A A A A Автор Тема: Посоветуйте камеру для ПЗС фотометрии  (Прочитано 11219 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Посоветуйте камеру для ПЗС фотометрии
« Ответ #80 : 19 Май 2009 [11:19:13] »
Ну и чем она лучше для фотометрии? По-моему, только хуже: квантовая эфективность ниже (чуть больше 60% у этой флайки против больше 80% у упомянутых сбигов), Full Well Capacity в 4 раза ниже (25 000 против 100 000).
Да и зачем вообще все эти 8 Мпк для фотометрии?
8мпк для лёгких короткофокусных инструментов с широким полем и высоким качеством изображения.
Проницающая будет соответственно выше, чем если расфокусировать на 9 микронном чипе.
А МЛ8300 хороша само собой прежде всего не чипом, а нормальной платформой при низкой цене.
Цена сейчас - почти как у ST-1603ME.
Она имеет открытые драйвера под линукс и с ней нет плясок с бубном вокруг драйверов под виндовс как с QHY. А для работы это важно.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #81 : 19 Май 2009 [14:36:27] »
Сомневаюсь, ведь если расфокусироваться до равных FWHM, то физический размер пиксела не имеет никакого значения, а значит, и проницание будет равным. Главным будет только квантовая эффективность.
Камера - не только обвязка. И что толку от обвязки, если чип неподходящий? Тут вон Andrey Prokopovich говорит про матрицы без антиблюминга, а вы про МЛ8300 с антиблюмингом...
Хотя, на мой взгляд, антиблюминг не есть зло для фотометрии, достаточно только подобрать такой гейн и оффсет (главное, иметь возможность их регулировать!), чтобы нелинейный участок начинался уже за 65536 отсчётами. Более того, растекание зарада от ярких звёзд (та даже и не очень ярких) в поле зрения может привести к просто невозможности фотометрировать интересующий объект...
Не понимаю, какие пляски с бубном? Те "пляски" были поначалу, а когда я уже покупал свою QHY6, то всё нормально работало с первого раза с драйверами с их сайта. Только недавно перешёл на аскомовский драйвер бельгийца (по мелочи он мне понравился немного больше, чем родной).
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #82 : 19 Май 2009 [16:26:51] »
Аналогично и с QHY9 на KAF8300. Все детские болезни вылечены. Сабж работает вполне достойно.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #83 : 19 Май 2009 [19:22:35] »
А тут ещё и SBIG объявил с 15 мая 2009 г. летние скидки на камеры серий ST и STL...
Некоторые цены ОЧЕНЬ интересные.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #84 : 20 Май 2009 [20:21:13] »
Сейчас вот просматривал у себя в архиве снимки, которые мы с моим другом делали на одной наблюдательной станции на сбиговской ST-7. Там тихий ужас... Есть такие же полоски, как у вас, только вертикальные, хотя, возможно, тут это растекание заряда от горячего пиксела (полоски начинаются от горячих пикселей).
Это так-называемые "read-out tails".
А тут ещё и SBIG объявил с 15 мая 2009 г. летние скидки.
Ну наконец-то кризис образумил немного! Сразу видно, что деньги делаются из воздуха.  ;D А весеннюю распродажу они мотивировали, что заканчивается гарантия на кодаковские сенсоры.  ;)
Андрей
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #85 : 23 Июнь 2009 [10:00:24] »
Да это оффтоп. Какая фотометрия - Вам любая вебка выше крыши. Ну если уж хотите что то супер то QHY6 или Орион c охлаждением. А про камеру для фотометрии просто забудьте.
« Ответ #86 : 14 Янв. 2011 [08:29:37] »
Вот пожалуйста отличные кандидаты в фотометрические камеры
Камеры IMG идут вот в таком корпусе и первые уже поступили в Москву. Можно даже пощупать...
Вот первые снимки на IMG с 618-й матрицей
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4309402/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Варианты с охлаждением + стабилизация температуры чипа это прежде всего прекрасные фотометрические камеры на сверхчувствительных матрицах Сони.
Есть варианты этих камер без температурного контроллера. Это для сьемок планет и др. Они дешевле примерно на 80-100$ камер с температурной стабилизацией и отличаются отсутствием 9-пин шнура и бп-контроля DC 201. Питаются камеры без охлаждения от USB. Всего в серии около 10 вариаций в тч камеры с матрицей Сони ICX285 2\3".
Предусмотрен стандартный порт автогида для автогидирования.
