A A A A Автор Тема: Помогите собрать самому рефрактор  (Прочитано 8372 раз)
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Помогите собрать самому рефрактор
« Ответ #40 : 16 Апр 2009 [17:58:54] »
Mike
Да, вы правы , вы меня опередили. Конечно  ТЗ.
Авто нет, в качестве базы  дача друга и другая дача племянника.
Т.е.  рюкзак.. таскать, оставлять, таскать..
Смотреть  дальний космос, и планеты, галактики..кометы,  вобщем самый край что возможно, на том  что можно таскать.
Прям как у меня ;D. Рюкзак и таскать :(.
Я предлагаю перенести тему с другими вводными. Тут все-таки телескопостроение - нас модераторы пожурят ;)
В принципе, вы можете поиграться с объективом - никто не запрещает. Но гарантии более-менее качественной гляделки - нету. Если созреете на покупку трубы - давайте обсудим в других разделах, ибо - нас заругают ;)
Оффлайн AlderaminwАвтор темы
  • Какие же это звезды без мальтийского креста?
    • Сообщения от Alderaminw
« Ответ #41 : 17 Апр 2009 [10:32:51] »
Согласен Mike.  Перенесу выбор телескопа в др ветку.
Еще вопросик у меня ко всем:
не моглибы дать хорошую ссылку на то как изготовить чеширский оеуляр для юсировки рефрактора, а то я  нашел одну , но там так написано непонятно, статья переведена не очень хорошо, и размеров никаких даже приблизительно не указано.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #42 : 21 Апр 2009 [08:59:49] »
По поводу чешира - посмотрите на Астрополисе, у киевлян - там что-то было.
А с самодельными гляделками - вот пример такой.
« Ответ #43 : 21 Апр 2009 [11:19:05] »
Спасибо. Чешир нашел.
Вот вчера решился разобрать этот чудо-объектив.. Я конечно не знаток... но был в ужасе... :
3 линзы - одна сильная отрицательная, правда просветленные  все.
никаких прокладок ваще! (неуж то для  проекционного  так и должно быть?)
одно кольцо выточено  криво,
зажималось все прямо этим железом, да , это сделано из железа.
Зажато было довольно сильно (как они  только не треснули),
Фокусное расстояние  двух  линз порядка 250мм,
ну и естественно никаких регулировок для юстировки, причем отрицалка просто  кладется на  конусное кольцо прямо телом поверхностью линзы..  и центрируется (вопрос как? - пьяным дядей васей на глаз...)диаметр отрицалки сильно меньше  чем  вся оправа, но больше  чем опорный конус...)  в общем из этого раритета можно только выжигалки детям делать наверное.. или папуасам подарить вместо спичек. ::)  ?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2009 [11:58:42] от Alderaminw »
Оффлайн Mike_A
« Ответ #44 : 21 Апр 2009 [12:04:31] »
Это неизвестно. Смотря как расчитывали - и ахроматические дублеты могут быть без прокладок ;D - типа, клееные
Может, это т.н. пружинное кольцо?
Может, это самоцентрирующая конструкция?
из этого раритета можно только выжигалки детям делать наверное.. или папуасам подарить вместо спичек. Roll Eyes  ?
Нужно аккуратно собрать объектив и построить простой стенд из палок и поиграться с окуляром. ИМХО, может, не все так страшно?
« Ответ #45 : 21 Апр 2009 [14:22:48] »
Все линзы стояли на значительных расстояниях ~7 см между металлическими кольцами соотв-ей ширины. На само центрирующуюся систему непохоже.
Не могу придумать как это применить..  В том состоянии  что было  большие искажения на краях и не только.
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #46 : 21 Апр 2009 [14:51:46] »
При каком увеличении? какие аберрации были, диафрагмировать пробовали ?
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
« Ответ #47 : 21 Апр 2009 [14:59:58] »
Окуляр ставил отечественный 15Х от микроскопа. на глаз увеличение было (если F=360мм) было 22  Но  мне кажется больше  - 30 так как  сравнивал с 20 ти кратным окуляром. диафрагмировать не пробовал, тк.  на руках экспериментировал. аберации были и сферические и цветные
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #48 : 21 Апр 2009 [17:12:52] »
Ну, вот еще ничего не попробовали посмотреть, а уже выводы делаете…
При равнозрачковом увеличении (18-20 раз), это отличная «гляделка, для обзорных наблюдений. Имеет хорошее проницание и огромное поле зрения.
 Кроме того, объектив можно приспособить для «диванно-кухонных» опытов. Например, у меня из такого объектива, сделан коллиматор для интерферометра Физо. (см фото).
  А для «выжигалки», можно китайскую лупу купить, стоит смешные деньги…
Оффлайн Mike_A
« Ответ #49 : 21 Апр 2009 [19:45:31] »
В свое время, на астрономере.ру лежал большой мануал по объективам. Может там сыщутся "концы" от девайса? Кто он, что он, сколько линий на мм способен дать...
