ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Так он и носится достаточно быстро,
Что является "элементарными кирпичиками" работы курьезити?
Я попытаюсь попроще объяснить. Как у любого другого КА. Выдается код спецкоманды....
Если речь идет об автоматических межпланетных станциях - то, наверное.
Где грань между простой и "ответственной" операцией?
Цитата: master_ioda от 26 Мар 2013 [15:23:31]Где грань между простой и "ответственной" операцией?Все операции, ошибочное выполнение которых может нарушить функционал аппарата, отвественные.
Нет, не все. Передача данных на Землю, не требующая перемещения антенны, или если перемещение антенны не может ни при каких обстоятельствах в силу конструктивных особенностей привести к выходу из строя другого прибора, к примеру, ответственной не является. Или задача сбора телеметрии с сохранением в бортовое запоминающее устройство. Сотни их.
Поэтому все и идет так медленно
Какой информации? Смысл отправлять десятки одинаковых фото? Ведь чтобы повернуть мачту и сделать новый снимок, уже нужно выполнить "ответственную" операцию. Аппарат ничего не делает в промежутках связи. Тупо стоит, ИМХО.
Вроде, чего-то всё-же неспешно делает: http://habrahabr.ru/post/174241/
