A A A A Автор Тема: Обсерватория в Нижегородской области с удаленным управлением  (Прочитано 66529 раз)
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
Re: Купол для обсерватории
« Ответ #20 : 20 Апр 2009 [15:12:48] »
Кто-нибудь по выше заданным вопросам сможет ответить, не верю что на всем форуме не было ни одного человека, который не ставил себе обсерваторию или у кого она уже не установлена.
Опишите как у вас все выполнено, очень интересно
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #21 : 20 Апр 2009 [16:04:18] »
Мы тут думаем, какая оптимальная толщина алюминия и материал
2мм, 3мм или 4мм
Марка Д - тут писали что вообще не варится даже в аргоне, АМц, АМг варятся лучше всего, но обладают низшими прочностными хар-ками
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #22 : 20 Апр 2009 [16:10:50] »
А чем вас не устроил мой ответ?
Если ещё не смотрели то вот тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28020.0.html
Вот на сайте у меня было что http://aurora.by.ru/observ/observ-stroyka.htm
Мне так никто и не подсказал по вопросам:
1. Управление куполом (электрический привод) какой лучше выбрать редуктор и электродвигатель, чтоб выполнялись следующие условия - Один на оборот в 24 часа вокруг оси (движение по часовой стрелки);  многоскоросной привод для наводки. От 0,5 до 20 об/мин.
2. Механизм вращения: ролики, подшипники или иной - за основу приняты ролики
3. Привод от двигателя - ременной, зубчатая передача или иная
4. Защита роликов от поподания песка, влаги
5. Штормоустойчивость, как выполнить данный девайс
6. Нужно ли красить если купол будет выполнен из дюраль аллюминия
7. Возможно ли произвести подогрев вращательного механизма от наледи
1) редуктор и электродвигатель тут не принципиален я считаю, здесь нужно будет скорее какой то регулятор самому придумывать, паять или заказывать. Готовых решений я не встречал отдельных. Надо расчитывать будет.
2) механизм вращения - только подшипники, причём закрытые, ролики сотрутся. У меня ролики стоят только упорные радиальные, подпружиненные.
3) привод зубчатый, шестерню найти не проблема любую, у меня на кольце приварена цепь мотоциклетная и соответственно звёздочка от него же стоит на редукторе. вариантов может быть масса.
4) см. пункт 2 и предыдущие ответы о фартуке
5) в варианте с кольцами нужны ли они? ;)
6) Красить если только от вандалов, чтобы не поняли что дюраль. У меня оцинковка - бюджетно, и сердито, но у меня купол с такой особенностью.
7) Тут не понятно зачем и от какой наледи? если правильно спроектировать всё то ничего не замёрзнет и при дожде в -1
Но если захотеть конечно можно, опять же обсуждалось уже, элементы от "тёплых полов" например. Но у меня замерзает я уже повторился сам фартук в сугробе который лежит на крыше(которой у вас нет), если почистить то всё вращается даже в самый лютый мороз вручную!
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
  • Максим
« Ответ #23 : 20 Апр 2009 [16:14:03] »
to Aurorыч спасибо за информацию, покажем конструкторам
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
« Ответ #24 : 20 Апр 2009 [16:19:53] »
Спасибо за информацию
  • Максим
« Ответ #25 : 20 Апр 2009 [16:57:27] »
вопросы:
1. Мы тут думаем, какая оптимальная толщина алюминия и материал 2мм, 3мм или 4мм. Марка Д - тут писали что вообще не варится даже в аргоне, АМц, АМг варятся лучше всего, но обладают низшими прочностными хар-ками
2. Какой оптимально сделать для данного купола (4,5 м) размер отверстия забрала 1,5м где то??
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #26 : 20 Апр 2009 [20:09:26] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51688.msg901818.html#msg901818
Может, все-таки, попросим модераторов объединить эти две темы?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #27 : 20 Апр 2009 [20:36:39] »
1,5 метра будет предостаточно ИМХО.
Про монолитный пол Юрий правильно сказал, вибрации будут в любом случае, от шагов по ступенькам, как ни крути, монолитный пол это ерунда ИМХО.
