A A A A Автор Тема: Триплет 3,65/365  (Прочитано 35011 раз)
Оффлайн Aleks74Автор темы
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
Триплет 3,65/365
« : 04 Авг 2006 [15:41:00] »
Практически закончил мучать триплет 3,65/365. Попался он мне крученый, кто то выкручивал выходную линзу и я не знаю, как она должена быть в реальности. Но в том виде, котором он был, давал слишком большую сферическую. После того, как я установил линзу более выпуклой стороной наружу сферическая пропала, а фокусное, померенное по солнцу стало 420 мм. Полноразмерную трубу я не нашел и соорудил вот такую конструкцию из короткой трубы, чуть меньшего диаметра и четырех отрезков алюминиевой лыжной палки. Между трубками закреплён толстый пластик, а в нем на болтах, не знаю что это, вообщем какие то металические втулки, которые и вставляются в вырезы фанерной вилки. Наблюдал луну примерно 150х, качество изображение нормальное, но уже заметно небольшое падение освещенности. На очереди объектив П5 70/140.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2006 [15:53:38] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Re: Триплет 3,65/365
« Ответ #1 : 04 Авг 2006 [16:09:43] »
Хотелось бы увидеть и фотографии.. Откуда триплет? Случайно не от большого проектора? Что применяли для получения большого увеличения? короткофокусный окуляр или ЛБ?
  • Carpe diem
« Ответ #2 : 04 Авг 2006 [16:36:54] »
Да, триплет от проектора. Для получения большого увеличения использовал самодельный 4 мм окуляр и 2х ЛБ практически вплотную к окуляру. Может даже и поболее 150х выходит. Насчет фоток туго, а так бы конечно выложил.
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #3 : 04 Авг 2006 [16:51:01] »
Жаль, очень хотелось взглянуть..
Понятно, о каком триплете речь. У меня такой где-то есть (даже 2).. Но вот как насчет хроматизма при 150х? Кроме Луны пытались планеты рассмотреть? Сейчас Юпитер виден по вечерам, правда невысоко.. Интересно..
  • Carpe diem
« Ответ #4 : 04 Авг 2006 [19:10:18] »
Хроматизм конечно присутствует. Вокруг Луны тонкая каёмка. Смотрел на Венеру, правда уже очень светло было, так же присутствует размытый ореол, но это похоже уже сферическая. Где то мне попадалось, что у этих объективов очень большой кружок Эри. Хотя может и от конкретного экземпляра зависит. Но как чисто Лунный с увеличением 1.5 - 2D, он самый раз, а уже для звёзд и дипскай буду приспосабливать телеобъектив П5 70/140.
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #5 : 04 Авг 2006 [19:47:38] »
Для дипская вот именно этот триплет в самый раз.. Пробовал как-то много лет назад - красота!
  • Carpe diem
« Ответ #6 : 04 Авг 2006 [20:03:17] »
Звёзды все таки в небольших ореолах. А может быть надо оптику помыть. :)
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #7 : 04 Авг 2006 [20:26:42] »
Скорее всего эти ореолы от неверного расположения линз.. Вы все возможные варианты проверили? Т.к. это самый классический триплет, поэтому стоит найти точное описание и воспроизвести это в объективе.. Не должно быть там ореолов, тем более при увеличениях 20-35х, которые и имеют смысл в наблюдениях туманных объектов (deepsky то бишь)..
« Последнее редактирование: 04 Авг 2006 [20:41:23] от Vova »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #8 : 04 Авг 2006 [22:29:59] »
Ореолы - это банальная сферическая. В Триплетах фотографического назначения она недоисправлена. Или она высшего порядка... Даже не знаю. И вообще, я не верю, что этот объектив выдерживает 150х. Скорее всего, где-то на ЛБ при такой светосиле имеет место скрытое диафрагмирование. А без него ореолы были бы ещё больше.
