Итак, продолжим.Задаюсь вопросами:1. Зачем нужен узел трения при регулировании по высоте? Можно без него.2. Как лучше сделать охлаждение ГЗ?3. Как решить неудобства при ведении объекта на больших увеличениях?
…Так попробуем еще раз (видно я совсем разучился доносить свои мысли)... Узел паук+фокусер для отчетливочти и упрощения юстировки надо не наклонять относительно нижней трубы, сдвигать в плоскости твоего первого рисунка. …
Цитата: Ваван от 13 Апр 2009 [11:27:13]Итак, продолжим.Задаюсь вопросами:1. Зачем нужен узел трения при регулировании по высоте? Можно без него.…1: На подшипниках будешь менять окуляр, и скоп уедет. …
…По поводу охлаждения: мне кажется, стоит попробовать мощный вентилятор со стороны зеркала на выдув, чтобы пыль от ног наблюдателя, поднимающаяся невысоко от земли, не затягивалась в трубу. До переднего конца трубы этой пыли будет подняться сложно. А еще сделай обдув оптической поверхности ГЗ. …
1. Да, на подшипниках!!!! И труба не будет никуда двигаться от ветра или снятого окуляра… и эта труба будет двигаться рукой… Вдумайтесь… Я говорю об узле трения, а не о силе, которая будет удерживать трубу от движения по высоте. Нам не нужен узел трения, но нужна сила которая бы держала трубу на месте. Зачем нам такая старая и уже измученная фторопластом сила трения? Я попытаюсь ПОПЫТАЮСЬ использовать для этой цели инерцию. Шестеренчатая передача с большим числом передачи может помочь. Представьте высокооборотистый двигатель со сравнительно увесистым якорем, редуктор с большим количеством шестерен, который на выходе дает едва уловимое вращение. А теперь, при отключенном двигателе, возьмите и покрутите выходную шестерню редуктора рукой. Вам потребуется сила для того, чтобы началось вращение. Да, если такой редуктор раскрутить, то потребуется время для его остановки. Но. Редуктор с эл.двигателем можно использовать не только для привода и управления трубой с пульта на больших увеличениях, но и как инерционный механизм, удерживающий трубу в одном положении при переменных и не постоянных воздействиях на последнюю.
…Впрочем, оставим в покое эту ни кем не понятую идею и пойдем дальше.…
…Формулируя цель обсуждения, среди прочего Володя пишет:«3. Уже исходя из первой по значимости цели - ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И НЕСТАНДАРТНОСТЬ телескопа, перечисляю именно технические решения, которые будут создавать в телескопе оригинальность:»Ежу ясно, что сама по себе ОРИГИНАЛЬНОСТЬ и НЕСТАНДАРТНОСТЬ ( кстати, два эти слова – синонимы и означают одно и то же) ничего не значат, если за ними не стоит ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ и ЭРГОНОМИКА. Ведь так можно приделать к телескопу и рога и хвостик – будет очень оригинально и нестандартно! …
…- разборная труба. Именно разборная, а не ферма. От фермы отказываюсь - не хочу. Разборная по двум причинам - проще хранить и проще транспортировать (именно транспортировка основное).В этой мысли нет ничего оригинального, как и нет никакого технического решения проблемы.…
…- весь узел крепления ГЗ с решениями по юстировке - нестандартные.Как раз наоборот, сам узел самый что ни на есть стандартный. В этом Вы могли убедиться, читая обсуждение Вашего поста. Другое дело – нестандартна идея вести юстировку главного зеркала от окуляра. …
…Что-то странное: «твои – не мои». …
…Впрочем, индульгенция получена, и мы снова читаем:«Итак, продолжим.Задаюсь вопросами:1. Зачем нужен узел трения при регулировании по высоте? Можно без него.2. Как лучше сделать охлаждение ГЗ?3. Как решить неудобства при ведении объекта на больших увеличениях?Все в порядке! Володя продолжает размышлять, мы продолжаем следить за его мыслью.…
По поводу обдува ГЗ _ вроде как все дуют внутрь трубы.
А я трубу буду располагать горизонтально и частью трубы где установлен фокусер напротив возможного ветра в поле
Как раз наоборот, сам узел самый что ни на есть стандартный. В этом Вы могли убедиться, читая обсуждение Вашего поста. Другое дело – нестандартна идея вести юстировку главного зеркала от окуляра. Сережа, я был бы Вам очень признателен, если бы Вы показали мне публикацию такой идеи, которая была опубликована до 9 апреля 2009 года.
Может и не нужно городить дополнительный узлы, болты, оправы... Может просто свести юстировку к чрезвычайно трудоемкому процессу, но закрепить в металле все крепко?
Мощный ставить ни в коем случае не буду. Пробовать буду вентилятор с очень небольшими оборотами, который бы создавал легкий ток воздуха ОТ зеркала вниз, под ноги как Вы правильно подметили. На оптическую поверхность дуть ни при каких условиях не буду. Не собираюсь и использовать просто вентилятор – подцепил и все. Так не пойдет. Нужен мини-воздуховод. Цель – повысить КПД вентилятора, а не его мощность, обороты. Если вентилятор стоит просто так, он гоняет воздух как попало вокруг себя. Эффективнее будет направить 100% воздушного потока прогоняемого вентилятором вокруг зеркала. Точнее весь воздух, что будет гнать вентилятор будет «омывать» зеркало. Рисунок набросал.
Цитата: Ваван от 14 Апр 2009 [18:56:35]Мощный ставить ни в коем случае не буду. Пробовать буду вентилятор с очень небольшими оборотами, который бы создавал легкий ток воздуха ОТ зеркала вниз, под ноги как Вы правильно подметили. На оптическую поверхность дуть ни при каких условиях не буду. Не собираюсь и использовать просто вентилятор – подцепил и все. Так не пойдет. Нужен мини-воздуховод. Цель – повысить КПД вентилятора, а не его мощность, обороты. Если вентилятор стоит просто так, он гоняет воздух как попало вокруг себя. Эффективнее будет направить 100% воздушного потока прогоняемого вентилятором вокруг зеркала. Точнее весь воздух, что будет гнать вентилятор будет «омывать» зеркало. Рисунок набросал.У меня стоит низкооборотный вентилятор от системного блока компьютера, работающий на вытяжку. Зеркало диаметром 254 мм и толщиной 30 мм при нулевой температуре на улице термостабилизируется примерно через полчаса. Если нагнетать воздух на зеркало снаружи, то образуется постоянная разница температур 1-1,5° между ГЗ и окружающим воздухом. Это происходит из за нагрева потока воздуха вентилятором. Также в этом случае строго необходим фильтр перед вентилятором, иначе пыль из приземного слоя воздуха быстро окажется в трубе.
[после юстировки с самодельным чеширом приходится немного подкручивать ГЗ уже в поле по звезде.
Признаться, тоже выдуваю из трубы, но смысла не вижу, пыль всё равно, попадает на зеркало, а смысл вентилятора не очевиден. Планирую вдувать.
Признаться, тоже выдуваю из трубы, но смысла не вижу, пыль всё равно, попадает на зеркало, а смысл вентилятора не очевиден....
Планирую вдувать.
В.Корнеев (как бы Феанору не икалось при упоминании этого человека).