« Ответ #50 : 22 Апр 2009 [10:38:54] »
Попробую поискать его. Но то  что я  его разобрал хуже нее будет. Почищу от пыли, покрашу, внутри и какие нибудь кольца-прокладки   все же  порекомендуете  поставить? Да и надо подумать о юстировке все же . Места там вроде бы есть для оборудования калибровочными винтами.
« Ответ #51 : 22 Апр 2009 [13:20:51] »
Mike_A
В  мануале не нашел. Тк он  на 71 год составлен, а   мой видимо позже сделан. Но  понял что это или репродукционный  триплет или проекционный.
Онлайн ysdanko
« Ответ #52 : 22 Апр 2009 [17:08:52] »
Это проекционный объектив. В тех каталогах его характеристик нет. Но, те триплеты, которые содержаться там, выполнены по аналогичной схеме. Среднее значение по центру поля для 3.65/365 должно быть примерно 30-40 лин/мм, по краям 15-20 лин/мм.
 До краев того поля, которое может обеспечить этот объектив, с существующими окулярами,  не добраться. Смело можно принять разрешение по центру около 30 лин/мм.
 Отъюстировать три линзы, скорее всего не получиться, да и не стоит. Здесь надо обратить внимание на юстировку окулярного узла…Объектив, достаточно светосильный, поэтому требуется точное выставление перпендикулярности оси окуляра, по отношению к фокальной плоскости объектива. Тестирование «с рук» (держа окуляр перед объективом) может дать только искаженную картину.
 По этим ссылкам можно посмотреть, что можно ожидать от объектива, используя его в качестве телескопа.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18505.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37909.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11732.0.html
Оффлайн Mike_A
« Ответ #53 : 22 Апр 2009 [17:19:37] »
Я полагаю, что нужно измудрить как-то вариант юстировки как на рефракторных объективах. Три винта - контрящие, три - юстировочные. На объектив в целом. Естественно, его стоит собрать аккуратно.
« Ответ #54 : 22 Апр 2009 [17:48:23] »
Гениально!  Это он!  триплет 100 \365 .  Спасибо за ссылки. Оказалось что это не гиблая вещь...
теперь буду  собирать его обратно, прежде покрашу.
И  юстировочку.
Еще вопросик:  внутрь него  можно поставить еще и диафрагмы? даст это пользу?
Оффлайн Mike_A
« Ответ #55 : 22 Апр 2009 [18:16:41] »
ИМХО, диафрагмы - не стоит. Лучше остановиться на варианте дипскайной гляделки с 15-20х. Для широких полей.
Онлайн ysdanko
« Ответ #56 : 22 Апр 2009 [20:12:29] »
По моему, это лучше делать со стороныа окулярного фланца. Объектив длинный и тяжелый, и ворочать его целиком будет несколько проблематично... Хотя, если сделать дополнительный юстировочный фланец, и закрепить его в плоскости в которой находиться центр массы объектива, то наверное можно и так сделать.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #57 : 22 Апр 2009 [21:43:01] »
Не стану спорить, может быть. Просто никогда не держал такого объектива в руках - надо его "прочувствовать" ;). Видимо, все будет зависеть от массы фокусера и его (фокусера) "арматуры". Ну и от возможностей автора или нанятых им "железных дровосеков". Может статься, что со стороны фокусера будет проще сделать, а может - и со стороны объектива.
Хотя... Возможно - ваша правда! Предположим, объективный фланец "обнимает" железяку в сборе примерно посередине (предположительно). Как посадить в него объектив - чтобы не болтался? Получается - два фланца - первый - объективный, второй - на трубе. Вобщем, нужно браться за карандаш и набрасывать варианты конструкции. В свое время, мне было проще - и объектив, и фокусер - лежали на полочке. Взял, обмерял - и рисовать....
Не скажу, что результат вышел оптимальный, но - работает :). А можно было-бы и трубу свернуть поуже, и металл сэкономить. Как говорится - "снявши голову - по волосам не плачут".
« Ответ #58 : 23 Апр 2009 [14:23:15] »
Что глючит : не могу отправить сообщение..
« Ответ #59 : 23 Апр 2009 [14:24:20] »
Начинка объектива на фотках , действительно   желтоватые линзы как писал сэр по   вашей ссылке. Я тоже не поверил что на его основе можно сделать скоп с кратностью 150 Х... ну сотня может  вытянется.
Еще вопросик точно по оси поставить линзы - т.е. метод проверки какой   взять? с чеширом  наверное  никаких колец не будет. ?
Вчера собрал его обратно перевернув (видимо) отрицательну линзу. Фокус увеличился сантиметров на 10-15 (не мерял но сильно почувствовал по сравнению с тем, что было) ,  и , О! чудо искажения почти исчезли или грандиозно уменьшились. Сейчас держа его на вытянутых руках я не могу в него увидеть резкое перевернутое изображение..а раньше мог и не на вытянутых.
