A A A A Автор Тема: Троицкая обсерватория  (Прочитано 43592 раз)
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« : 31 Мая 2007 [12:57:10] »
Ну вот наконец то и началась стройка!
Начинаю новую тему, так как что то изменилось, да и тут будет уже отчёт о постройке.
Сегодня уже неделя как идёт строительство.
Что уже сделано:
выставлен каркас из 19 стальных труб 80х80
выкапана яма под колонну
сделано поворотное кольцо (тут возникла куча непредвиденных проблем...)
Итак немного поподробнее.
Конструкция обсерватории претерпела небольшие изменения по сравнению с первоначальным замыслом в связи с нецелесообразностью постройки высокого здания (замахнулся же я тогда ::) ) да и с целью экономии средств и сил. Схему-чертёж предоставлю чють позже... ещё не отсканировал...
Место под обсерваторию выделилось не мало, так как участки в деревне узкие и длинные, да и больше негде было ставить её. Как и прежде стоять она будет на высоком берегу реки Оки. Под строительство выделен участок земли 5,5 на 3,5 метра. Площадь самой обсерватории 5х3,2 метра. Купол будет внутренним диаметром 3 метра. С боку будет комната для отдыха и удалённого управления (в перспективе).
Технология колонны простая - 1,5 метра под землёй, 1,5 над землёй, на конус с 700 мм на земле до 400 на верху. под колонной песчаная подушка 30 см, и по 30 см побокам отсыпка.  Сверху на неё будет устанавливаться металлическая колонна 30 см в диаметре и 1 м в высоту, сваренная из 2х газовых балонов. Фотографий пока нет, так как всё время забываю фотик с собой :-\ но думаю в следующий раз сделаю ;)
Пока то что есть:
1. столбы 80х80 уже забетонированны на 1,5 метра каждый и обсыпан песком.
2. молдоване Андрей и Илья - отличные работники ;) нанятые для черновой работы
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Троицкая обсерватория
« Ответ #1 : 31 Мая 2007 [13:16:51] »
Ну, с почином!
Ждем сводок со стройки.  :)
С уважением, Андрей.
« Ответ #2 : 01 Июн 2007 [11:15:05] »
Параллельно со стройкой решаю другие вопросы, как то двигатель для купола, доводка телескопа до ума, стыковка маунта с металлической колонной...
Вчера собрал предварительную схему двигателя с реверсом, часовое ведение купола решил не делать, так как надо будет примерно раз 1,5 часа просто передвигать, а так редуктор двигателя шумный очень - будет напрягать.
осталось редуктор перебрать и сделать проводку на мотор и пульт для него :)
Вечерком фото движка закину
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #3 : 01 Июн 2007 [12:14:22] »
Борис, поздравляю с началом великого дела!
Желаю успехов!
« Ответ #4 : 01 Июн 2007 [21:05:44] »
Спасибо Евгений, Андрей! :)
1) Вот и готова уже опалубка для основной колонны
2) каркас колонны из арматуры и крепёж для металлической колонны
« Последнее редактирование: 01 Июн 2007 [21:58:41] от Auror »
« Ответ #5 : 01 Июн 2007 [21:11:20] »
А вот металлическая колонна, сваренная из 2х газовых балонов  ;D
Диаметр 300 мм ^-^ Вобщем её немного подшаманить ещё и будет то что надо :)
Arkady
« Ответ #6 : 01 Июн 2007 [21:16:46] »
Поздравляю с началом строительства!
Чувствуется здоровый и расчитанный размах.
Желаю успехов и скорости!
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #7 : 01 Июн 2007 [21:22:17] »
Боря, поздравляю с началом строительства!
« Ответ #8 : 01 Июн 2007 [21:23:04] »
Arkady, Вася спасибо :)
Поворотное кольцо собственной персоны ;D Это вообще отдельный разговор
Но как говориться на своих ошибках учатся ::) заказан данный девайс (а больше никак не назвать ;D ) был на заводе ещё в январе!!! и то что получилось спустя 5 месяцев просто ужасно! короче говоря внутреннее кольцо яйцом, не отшлифованное, и вращается после раскрутки как карусель 3мя молодцами! при этом они мне ещё говорили что мол гляди, как хорошо вращается ;D Ну я попробовал, одной рукой никак, двумя на 1 см сместил :o короче я был в шоке, поругался с конструктором, который обещал идеальное вращение и тп. отвоевал назад часть денег, и забрал некондиционное кольцо.
