A A A A Автор Тема: Космодром "Восточный"  (Прочитано 229891 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Космодром "Восточный"
« Ответ #2180 : 14 Дек 2017 [13:22:36] »
Нсколько я понял, ракета очень сложна, и на все "засады" датчики не поставишь, программные "отловы ошибок"не напишешь.
Вот не факт кстати. Сейчас датчики в кофеварки засовывают и в холодильники. Можно покрыть 100% кода и почти 100% железа (ассимптотически приблизиться)
а на внедрение новых нет средств / технологий / знаний (нужное подчеркнуть).
Скорее всего, всё нужно подчеркнуть
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
grim
« Ответ #2181 : 14 Дек 2017 [13:31:54] »
Просто нет никакой гибкости бортового алгоритма, да и вычислительная его мощь не позволяет, может быть, в реальном времени всё пересчитать.
Даже для дешевеньких процессоров типа AVR 1 секунда = вечность. Механические кручения - да,  для поворота на 360 - со скоростью 1 гр/сек 3 минут не хватит, надо 6, еще и затормозить вращение.
Но, имхо, все равно это можно было предусмотреть.
anovikov
« Ответ #2182 : 14 Дек 2017 [13:32:31] »
Даже на этом форуме Вы найдёте уйму казалось бы вменяемых людей которые докажут Вам что именно так хорошо и правильно, а то "кто знает что эти компьютеры там насчитают, наш метод - штык и тачанка!"
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #2183 : 14 Дек 2017 [13:47:37] »
Только вопрос в том, кто будет их менять и новые программы писать? Ведь получается, что так и летают на старых, а на внедрение новых нет средств / технологий / знаний (нужное подчеркнуть).
в любой профессии буквально
от сталевара до врача
есть то что крепится посредством
скотча
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
« Ответ #2184 : 14 Дек 2017 [13:50:53] »
А они нужны? Более того: у Вас какие-то новые знания появились, более продвинутые, чем Фау-2? Не поделитесь?
Если в старых вычислительных мощностях не хватает пары байт для добавления дополнительных проверок - то нужны или нет, как вы считаете?
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
« Ответ #2185 : 14 Дек 2017 [13:54:49] »
Адаптивные, безупречные алгоритмы, задержки, качественные программы - вы о чём?
Исходная проблема не в ПО ракеты, РБ и остального, а в тестировании и интеграции всего комплекса.
Явно же, если бы была выполнена проверка в рамках "Test like you fly", то было бы обнаружено ограничение.
Если наставим современных компов, напишем продвинутое ПО, а с тестированием этого ПО кардинально ничего не сделаем, то это еще более увеличит частоту аварийных случаев. Только разобраться в причинах будет сложней.
Кто будет определять продвинутость, безупречность этих алгоритмов?
Оффлайн Arigato
« Ответ #2186 : 14 Дек 2017 [13:55:15] »
Программа при пуске с Восточного работала и не крашилась. Другой вопрос, что в этих условиях ее работа направила КА в сторону Земли. Но если бы при разработке Фрегата программисты начали добавлять в программу все режимы работы для всех широт и наклонений, на них бы завели дело за нецелевое расходование средства.
Вы на каком уровне понимаете суть программирования? Думаете, что пришлось бы писать:
if (...) {...}
if (...) {...}
if (...) {...}
if (...) {...}
И так для каждой широты? Ясное дело, что речь не о подобном говнокоде. Неужели не существует алгоритма, способного учесть все нюансы без полного перебора, а посредством вычислений?
Оффлайн Arigato
« Ответ #2187 : 14 Дек 2017 [13:57:10] »
Ну вот, премии студенту не видать  ;D
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2188 : 14 Дек 2017 [14:26:07] »
Но неотьъемлимая часть современных технологий именно 100%е покрытие юнит тестами и хорошие интеграционные тесты. ООП и высокоуровневые языки не просто так же возникли, а именно по тому, что для ООП кода это гораздо проще реализуется, сам код пишется быстрее, и в нём меньше ошибок (в си, например, за освобождением памяти и мусором нужно самостоятельно следить)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Demidrol
« Ответ #2189 : 14 Дек 2017 [14:50:45] »
Ну вот, только как оказалось проблема как раз в не очень хорошем system integration testing. Почему-то это упускают из вида и акцентируют негатив на программистах.
