А о чем спор вообще?[IMHO] Для фотометрии имеет значение только линейность отклика сенсора и стабилизация его температуры.Качество сенсора - пофиг, ибо всегда можно выбрать подходящую область для нужного объекта.Темновой ток - пофиг, ибо убирается калибровкой.Шум считывания для разных сенсоров отличается не на порядки, а максимум в пару раз. Не трагедия вообщем то. Для сигнала 10000ADU - фотонный шум будет 100ADU разница в добавке 10 или 20 ADU шума считывания не так существенна.А вообще для фотометрии лучше ФЭУ или фотодиоды использовать. [/IMHO]
... Но цена БЕЗ иллюзий.
Цитата: Владимир Николаевич от 14 Мар 2009 [07:52:26]... Но цена БЕЗ иллюзий. А что китайцу-то, производство налажено - взял, да и слепил 5 камер, причем здесь конечная цена? А то получается уговариваем: "Ну сделайте пожалуйста дорого.".
Дополнил для сравнения данные по QHY2Pro в сообщении https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,52292.msg903809.html#msg903809
Еще бы посмотреть с бинингом!!! У 16000-й в бининге это 18х18мкм. Интересно дарк 180сек. 2х2 ~ 13мкм и 3х3 это ~ 20х20мкм Ну а камеру на балкон вынести и -40С поставить это вооще.
Это что же на 16000-й камере запись биаса идет примерно в 30 раз медленнее то есть 150сек?
Меньше gain 30-35 и offset 90 идут нули. Пока без бутылки не разберусь какие настройки ставить?
krussh! Вы поставьте температуру на матрице -5- -20С, а пока Вы нам показываете как у Вас может быть сравнить то нельзя. QHY11 имеет дельту порядка 30С QHY2Pro порядка 50С. В комнате сделать -40С на матрице трудно.
А расскажите мне про offset? Что это за штука??? И почему ее нужно настраивать???
$9,896 US, $10,995 Intlхотя это и не дешево.......а вообще снимать надо на то, что есть... или на что денег хватает. при желании можно вытащить из всего пользу.Для фотометрии пожалуй только одно ограничение - монохром.Нелинейность измеряется по стандартам. Стабильности температуры добиться можно легко.Так что в принципе и на DSI можно работать....Хотя нет))) она чересстрочная!!!! Лучше fullframe!
А вот про оффсет........ Если я не ошибаюсь эта величина вычитается из кадра. По сути задается и вычитается постоянный сдвиг на "величину bias".
