A A A A Автор Тема: Космодром "Восточный"  (Прочитано 227464 раз)
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: Космодром "Восточный"
« Ответ #1980 : 06 Дек 2017 [11:32:36] »
Идут активные эксперименты и испытания
Нереально в данном случае заменить пилота на робота.
Подозреваю, что эксперименты закончатся ничем.
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #1981 : 06 Дек 2017 [11:36:20] »
Про вероятность безотказной работы слыхали? При многократном резервировании она стремится к нулю асимптотически. И да, человеческий фактор - это тоже фактор риска, который у нулю никогда не сводится.
Статистика....законы распределения..- не, не изучал  ;D (щютка). Когда работает нормальный коллектив, как правило ошибок не бывает.... изредка, человеческий фактор в основном.... Железо никогда не ошибается - некачественная пайка, нарушение технологии, кладовщица не тот припой дала и т.д. и т.п. Вы видимо меня просто не поняли  :( . Я просто про Человеческое отношение к работникам и общему делу..... было такое понятие в далёкие времена - внутренняя ответственность, когда люди умели краснеть.
А с железом всё просто - прогон, тестирование, моделирование, резервирование и т.д..... Останется один процент вероятности, которым можно пренебречь....
« Последнее редактирование: 06 Дек 2017 [11:51:21] от аспирант »
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #1982 : 06 Дек 2017 [11:39:40] »
Многое чего обыденное сейчас не столь давно выгляднло фантастикой. Роботы уже ездят по дорогам и делают обратное сальто. У них неизмеримо выше скорость реакции - им не нужны визуальные приборы-посредники, информацию они получают непосредственно с датчиков. Будущее за ними.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 535
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #1983 : 06 Дек 2017 [11:41:27] »
Структуры Минобороны оставили без зарплаты рабочих космодрома Восточный
Ну а чем они хуже  Спецстроя?
На трудящихся сейчас все экономят. 8)
https://youtu.be/5OLP4T6IPZ8
Между тем в аппарате Дмитрия Рогозина отметили, что из выделенных на строительство Восточного почти 190 млрд рублей десятки миллиардов были разворованы.
Тут требуется пояснение.
Т. е. поставленные задачи выполнили и перевыполнили?
Или освоенные суммы недостаточны, и требуется срочно начинать строительство старта под пупертяж? 8)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #1984 : 06 Дек 2017 [12:17:32] »
Есть ли у вас на проекте программы управления качеством и управление рисками?
Есть, и я даже именно за это (но не только за это) отвечаю в нашей команде. У нас используется связка Jenkins и Docker: https://jenkins-ci.org/ как часть AGILE
Окей, если прилага упала в продакшене, у вас всю команду сразу закидывают тухлыми помидорами?
А CI/CD - это только один из технических аспектов. Мероприятия могут быть очень даже формальными, поверьте.
Всё равно автопилот не в состоянии быстро, эффективно и корректно реагировать на любые непредвиденные обстоятельства. Для этого хорошо обученная нейронная сеть с резервированием присутствует в кабине. Более того, она же является обратной связью по качеству управления автопилотом.
Эта хорошо обученная нейросеть бывает выкидывает такие дикие коленца, что возникает потребность её из кабины срочно убрать
Поэтому функциональное резервирование и длительное обучение. Но это не гарантирует абсолютную безошибочность. Увы.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #1985 : 06 Дек 2017 [12:21:02] »
Но когда этот процент срабатывает, вою очень много поднимается с закидыванием шапками проглядевших.
Вообще, авиатранспорт является самым безопасным, но когда самолёт на N>10 персон падает, да особенно если в нём ещё интересные персоны находятся, вой поднимается всегда вместо того, чтобы этими тысячными долями процента пренебречь.
Или медицину вспомним: там тоже есть вероятность ошибки, и на неё надо иметь право. Не расстреливать же врача после первой смерти пациента, верно? Но тут судмедэкспертиза имеет право организовать врачу последствия, поэтому баланс удаётся держать на приемлемом уровне.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #1986 : 06 Дек 2017 [12:24:06] »
Скорее да, чем нет
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #1987 : 06 Дек 2017 [12:32:14] »
Я, собственно, зачем заглянул в тему...
Будет ли второй пуск с Восточного в этом году?
Или уже перенесли?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #1988 : 06 Дек 2017 [12:36:34] »
Скорее да, чем нет
А какого класса ПО разрабатываете? Есть что-нибудь класса A (риск отказа может привести к гибели людей, к потере работоспособности системы, к срыву выполнения задачи) или хотя бы B (риск отказа может привести к частичной потере работоспособности системы, оказывает серьезное воздействие на выполнение задачи)?