Написали бы они продвинутое ПО, которое "адаптировалось" бы под баг, повторяющийся в 100% случаях при известных условиях, это был бы костыль.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 536
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #2190 : 14 Дек 2017 [15:01:24] »
Похоже, пирдуха по поводу знаменательного события (падения спутников) тут до Нового года будет. ;D
p.s. Уважаемый gals, если можно, просветите всё-таки насчёт "бисеров". Правда, интересно. Неужто раритеты до сих пор ставят?
p.p.s. Да, и насчёт объявления тоже интересно. :) Если это не фейк...
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #2191 : 14 Дек 2017 [15:03:50] »
Не пишут такие объявления! Обычно конкретная работа не указывается. Потому не верю!
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2192 : 14 Дек 2017 [15:04:29] »
У нас тесты разработчики пишут для своего кода, а не QA. Мне кажется, так лучше, тк именно разработчик свой говнокод знает лучше.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
« Ответ #2193 : 14 Дек 2017 [15:11:58] »
if (...) {...}
if (...) {...}
if (...) {...}
if (...) {...}
Нет. Это вы не понимаете задачи, которые решает БКУ "Фрегата" на превом испульсе.
Оффлайн Arigato
« Ответ #2194 : 14 Дек 2017 [15:14:16] »
И что там за задачи, которые нельзя формализовать?
grim
« Ответ #2195 : 14 Дек 2017 [15:15:48] »
ООП возникло как ответ на все более разрастающуюся сложность программ. Когда программист уже через недельку-другую забывал, что там накодил в собственном проекте после переключения на другой.
Случай с Фрегатом немного из другой оперы. Думается сложность программы РБ ненамного сложнее arduino.
Вся сложность в "железе" самого разгонного блока, его датчиках и как они вводят инфу в сам алгоритм РБ.
Для полного тестирования нужна модель, которая учитывает все ньюансы железа (ракеты и РБ), которое и сами разработчики не до конца знают и понимают, и это нормально.
На некотором этапе усложнения модели "натурные испытания" становятся более выгодными, чем искать взаимосвязи.
Будем считать, что проведены натурные испытания с углами поворота РБ 0..360 градусов.
ИМХО, на самом деле не все так печально, в следующий раз будет все Ок.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2017 [15:24:33] от grim »
Оффлайн Arigato
« Ответ #2196 : 14 Дек 2017 [15:17:20] »
Похоже, что это объявление висит на доске объявлений в универе. Так что детализация задач вполне понятна, студент сразу может определить, подходит ему работа или нет. У нас тоже подобные объявления развешивали, только не из области космических технологий. Многие студенты так на предприятиях практику проходили. Ну обычно задачи сводились к установке и настройки ПО, заправке картриджей, наладке сети и переносу техники из одного помещения в другое. Более сложные задачи поручить студентам не рисковали.
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #2197 : 14 Дек 2017 [15:24:05] »
Как вы думаете, откуда в индустриальном вычтехе возник прием использования табличных значений, положим, полинома, вместо лобового вычисления его значения?
Против глупости...
Оффлайн a_babich
« Ответ #2198 : 14 Дек 2017 [15:26:35] »
так там действительно направление разворота РБ было посчитано на земле до старта и не пересчитывалось после отделения
или СУ РБ просто ступила и не сообразила в какую сторону лучше поворачивать?
или в алгоритме тупо зашито было направление  разворота?
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #2199 : 14 Дек 2017 [15:35:44] »
Вполне вероятно, направление задавалось программистом в качестве параметра программы. И программист прикинул в уме, что вращаться надо в эту сторону и что угол поворота будет меньше 60 градусов, так что в минуту разворот уложится. Или же, ещё вероятнее, программист о таких тонкостях вообще не ведал и полагал время разворота нулевым. А может, нынешний программист и вовсе не в курсе был, что есть два направления вращения, поскольку всегда осуществлялось только одно. И вообще, представлял ли этот баран принцип работы системы ориентации и разворота?
« Последнее редактирование: 14 Дек 2017 [15:41:43] от Крупин »