Заявленная скорострельность камер при разрешении 480х640 - 40к\сек. Реальная примерно 30к\сек при 14бит и 52 к\сек при 8 бит
Размеры 75х75х25мм вес 300гр.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2011 [10:03:03] от Владимир Николаевич »
« Ответ #87 : 14 Янв. 2011 [08:30:14] »
Еще один снимок и характеристики камер
QHY IMG0H 1/4inch 640*480 ICX618 Exview CCD  mono c охлаждением и  без охл с бп DC201
QHY IMG0X 1/3inch 640*480 ICX424  с охлаждением и без
Некоторые данные по характеристикам этих камер
1. Exposure time =1ms to 167772161ms (1/1000sec to 16777sec) in normal mode (Very short exposure from 50us to 1000us is available by specially type)
2. The image can be saved in FIT(8bit/16bit),BMP and JPG format. Video can be saved in uncompressed single channel AVI format(single channel AVI can reduce the image size 3times)
3. frame rate is difference for these camera. For example, the IMG0S is 24FPS in 1024*768,40FPS in 640*480.
4. The camera support both 8bit downloading and 14bit downloding.
В принципе данная камера является блочной и можно купив камеру затем прикупить б\п DC 201 и получить камеру с охлаждением.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2011 [08:52:28] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #88 : 14 Янв. 2011 [12:23:45] »
А как сейчас обстоят дела с софтом для этих камер. По опыту QHY9 знаю сколько времени ушло на получение полностью рабочего драйвера и аскома.
Правда китайса сменил главного программера! Очень хотелось бы чтобы всё изменилось в лучшую сторону.
Я вот задумывался о покупке QHY11, но пока решил повременить...
« Ответ #89 : 14 Янв. 2011 [12:41:32] »
Пока ты думал QHY11 сняли с производства. Сейчас QHY11S в круглом корпусе. ;)
Камеры первые,пока собираются замечания и рекомендации, спеху покупать никакого, а пока дам матерым аматерам на тестирование...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #90 : 14 Янв. 2011 [12:45:29] »
Для боброскопов сойдет, но для фотометрии эти камеры непригодны.
Мелкий пиксел - мелкая яма. Коэффициент преобразования <<< 1 e/ADU.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #91 : 14 Янв. 2011 [12:46:13] »
Я матерый аматер. Хочу QHY-11 на тестирование. Погода только не очень располагает.
« Ответ #92 : 14 Янв. 2011 [12:52:56] »
;D ;D ;D
Ну QHY11  неугомонный Вадим приплел в эту тему, но мысль конечно интересная, надо сбрызнуть вдвоем данную тему....
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #93 : 14 Янв. 2011 [13:01:05] »
Да с темой ошибся, виноват...
И буковку S не поставил, только сути дела это не меняет.
Вопрос - драйвер и аском для QHY11S рабочие?
Конечно, надо Олегу дать на тестирование!
« Ответ #94 : 14 Янв. 2011 [13:08:19] »
Для фотометрии скорее вот эти модели
QHY IMG2S      2/3inch 1360*1024   ICX285   Exview CCD
Оффлайн Джинто Асакура
  • Благодарностей: 15
  • То были лихие 404-е, мы развлекались как Not Found
    • Сообщения от Джинто Асакура
« Ответ #95 : 26 Март 2014 [21:02:35] »
Хочу спросить тоже самое: с какой недорогой камеры лучше начать фотометрические наблюдения? Старший по опыту товарищ посоветовал СБИГовскую СТ-7, к ней показал методику наблюдений и обработки данных, но по бюджету она для меня трудно подъемна сейчас, может есть более доступные варианты вроде QHY? Какие модели, сколько стоят?
« Ответ #96 : 26 Март 2014 [21:33:39] »
Уже писали что камера для фотометрии должна иметь охлаждение, стабилизацию температуры и иметь прогрессивную матрицу.
Как пример от QHY это 14 битная камера IMGOS моnо. Цена c охлаждением примерно 350$. Ссылка http://qhyccd.com/en/left/page5/img-series-ccd/
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #97 : 27 Март 2014 [06:56:41] »
идем на optcorp.com, выбираем  cameras/still. сортируем по цене и ищем первую камеру
1) с затвором
2) с охлаждением
3) 16 бит
4) монохром
это будет SBIG ST-402ME
ну а если серьезно, то какие задачи? фотометрия она разная бывает.
4)
