Еще бы посмотреть с бинингом!!! У 16000-й в бининге это 18х18мкм. Интересно дарк 180сек. 2х2 ~ 13мкм и 3х3 это ~ 20х20мкм
Цитата: krussh от 15 Март 2009 [17:34:17]А вот про оффсет........ Если я не ошибаюсь эта величина вычитается из кадра. По сути задается и вычитается постоянный сдвиг на "величину bias".Это как это? Eсли оффсет 100 вычитается 1 биас, а если 255 то 150???
Цитата: Владимир Николаевич от 15 Март 2009 [11:12:33]Еще бы посмотреть с бинингом!!! У 16000-й в бининге это 18х18мкм. Интересно дарк 180сек. 2х2 ~ 13мкм и 3х3 это ~ 20х20мкм Unlike read noise, dark current noise is not reduced by binning since each pixel will contribute dark current noise to the super-pixel.Тут еще (pdf)
Сразу видно, Apogee U16 на чипе KAF16000m шумит существенно сильнее QHY2PRO на чипе ....Меняю одну Аподжи на 3 КХУ!!!)))
Кроме того учитель Мао учил - что для увеличения дельты нужно продувать камеру осушенным через силикагелевый патрон воздухом или аргоном. Это дает примерно 10С форы.
Цитата: krussh от 15 Март 2009 [22:14:16]Сразу видно, Apogee U16 на чипе KAF16000m шумит существенно сильнее QHY2PRO на чипе ....Меняю одну Аподжи на 3 КХУ!!!)))А можно поподробнее по каждой строчке с обоснованием выводов?
Олегу! Я сегодня разбирался с QHY11 и QHY2Pro - рацпредложение - по периметру камер идет канавка которую вполне можно использовать для устройства дополнительного водоохлаждения. Кроме того учитель Мао учил - что для увеличения дельты нужно продувать камеру осушенным через силикагелевый патрон воздухом или аргоном. Это дает примерно 10С форы.
...Похоже, что если нужен бининговый кадр, то с QHY2 Pro лучше делать полнокадровую съёмку, а потом программно биннинговать. Драйверный биннинг, ИМХО, похоже более шумлив....Если чё не так делаю, то поправьте, плиз.
This operation corresponds to two-by-two binning in a CCD camera, except that a camera integrates (adds) the charge from each contributing pixel instead of averaging it.
По QHY11 я пока могу только сделать вывод что уровни шумов зависят от настроек гайн и оффсет.Вот с минимальными настройками 180сек 1х1 -3С g 34 of 94.Maximum 202.000Minimum 67.000Average 130.123Std Dev 28.111При уменьшении g или off.. до 33 или до 93 соответственно получаем в итоге что то типа0000.2Далее увеличивая или gain или offset имеем рост показаний все строчки растут. Где оптимум без бутылки не ясно. Максимум вплоть до 65000. Когда то Олег Чекалин писал что все настройки надо загнать в "0" - возможно "0" это и есть настройки 34\94. Проще найти значения g\o по bias-у. Вообщем Олег - поиграйся настройками с bias-ом в Астровыне. Как это в QHY2Pro работает?
Нет как раз при 34\94 показания есть. Ниже тоже не совсем нулевые - показания есть в какой то одной строчке - помоему верхней Максимум
Цитата: Владимир Николаевич от 16 Март 2009 [08:19:24]Нет как раз при 34\94 показания есть. Ниже тоже не совсем нулевые - показания есть в какой то одной строчке - помоему верхней Максимум Володь, понял. Тогда получается, что 34/94 - это нижняя граница по gain, когда ещё есть сигнал. Ежели при более низких значениях gain и offset показания все нулевые, кроме Maximum, то IMXO, эти показания дают космики и битые пикселя. Попробуй понизить gain и увеличить offset , интересно, что получится.
ИМХО, если у QHY11 при 34\94 показания оказываются нулевыми, то это значит, что никакого сигнала с матрицы просто нет. Не есть гуд
For the Kodak CCD, the physical presence of the drain circuitry reduces the collecting area of the CCD to 70% the area of the regular, non-ABG version of the chip. There appear to be further electronic considerations as well, since response measurements of the Kodak KAF-0400 ABG chip indicate that the overall quantum efficiency is approximately 1/2 that of its non ABG sibling.
It is clearly shown that the "regular" KAF-0400 gives more than 40% lower magnitude error at all temperatures. Models for a brighter star would give a similar result in that the ABG results are always worse by at least 40% at a given magnitude.
ИМХО, если у QHY11 при 34\94 показания оказываются нулевыми, то это значит, что никакого сигнала с матрицы просто нет. Не есть гуд. Хотя, может быть и не прав.
offset, это оно и есть. ;)
