ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
А как же правило Тициуса — Боде?
Правило Тициуса — Боде - это не закон, а вот как быть с законом сохранения энергии? Чтобы вырвать спутник с орбиты надо откуда-то энергию на этот процесс взять.
Цитата: Kedr от 07 Мар 2009 [14:38:17]А как же правило Тициуса — Боде?Правило Тициуса — Боде - это не закон, а вот как быть с законом сохранения энергии? Чтобы вырвать спутник с орбиты надо откуда-то энергию на этот процесс взять.
Небольшая оговорка. Нужно наоборот, отвести энергию от спутника Венеры
А разве спутник не должен быть ускорнен, чтобы сойти с орбиты?
Цитата: AlAn от 07 Мар 2009 [15:18:58]Правило Тициуса — Боде - это не закон, а вот как быть с законом сохранения энергии? Чтобы вырвать спутник с орбиты надо откуда-то энергию на этот процесс взять.А энергия столкновения не подойдет? На Меркурии найдены почти фатальные для него следы столкновений с крупными телами.
Цитата: AlAn от 07 Мар 2009 [15:28:47]А разве спутник не должен быть ускорнен, чтобы сойти с орбиты?Если спутник будет ускорен, то он перейдет на более высокую орбиту (если ускорять в направлении движения) Если ускорять в противоположном направлении (тормозить), то да, орбита снизится.В любом случае энергию нужно отводить, т.к. она складывается не только из кинетической но и из потенциальной.
Прикинуть можно и при знаниях школьной физики. Например, считая, что орбита Луны круговая и ее скорость по орбите около 1 км/с для того, чтобы Луна получила вторую космическую скорость она должна двигаться со скоростью примерно 1,45 км/с. Увеличение кинетической энергии Луны при этом составит около 3,85х1028 Джоулей.
Инач говоря, когда мы запускаем ракету, то энергию от нее отводим?Пошел читать мурзилку по небесной механике.
У меня получилось, что Луна приобретет вторую космическую скорость при энергии 7.72*1028 Джоулей. Только вопрос: тело какой массы и с какой скоростью может дать такую колоссальную энергию? И не разрушилась бы Луна при этом?
Скорость движения каждого компонента на орбите вокруг центра инерции определяется из равенстваm1v12/2 - Gm1m2/R = - Gm1m2/2aТо есть сумма кинетической и потенциальной энергии отрицательна. При параболической орбите большая полуось стремится к бесконечности, а выражение справа от знака равенства к 0. Если в формуле увеличить кинетическую энергию m1v2/2 , то выражение станет равно 0 или даже положительно (гиперболическая орбита). Я и писал, что нужно добавить кинетической энергии.
Да, чтобы вывести скажем Луну на гиперболическую орбиту относительно скажем Земли, необходимо затрачивать энергию.Но затем, когда она уже вышла из сферы влияния Земли, Луну нужно спустить до орбиты Меркурия.В данном случае, полная энергия тела обращающегося вокруг Солнца на расстоянии орбиты Венеры, превышает полную энергию того же тела, обращающегося на расстоянии орбиты Меркурия. Поэтому, теперь энергию нужно отводить
Кстати, трудно представить два последовательных столкновения с крупными небесным бродяами, чтобы первое сорвало спутник с орбиты планеты, а второе в нужный момент его затормозило на орбите вокруг Солнца.
Цитата: AlAn от 07 Мар 2009 [16:25:33]Кстати, трудно представить два последовательных столкновения с крупными небесным бродяами, чтобы первое сорвало спутник с орбиты планеты, а второе в нужный момент его затормозило на орбите вокруг Солнца.Не обязательно два - тут может быть одно лобовое встречное столкновение со спутником планеты - оно одновременно сорвет спутник с орбиты вокруг планеты, а одновременно убавит орбитальную скорость вокруг звезды.