  • Максим
« Ответ #28 : 20 Апр 2009 [21:39:46] »
Дядя Вова я разговаривал с Евгением Строителем, он мне сказал что толком на его вопросы ни кто и не ответил, только лили воду почем зря! Поэтому я выбрал вопросы на которые там ответов не было, прочитайте внимательно, а остальным спасибо за ответы!
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #29 : 20 Апр 2009 [21:54:09] »
Может просто возьмете готовый павильон из стеклопластика, где открывается весь верх?  ;)
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #30 : 20 Апр 2009 [21:55:41] »
 ;D ;D ;D
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #31 : 20 Апр 2009 [22:04:53] »
А что MAX правильно среагировал  ;) ведь автор сам написал
Бюджет не важен.
  ;D и вопросов не будет
Юрий Закорючкин.
  • Максим
« Ответ #32 : 20 Апр 2009 [22:13:13] »
Да нет, к пластику я не склонен....
Алюминий... за ним будущее!!! (даешь классические конструкции)
Тем более у нас на производстве будет относительно дешево... а тут грех не использовать современное оборудование лазеры всякие, листогибы. Себестоимость небольшая. Все дело в начинке и правильной конструкции.
Я после изучений всех тем понял что неотвеченных вопросов очень много
- монолит / колонна (есть 100 за и 100 против) - ну это не та тема, тем блее в моем случае колонна в 5 метров высотой это бред
- ролики или подшипники на механизме вращения купола - одни говорят подшипники, другие ролики https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51688.msg901840.html#msg901840, а есть и пластик.(Евгений Строитель)
- Что лучше забрало (как у меня на чертеже) или распашные ставни
« Последнее редактирование: 20 Апр 2009 [22:18:02] от Baker »
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #33 : 20 Апр 2009 [22:31:18] »
Пардон, я опять про свое  ::)
Вах!!! зачем такой большой ?  :o  У вас что до уровня монолита, где будет стоять монтировка 5 метров !!!!! Я не понял по снимку а какова вся высота данной постройки?
Обычно колонну доводят до уровня пола или чуть выше, дальше часто ставят железную колонну, потоноше, что бы работе и перекладке телескопа не мешать.
Я уже не раз писал, у меня бетонный столб 70х70 см высота 2м и 1,2 в землю. Залил вручную один за день. это значительно проще чем постороить круглую башню и уж точно проще построики купола. Не та проблема.
Юрий Закорючкин.
  • Максим
« Ответ #34 : 20 Апр 2009 [22:34:43] »
3 метра между землей и потолком + 1,2 м в землю = 4,2 + 0,2 монолит= 4,4 + 0,6 над монлитом равно примерно 5м
но все таки не та тема.... здание уже готово!!!
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #35 : 20 Апр 2009 [22:50:03] »
В последний раз встряну и все ::)
Вот пример астро-фотообсерватории, авторитет Рассела Кроумена я думаю серьезный фактор. Он не поленился сделать так как надо.
http://www.rc-astro.com/equipment/observatory/index.htm
Все , умолкаю, не отвлекаю больше.
Юрий Закорючкин.
zelik
« Ответ #36 : 20 Апр 2009 [23:00:21] »
Дело в том что там обсерватория построена из дерева, как я вижу, у нас будет из дюраль аллюминия, хотелось бы знать ктонибудь делал из аллюминия или мы первопроходцы будем, откликнетесь :)
Извините, что вмешиваюсь.. А не проще купить готовый купол (если бюджет не важен)?
Хотя, наверное, понимаю, самому сделать интересней (много чего сделал своими руками сам-но не купол :)).
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #37 : 20 Апр 2009 [23:14:11] »
Давайте на АФ неформальный семинарчик замутим.
ps  Наконец-то малаец-Закорючкин с нами  :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #38 : 20 Апр 2009 [23:19:03] »
Да, да, да !!!! я в этом году наконец то буду на астрофесте.Ура!!!
Пардон еще раз ::) теперь за лирику.
Юрий Закорючкин.
  • Максим
« Ответ #39 : 20 Апр 2009 [23:22:18] »
Ну бюджет конечно относительно не важен! В любом случае, зная себестоимость, платить в несколько раз дороже.......! Тем более я так понял из алюминия еще ни кто не строил купола еще! Я буду первым! К тому же у меня конкретные вопросы и чертежи.
