыхаев.
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #92 : 23 Окт 2011 [19:19:14] »
...у нас пока с этим попроще будет, люди себе целые мастерские строят, кто на даче, кто на балконе  ;)
Проще то проще, но наглеть тоже не надо, при строительстве обсерватории, все конструкции крыши и многе другое в т.ч. деревообрабатывающий станок сделаны в гараже у соседа.
Ситуация такая-же. Поэтому соблюдали правила общежития.
Сергей Шарипов
« Ответ #93 : 23 Янв 2012 [01:55:28] »
добрый день,
хоть кто-то меня понимает. :)
Так или иначе в октябре-ноябре удалось таки чуть-чуть продвинутся вперёд.
А именно обточить колесо.
Чугунное колесо диаметром 890мм.
Скорее всего маховик от какого-то "чего-то".
Старый заржавленный обод пришлось обточить.
Для этого была сделана станина из толстых квадратных труб.
К станине прикреплён точильный станочек на ползунках от токарного станка.
Вот собственно сам процесс обточки.
Полыхаев.
« Ответ #94 : 23 Янв 2012 [02:09:33] »
Станочек пришлось подвесить кверх ногами, а-то искры сначала летели вверх, что не очень приятно.
Колесо крутилось за счёт трения колесо-точильный круг само. Причём приходилось время от времени
колесо притормаживать обороты быстро набирались. В итоге за пару дней обточилось мама не горюй.
Гладкое да блестящее, стрелка показала ошибку по окружности 0,005мм. Один из торцов обода тоже обточен,
тот где вал торчит, будет на роликах лежать тоже.
Исправил ошибку в тексте, не 0,02 а 0,005мм.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2012 [12:05:28] от kriss »
Полыхаев.
« Ответ #95 : 23 Янв 2012 [02:13:07] »
А вот так вот будет смотрется вилка с колесом
Полыхаев.
« Ответ #96 : 23 Янв 2012 [02:14:57] »
Ах да, вал диаметром 56 мм, забыл сказать :)
Полыхаев.
Оффлайн serzg
« Ответ #97 : 23 Янв 2012 [10:48:04] »
Монументально! :o
Сергей Шарипов
Оффлайн kryptonik
« Ответ #98 : 23 Янв 2012 [13:09:57] »
Я поначалу решил, что колесико будет использоваться где-то в приводе фокусера. Даже немного разочаровался.  ;D
А так вполне даже миниатюрно. А как зубчики планируете резать?
« Ответ #99 : 24 Янв 2012 [01:57:15] »
Монументально! :o
Спасибо на добром слове, стараемся.
Для себя всё-же не для дяди.
Колёсико на 890мм для фокусёра?
Спасибо
Зубчиков не будет. Фрикционная передача будет.
Удачи.
Полыхаев.
