A A A A Автор Тема: выбор зрительной трубы  (Прочитано 19706 раз)
Оффлайн buАвтор темы
    • Сообщения от bu
« : 21 Март 2009 [10:30:16] »
Уважаемые господа!
Прошу помочь советом в выборе недорогой зрительной трубы (до 6 тыс.руб.). Цели - наблюдение на больших расстояниях природы и животных, а также возможно поглядывание в небо. Места наблюдения - африка и экваториальные страны. Кандидаты (в порядке возрастания цен) - YUKON 20-50х50, Celestron Mini 50mm Zoom - 45°, Celestron C65 Mini Mak. Буду очень признательна за ваши советы.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: выбор зрительной трубы
« Ответ #1 : 21 Март 2009 [10:36:31] »
Можно добавить в этот список трубу 12-24х60 Deepsky ~ 100$ и Мак 25-75х70 Deepsky ~120$.   Обе имеют излом 45град.
    • Сообщения от bu
« Ответ #2 : 21 Март 2009 [10:42:05] »
Владимир Николаевич! Спасибо. И все же, если вам не составит труда, проконсультируйте пожалуйста в плюсах и минусах каждого. Т.к. в африке и остальных южных странах небо хорошо просматривается, хотелось бы попробовать что-нибудь увидеть. Возможно ли это с данными приборами? И как далеко можно увидеть например антилоп или сурикатов?
« Ответ #3 : 21 Март 2009 [10:49:49] »
Для таких целей я бы посоветовал малые увеличения. Дело в том что на жаре очень сильная турбуленция и большие увеличения будут замывать изображение, кроме того невозможно будет наблюдать с рук. МАКи для этих целей не лучший выбор. Так что мой совет 12-24х60 - линзовая труба с изломом 45град и зум окуляром позволяющим плавно менять увеличение с 12 до 24 крат.
С астрономической точки зрения такая труба также весьма мощный прибор. Вес 600гр. Длинна без окуляра 160мм.
« Последнее редактирование: 21 Март 2009 [10:57:50] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от bu
« Ответ #4 : 21 Март 2009 [11:06:27] »
Благодарю Вас! и еще малюсенький вопрос - Celestron Ultima 65 - Straight?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 21 Март 2009 [11:57:44] »
YUKON 20-50х50 сразу вычёркивайте из списка. C65 Mini Mak тоже. Действительно не самые лучшие варианты для жары. У меня YUKON 6х100х100 . Ездил с ним весной в деревню и решил посмотреть на старый монастырь который был в 10 км от места наблюдения. На максимальном увеличении очень мутное изображение и сильно турбулило. Но ночью Сатурн неплохо смотрелся когда всё остыло.
 Звёздочка - team
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #6 : 21 Март 2009 [17:36:55] »
ИМХО, имея в кармане до 6 тыс.руб., я бы поискал что-нибудь бинокулярное :) 15-20х и объектив на 60-70.
« Последнее редактирование: 21 Март 2009 [17:40:52] от freddykrug »
    • Сообщения от bu
« Ответ #7 : 21 Март 2009 [18:00:04] »
например?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 21 Март 2009 [18:10:50] »
Нет ! Надо что нибудь с зуммом. Так удобней наблюдать за объектами на разном удалении. А так вот мой VEBER 30X60 не плох . Имею второй 7х50 с автофокусом - вообще класс за птицами в полёте наблюдать. Либо какой то из астрономических биноклей . Например SkyMaster 15x70.
 Звёздочка - team
    • Сообщения от bu
« Ответ #9 : 21 Март 2009 [18:25:43] »
Вы имеете ввиду deepsky Карманная труба 12-24 зум 60мм?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 21 Март 2009 [18:32:46] »
Ну в принципе тоже вариант . Хотя у deepsky мне понравилась Труба спортивная 100мм с изломом оси 45град и 3х зумом правда она уже 6500.
 Звёздочка - team
    • Сообщения от bu
« Ответ #11 : 21 Март 2009 [18:40:45] »
А к ней (трубе) нужны какие-нибудь дополнительные приспособления типа фильтров или окуляров?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 21 Март 2009 [18:59:59] »
В ней стоит зумм окуляр. Фильтр нужен если только будет желание на солнце посмотреть. Но для этого нужен специальный апертурный солнечный фильтр. Иначе зрению кирдык. Желательно хороший фотоштатив с длинной ручкой панарамирования.
 Звёздочка - team
    • Сообщения от bu
« Ответ #13 : 21 Март 2009 [19:21:40] »
А трубу эту возможно как то соединить с фотиком? У меня панасоник фз-8
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #14 : 21 Март 2009 [19:38:31] »
Можно снимать прямо через окуляр. Есть даже адаптеры для крепления мыльниц к окуляру.
 Звёздочка - team
    • Сообщения от bu
« Ответ #15 : 21 Март 2009 [20:11:11] »
Спасибо большое за консультации. Насколько я поняла, этой трубы достаточно и без всяких дополнительных приспособлений, ну кроме адаптера для фотика?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 21 Март 2009 [20:35:34] »
В принципе да. Хотя я и без адаптера обходился при определённых навыках. К слову сказать - сейчас очень большой выбор таких труб . Если есть интерес могу пару фоток кинуть сделанных на юконе 100
 Звёздочка - team
    • Сообщения от bu
« Ответ #17 : 22 Март 2009 [07:41:35] »
Очень интересует! заранее благодарю
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #18 : 22 Март 2009 [10:46:33] »
Вот парочка фото для начала, труба yukon 6x100x100, увеличение 100крат, фото через окуляр мыльницей canon.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 22 Март 2009 [11:32:58] »
А вот для сравнения фото монастыря . Первое сделано обычным фотоаппаратом без увеличения. Затем 25х  Объект на первой фото в красном кружке.
 Звёздочка - team
