0 Пользователей и 37 Гостей просматривают эту тему.
Но вот не пойму, откуда взяты планеты 04 и 05
И откуда такие радиусы, в тех же официальных каталогах все планеты системы вдвое больше.
Итак, у нас есть 174 звезды от ~8 до ~16 зв. вел. (для 69 m<12) и 300 наблюдательных ночей за 5 лет. Это значит, что в среднем на одну звезду приходится ~17 наблюдательных часов (10 в ночь). Т.е. реально на одни будет больше, на другие – меньше, но скажем прямо – не густо. Для звезды 12 зв. вел. HARPS-N получает точность 1 м/с за 1 час, соответственно для более тусклых звёзд или для лучшей точности времени нужно ещё больше.
A similar study on shallower transiting candidates with highprecision instruments such as HARPS-N on the 3.6-m TNG telescope or HiReS on the Keck-1 telescope might constrain the true FPP value of Kepler small candidates. As an example, we estimated the HARPS-N radial velocity uncertainty for a 1-hour exposure as a function of stellar magnitude based on our experiment with HARPS for the CoRoT follow-up (Santerne et al. 2011a) and assuming a non-rotating and non-active solar-type star and a systematic error of 50 cm s1 at high S/N (Pepe et al. 2011). We selected all Kepler candidates with an estimated planetary radius smaller than 5 Re. We assumed for these small planet candidates a density of half the earth density, hence in between Neptune-like and Earth-like planets. We considered that the planet is detected in radial velocity if the amplitude (peak-to-peak) is greater than 3 times the RV uncertainty.Out of the 1981 multi-transit candidates with a radius smaller than 5 Re, we found that only 77 candidates, hence less than 4%, may be detected in radial velocity, including only 26 targets brighter than magnitude 12, and including only 16 candidates with radius smaller than 3 Re . A more accurate estimation of the FPP than M&J11 toward the whole population of Kepler candidates is thus mandatory for studying the diversity of planets in the Kepler field.
Что такое BKJD и как его перевести в обычную юлианскую дату?
В последней статье европейцев есть цитата:
Кстати, планеты оказались подтверждены с помощью объединённых данных с SOPHIE и HARPS-N.
Интересно, конечно, как на Северном HARPS'е впоследствии будут взвешивать системы в звёзд 14-15 зв. вел с небольшими (1,5-2,5 R Земли) кандидатами на орбитах периодами в десятки суток...
Сконцентрируются на V=12 и ярче, а остальное уже не факт
Посмотрите ради интереса диаграмму из проекта Хеопс
- подтверждение двойника Земли в обитаемой зоне звезды G5V или более позднего спектрального класса с точностью определения массы 30%;- изучение землеподобных планет массой 2-5 земных (суперземель) на различных орбитах с достаточной точностью, чтобы разделить богатые водой и сухие миры;- изучение перехода от суперземель к ледяным гигантам (например, горячим нептунам) с точностью определения массы 5% или выше.
Например, так. Видите, какой хвост после 14m?
Т.о. по отношению к этой программе обсуждаемая выборка более чем в 4 раза избыточна, если конечно они не предполагали, что большинство систем будет забраковано в плане RV-измерений. Но как писал выше, мне кажется, что такое конечно возможно, но мало похоже, что расчёт шёл именно на это.
В этом хвосте (тусклее 12 звездной величины) только К и М-карлики?
Останется в итоге от силы 40 планет у которых массу можно будет определить с радиусом меньше 3 радиусов Земли.
А остальные приоритетные небольшие кандидаты с маленькими амплитудами лучевой скорости и/или у тусклых звёзд будут дожидаться своего часа на TMT.
В первоначальных планах заявлялось:Цитата- подтверждение двойника Земли в обитаемой зоне звезды G5V или более позднего спектрального класса с точностью определения массы 30%;- изучение землеподобных планет массой 2-5 земных (суперземель) на различных орбитах с достаточной точностью, чтобы разделить богатые водой и сухие миры;- изучение перехода от суперземель к ледяным гигантам (например, горячим нептунам) с точностью определения массы 5% или выше.
На TMT тоже будет установлен сверхчувствительный спектрограф наподобие HARPS-N?
Ох, определённых результатов этих трёх исследований так долго ждать: 3-5 лет, да?
Наподобие ESPRESSO - с точностью 10 см/с или выше, емнип!
Все планетные кандидаты в ЗО у красных карликов и возле неё по критерию Кеплера – одиночные. По работе Дрессинг и Шарбонно есть одно исключение – кандидат в четырёхпланетной системе, который располагается вплотную к ЗО с горячей стороны. Это KOI-250.04 – после пересмотра параметров звезда (известная как Kepler-26) из K перешла в M, планеты «усохли» и «остыли», в частности внешняя уменьшилась с 2,98 земных радиусов до 1,92, чем стала напоминать Kepler-69 c.