На месте мы уже прикинули что надо доделать, отшлифовали внутреннюю поверхность до идеала и о чудо! всё начало вращаться от одной руки, осталось только ролики добавить от осевого смещения (на фото №2) и исправить яйцо :)
« Ответ #9 : 01 Июн 2007 [22:00:50] »
Натюрморт ;D
собственно движок с редуктором в цепи, теперь всё это дело надо разложить по полочкам...
alfardus
« Ответ #10 : 01 Июн 2007 [23:12:37] »
Боря, большой тебе респект из астраханских степей. Есть на кого ровняться 8).
« Ответ #11 : 05 Июн 2007 [21:09:12] »
Остро встал вопрос по поводу защиты электроники от всякого рода неприятностей, а именно молнии и скачков напряжения ::)
От молнии я понял что нет защиты, можно только сделать попытку, что и буду внедрять - телескоп буду запитывать от розетки, каждый раз выдёргивая и вставляя шнур с вилкой ::) Возможно так можно обезопасить электронику монтировки..
А так же необходимо сделать заземление. Вопрос только как сделать это правильно?
Варианты то всякие есть, как то сварить каркас из арматуры и закапать, или ведро без дна закопать... Кто подскажет, как сделать правильно?
Arkady
« Ответ #12 : 05 Июн 2007 [22:01:46] »
Впечатления от недавней грозы? ;)
Я думаю, что и на самом деле 100%-надежного решения нет.
Лучше, если на куполе будет сетка из толстых проводников, соединенная с хорошим заземлением - и желательно не только через ролики. Ни к сетке, ни к заземлению сетевая проводка не должна подходить ближе 10..15 см; чем дальше, тем лучше.
И черт с ней, с аппаратурой. Поберегите себя, и во время грозы не находитесь в Вашем домике на крутом берегу :)
« Ответ #13 : 06 Июн 2007 [00:20:06] »
lazyBSD: http://www.spenergo.ru/biblio/ground/ntd/GOST_464-79.pdf
Ок, спасибо, более чем вполне
Спасибо :) Вообще вероятность попадания в домик мала, так как рядом вековой дуб высотой в 20-25 метров! Но кто же знает её, эту молнию, не нам выбирать куда ей бить :-\ вот и хочется подстраховаться... Так что надёжней полного разрыва соединения телескопа с сетью с помощью вилки и розетки наверное не найти :)
« Последнее редактирование: 07 Июн 2007 [16:55:13] от Auror »
« Ответ #14 : 07 Июн 2007 [17:01:29] »
Вот и готова колонна, снята опалубка и отрегулирована металлическая колонна по уровню. Далее она будет снята для доведения до ума (отшлифованна, сделан щиток, и установленна ответная часть для монтировки в верхнем торце).
« Ответ #15 : 07 Июн 2007 [17:07:21] »
Так же установлены основное и подвижное кольца, верхний ярус. Поворотное кольцо с регулировкой по вертикали и по осевому смещению.
На выходных приступаем к куполу. Будем всё на месте мотировать и крыть, так как возможности разгуляться нет, а тем более для крана ;D
Да и мотор почти готов к употреблению, ждёт испытаний!
« Ответ #16 : 10 Июн 2007 [17:14:38] »
Сварка купола в процессе ;D
« Ответ #17 : 10 Июн 2007 [17:20:20] »
Каркас практически готов. Хочется сказать, что если делать из металла, то ничего с чертежами не выйдет, хотя относительно купола я их и не делал ::)
А не выйдет потому, что очень трудно, а может даже и не реально! выгнуть идеальную дугу из трубы ;) По-этому у меня делается всё по месту, и к удивлению очень даже получилось приемлемо :D
А вот створки...створки, звставляют призадуматься, так как от своей идеи откатывающихся назад я отказался из-за сложности реализации в совковых условиях.
Пришлось прибегнуть к совковому варианту, раздвижных половинок в стороны, так как при наличае железа и сварки это самый оптимальный вариант ИМХО :)
Створки начну только завтра ::)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #18 : 10 Июн 2007 [19:52:47] »
Хорошо идет строительство! Желаю дальнейшее развитие в том же темпе и без замедлений ;)
 Стас
« Ответ #19 : 12 Июн 2007 [19:37:23] »
Кровельный материал - оцинковка? Как крепить к каркасу будешь?
На ролики каркас уже поставил, нет?