Оффлайн аспирант
« Ответ #1989 : 06 Дек 2017 [12:40:31] »
Вообще, авиатранспорт является самым безопасным, но когда самолёт на N>10 персон падает, да особенно если в нём ещё интересные персоны находятся, вой поднимается всегда вместо того, чтобы этими тысячными долями процента пренебречь.Или медицину вспомним: там тоже есть вероятность ошибки, и на неё надо иметь право. Не расстреливать же врача после первой смерти пациента, верно? Но тут судмедэкспертиза имеет право организовать врачу последствия, поэтому баланс удаётся держать на приемлемом уровне.
Естественно. Самое неприятное, если руководство у врача имеет, например, образование учителя начальных классов, и во время операции врач вынужден думать о том, что ему написать в очередном отчёте, что бы его правильно поняли..... Ситуация выглядит примерно так. А в остальном - всё верно.
Оффлайн Крупин
« Ответ #1990 : 06 Дек 2017 [12:44:38] »
Или уже перенесли?
Переносить или нет - решит комиссия. Пока только предположения.
«Интерфакс» сообщил о возможном переносе следующего запуска с Восточного
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/12/05/744232-soobschil
«Будет выработан комплекс превентивных мероприятий, обязательных к исполнению предприятиями ракетно-космической отрасли, ответственными за подготовку пуска», – сказал источник. На исполнение мер потребуется больше недели, поэтому запуск с большой долей вероятности перенесут.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #1991 : 06 Дек 2017 [12:47:55] »
NDA. Никто не погибнет, но будут финансовые потери в случае сбоя. Про классы ничего не знаю, может, знает PM. У нас минимум бюрократии, в основном чистый инжиниринг.
Из бюрократии вспоминаются: формальная процедура code review, при мерже кода в master бранч, голосования за то, сколько назначить поинтов на каждый тикет во время SPRINT.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 973
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1992 : 06 Дек 2017 [12:50:04] »
  Комиссия ещё не завершила работу, но слухи такие:
  https://iz.ru/679446/dmitrii-strugovetc-sergei-valchenko/rossiiskaia-kosmicheskaia-programma-uletela-v-budushchee
  Российская космическая программа «улетела» в будущее. «Роскосмос» начал переносить пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком.
  • Благодарностей: 494
« Ответ #1993 : 06 Дек 2017 [13:24:43] »
Получается интуристов,минобороны,Канопус  откладывают,а на туземных лабораторных мышах экспериментировать будут?Ведь Angosat с Фрегатом летит.. :-[
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 638
« Ответ #1994 : 06 Дек 2017 [13:35:37] »
Скажут, что виноват Зенит делов то
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #1995 : 06 Дек 2017 [13:45:52] »
Оп...
Понятно, спасибо. :)
Значит, не разовая/случайная проблемка-то... 8)
Оффлайн Крупин
« Ответ #1996 : 06 Дек 2017 [13:53:11] »
Не имеет значения - разовая, систематическая. В таких случаях всегда надёжно перестраховываются.
Хорошо ещё, что пока в подводной группировке только спутники, а космонавтов пока не переквалифицируют в дайверов.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #1997 : 06 Дек 2017 [14:00:36] »
Никогда крупные проекты не делаются на основе только agile-методов разработки. Вы себе можете представить операционную систему, написанную с самого начала с моделью управления agile?
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #1998 : 06 Дек 2017 [15:07:28] »
Поправьте, если я неверно понимаю...
Вариант 1. При переносе пуска на Восточный изменением ПО сообразно долготе никто не озаботился, в результате бортовой кампутер развернул "Фрегат" попой вперёд и выдал импульс на торможение.
Вариант 2. В ходе сего кульбита через голову рамки гироскопа сложились, и "Фрегат" вообще потерял способность к ориентации.
Какой из вариантов?
Разница же принципиальная. В 1-м случае просто изменить ПО. Во 2-м  нужна конструктивная доработка "Фрегата"
Или всё вообще не так?
Не думаю, что до такого дойдёт. Пессимизм тоже должен иметь границы. ::)
Никто жеж с Восточного космонавтов запускать в реале не собирается. Блабла сделать для патриотов - это да, это можно. :)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #1999 : 06 Дек 2017 [15:57:24] »
Why not? Сейчас не написаны, т.к. сам AGILE сравнительно молодой.  И зачем Вам там "операционная система", да ещё и своя? Возьмите опенсурную real time ОС, или вообще ничего такого не берите, используйте обычный Линукс и несколько стандартных компов как SpaceX :)
Почему российская оборонка и идейно близкий к ней гражданский космос так любят тратить деньги налогоплатильщиков на написание велосипедов? Почему бы сразу не писать Ваше приложение, прикладной софт, симулятор ракеты и пр что действительно нужно для проекта?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
