Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая в 8:41 по московскому времени с Восточного, вывела разгонный блок «Фрегат» в связке со спутниками на низкую околоземную орбиту.
#МетеорМ: 08:51:09 → разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом «Метеор-М» №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами выведен на незамкнутую околоземную орбиту. Отделение «Метеора» запланировано в 09:42 мск
Но по логике Фрегат, в соотвествии со своей функцией не должен решать задачу перевода с баллистической траектории не орбиту, а должен медленно разруливать спутники по разным орбитам, не испытывая недостатка времени.
Да нет никаких проблем. Как можно выполнят следующую команду, не получив квитанцию о выполнении предыдущей? Программиста за это за яйца повесить надо.
Выждали бы чуть подольше - аппарат же вышел на орбиту и уже не падал.
Третья же ступень после отделения могла дать малый тормозной импульс и упасть из-за этого.
А как Вы объясните слова:
Вокруг какой оси он поворачивал ?
ЦитатаПроблема простая но где и как в софте её исправлять - непонятно.Переход тригонометрии через ноль - стандартная проблема.Из углов x, x+360 и x-360 выбрать минимальный по модулю и на него повернуть.Если x=358, то надо надо выбрать минимум модуля из (358, 718, -2). Минимальный по модулю -2, его и надо отрабатывать.
Легко. Потеря квитанции может быть по разным причинам. Зачем целенаправленно делать эскалацию отказа?
Хорошо, но без Фрегата РН сама выводит спутники на орбиту. Почему бы и в данном случае этого не сделать? (не на целевые, естественно, но на реально замкнутую орбиту).
в связи с необходимостью затопить третью ступень до континента
Тангаж, судя по всему. Т.е. просто выравнивался по горизонту.
Изменение профиля выведения с Восточного связанно с районами падения ступеней скорее всего, знающие меня поправят.
Наверное
Нет. Если РН выводит ГБ на замкнутую орбиту, то третья ступень там же и остается.
Вот ещё непонятки. Писали, что зона невидимости этого Фрегата объясняется его древностью. Что на этой старой модификации ещё не было системы спутниковой ретрансляции "Луч". Что же, для такого знакового события - второго пуска с нового космодрома новенького аппарата пожалели, использовали какую-то старинную рухлядь?
Так, а разве выравнивание по тангажу не происходит в момент работы маршевого движка.
Ну да. А потом через некоторое время падает непонятно куда ("неконтролируемый сход").Поэтому ступень с РБ вышла на незамкнутую, чтобы упасть в море-окиян сразу.
А он разве у Фрегата поворотный? Вроде только вбок сдвигать можно для центровки.
После включения МДУ, программа тангажа реализуется за счет перемещения камеры сгорания МДУ в плоскости перпендикулярной продольной оси РБ. ДМТ СОЗ осуществляют стабилизацию изделия по крену и по рысканию. Программа тангажа формируется БСУ в зависимости от условий на момент отделения в пределах заданных разбросов и заданного вектора состояния на момент окончания выдачи импульса, решая оптимальную навигационную задачу. Программа тангажа и длительность включения МДУ являются варьируемыми параметрами.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Причина аварии разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками после запуска с космодрома Восточный установлена, но нужно время для поиска приемлемых формулировок для докладов руководителям госкомиссий и поиск виновных, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.По его мнению, в заложенной программе не был учтён большой угол разворота при запуске с космодрома Восточный, а предприятия-смежники не посчитали необходимым скоординировать полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не провели их предварительное совместное тестирование."В целом, причина уже понятна. В настоящее время идет выработка формулировок для докладов и установление степени ответственности ряда должностных лиц, участвовавших в подготовке к этому пуску", — отметил собеседник агентства.Как ранее уточнил РИА Новости другой источник в отрасли, несогласованность между предприятиями привела к некорректной работе системы управления из-за выбранного азимута оси старта и последующей отработке "Фрегатом" со спутниками разворота в неверном направлении, его дальнейшему торможению, взрыву и падению в океан.
Т.е. на этапе IA&T оно даже теоретически не могло всплыть. Или как происходит согласования полетных заданий?
Источник о причинах ЧП с "Фрегатом": идет поиск формулировок для доклада