  • Carpe diem
« Ответ #9 : 04 Авг 2006 [22:46:04] »
Проверил по фонарям на горизонте. С начало 4 мм окуляр 105х, затем плюс ЛБ. С ЛБ ореолы побольше, но это за счет увеличения.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2006 [19:48:54] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #10 : 06 Авг 2006 [18:34:58] »
Триплет хорошая штука! Встречаются в 2х исполнениях. Более старая модель имеет персональный заводской номер и исполнение корпуса на уровне Индустара 51 старого образца! Просветление на очень хорошем уровне. Более поздняя модель имеет более простенький вид. Корпус оставлят желать лучшего. Чернение внутри корпуса серое. Линзы - имеют плохообработанную торцевую поверхность, что увеличивает внутреннее светорассеивание. Просветление может иметь разную цветовую окраку. Отдельные образцы откровенно "желтят"! Применялся в эпедиаскопах. Окулярная проба показала, что сферическая аберрация очень велика. Тем не мение, из 5-ти объективов мне удолось собрать 2, которые по качеству изображения превосходят объективы старого образца! Сферическая аберрация практически полностью компенсируется, если использовать призменный блок с окуляром от БПЦ 7х50. Придется делать бинокуляр. :)
  • Carpe diem
« Ответ #11 : 06 Авг 2006 [19:48:41] »
У меня старого образца. Бинокуляр дело хорошее, но хлопотное. А неужели призма компенсирует сферическую абберацию?
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Godunov
« Ответ #12 : 06 Авг 2006 [22:37:11] »
Да! И по этому, объективы биноклей делают недоисправленными. Смотри - Максутов "Астрономическая оптика".
  • Carpe diem
« Ответ #13 : 07 Авг 2006 [06:45:48] »
Перевернул отрицательную линзу, ореолы вокруг звезд пропали, но яркие звезды имеют не большую лучистость, грубо, как на рисунке. Получается их раньше просто не было видно из-за ореолов. Не астигматизм ли это? Дифракционная картина показывает, классическую сферическую аберрацию. Тест по Венере показал хроматизм, красное кольцо вокруг диска планеты.
Sky-Watcher Dob 6"
  • Carpe diem
« Ответ #14 : 20 Авг 2006 [18:10:35] »
Продолжаю мучать триплет. Нарыл несколько пластин светофильтров 75х75 мм, стекло с двухсторонним покрытием винного цвета. Но оказалось, полный облом. Посмотрел через него на машины стоящие под окнами и обалдел. Светло красная, через него морковного цвета, темно вишневая - вишневая. То есть, все красное становится ярче по тону. Как такое может быть, не пойму. Через фильтр от фотоувелечитиля, светло красная - белая, темнокрасная - черная.  Мистика какая то.  :) Что это за светофильтры такие?
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Грабовский
    • Сообщения от Грабовский
« Ответ #15 : 21 Окт 2017 [10:26:35] »
Темка старая, но может кто отзовется)
Кто-то может подсказать, если использовать диагональную призму (а не зеркало), сферичка так же будет компенсироваться?
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #16 : 21 Окт 2017 [12:57:30] »
Частично, на очень небольшую величину...   В классических триплетах Кука,  сферическая аберрация зашкаливает, просто так ее не исправить.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Грабовский
« Ответ #17 : 21 Окт 2017 [13:04:13] »
Спасибо!
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #18 : 22 Окт 2017 [15:13:41] »
Стоит зачернить  торцы линз-  контрастность повыситься. И кстати стоит попробовать  линзу - корректор от телескоп  Deagnostini   (он же телескоп из журнала ). Поискать можно на авито или на официальном сайте.
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн Zikbol
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #19 : 22 Окт 2017 [15:49:21] »
Тоже подумывал о корректоре из журнала, когда экспериментировал с 3,6/270,
не только для того что бы уменьшить сферичку, но и для разгона фокуса,
потому что без этого свет через стандартную систему бинокля не пролезает без виньетирования.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
