A A A A Автор Тема: Kepler - космический телескоп для поиска планет  (Прочитано 586353 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Можно заключить, что у ярких звёзд транзитные "суперземли" с периодами меньше 50 д выловлены почти полностью, и их отношение к "нептунам" составляет 80-100%.
Похоже, нет, всё-таки. Построил графики распределения периодов планет для разных радиусов. Видно, что "суперземли" более-менее выловлены только до периодов 20-25 д. Даже, возможно, не все "нептуны" в районе 35-50 д обнаружены. А ведь это выборка из самых ярких и хромосферно спокойных звёзд, что уж говорить про полноту остальных кандидатов...
Интересно распределяются планеты земных размеров: они явно кучкуются в районе 5-7 д. Наверное, это ядра мининептунов, каков бы ни был их состав. В целом же получается, экстраполируя графики, что "суперземель" немного больше, чем "нептунов", процентов на 10.
Оффлайн Olweg
Кстати говоря, короткопериодные планеты встречаются не так уж часто. По моим расчётам получается, что планеты с R<6 и P<7 д существуют примерно у 7% солнцеобразных звёзд, а с R<6 и P<5 д - только у 3%. При этом в ближайшей системе обнаружили "землю" с периодом 3 суток. Хм...
Оффлайн ovz
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от ovz
На графике
N - Это количество планет?
Оффлайн Olweg
Номер в списке.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Where do you rank Kepler among all the science missions NASA has done over the years?
It’s obvious: It’s number one. There is no mission that’s comparable. Apollo has its own provenance, and I rank it equally with Kepler.
Согласен.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Не считаю почему-то что Хаббл уступает Кеплеру в эпичности...
Но Хаббл не совершил переворота в истории, если не ошибаюсь. Насколько он был использован при открытии тёмной материи и энергии? Аполлон -- "большой шаг для человечества", а если Кеплер откроет экзоземли, тогда он изменит историю. Потому что мы будем знать, что "где-то там" эти земли ЕСТЬ. Сейчас мы можем в это только верить.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
уже нет сомнений, что такие планеты есть
"Знать путь и пройти его -- не одно и то же". С какого-то времени не было сомнений, что на Луну можно слетать и сойти на её поверхность. Но знать это и сделать это -- разные вещи. Мы давно верим, что земли есть. Но верить в это и найти их -- разные вещи.
Димс.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Интересная статья появилась сегодня от расширенной команды Кеплера (Detection of Potential Transit Signals in the First Twelve Quarters of Kepler Mission Data).
В этой статье они представляют результаты поиска потенциальных транзитов за первые три года сбора данных фотометрии, полученной Кеплером. Всего поиск транзитов был осуществлён у 112 321 целевых звёзд, которые наблюдались полные три года, и плюс у 79 992 звёзд, которые наблюдались обрывочно. У 11 087 целевых звёзд был обнаружен по крайней мере один сигнал, который соответствует критериям обнаружения Кеплера: периодичность сигнала, приемлемое отношение сигнал-шум. В дополнение к этому проводилось три тестирования, которые выявляют и отклоняют ложные случаи. При этом для каждой цели, у которой был найден по крайней мере один обнаруженный сигнал, многократно производился поиск дополнительных сигналов, которые свидетельствовали бы о мультитранзитных системах.
Всего было найдено 18 406 транзитных сигналов потенциальных планет. :o Обнаруженные сигналы по большей части имеют относительно низкие отношения сигнал-шум и короткие периоды. Если я правильно понимаю, далее самое интересное: распределение по глубинам транзитов имеет максимум в диапазоне от 10 до 20-30 частей на миллион! :o :angel: Отношение сигнал-шум у этих целей варьируется от самого низкого значения в 7.1 сигм и до много более высокого. Периоды кандидатов лежат в диапазоне от 0.5 до 525 дней, причём удовлетворяют требованию минимум трёх транзитов за весь период наблюдения.
Оффлайн Dayan
The detections exhibit signal-to-noise ratios from 7.1 sigma, which is the lower cut-off for detections, to over 10,000 sigma
Этот момент мне не совсем понятен. Как это может быть, кто-нибудь знает? Трудности перевода... ::)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 869
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Опередили, Dayan! :)
Если глубина транзита "второй Земли" - 84 части на миллион, то 10-30 ppm должны давать многочисленные меркурии и марсы.
18 тысяч кандидатов! Фантастика :o Даже если половина окажется ложными - все равно :o
Теперь весь этот объем данных надо проанализировать, просеять, как золотой песок.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Dayan
Будет из чего выбрать. :)
Более того, Вика, если посмотреть графики в статье, второй максимум распределения числа кандидатов по периодам (после первого от нескольких и до 50 дней) лежит в районе около 350 дней!! Я затрудняюсь объяснить его.
Зато уже можно осторожно сказать, что вероятнее всего, почти все 100% звёзд имеют около себя планеты. :-X
« Последнее редактирование: 13 Дек 2012 [11:55:27] от Dayan »
Searcher16
Офигеть  :o
Ставлю пари, что где-то среди этого множества затерялась хоть одна Земля 2.0
Оффлайн Olweg
Пишут, что это связано с дефектными каналами. Поскольку "Кеплер" каждый квартал поворачивается на 90о, они через год возвращаются в исходное положение и выдают ложные транзиты. Интересно, как в таком случае выделить реальные сигналы от аналогов Земли? :-[
Непонятно, что тут под сигмой имеется в виду. Если среднеквадратичное отклонение, то чего - шума? И в каких величинах или относительно чего?.. Изначально сами кеплеровцы ставили порогом обнаружения SNR=7. Наверное, это оно и есть.
Оффлайн Olweg
Да, действительно, это среднеквадратичное значение шума, а 7.1 - превышение сигнала над этим значением. Смотрю на "7.1 sigma" и читаю почему-то "sigma = 7.1" :-\ Наверное, из-за слова "ratios" - должно быть безразмерное отношение, просто 7.1.
Оффлайн Dayan
Понятно, но судя по графику на рис.4 получается, что эти ложные кандидаты не были вычтены из 18 тысяч?
А вот тут думаю просто: во-первых форма ложных транзитов должна явно отличаться от транзитов реальных планет. А во-вторых, дефектных каналов (опять же, судя по рис.4) относительно немного: порядка 2 тысяч из 95 млн.
Оффлайн Olweg
Да, пожалуй рано я бью тревогу: дефектные каналы легко вычисляются по повторяемости сигналов в них в каждом квартале.
Вот это меня тоже смутило. А ещё удивляет огромное количество кандидатов со сверхкороткими периодами: с периодами меньше суток их, похоже, около 5 000!
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Не знал, что он поворачивается. Думал, что он вперился в одну точку (точнее, во множество) и смотрит.
Димс.
Оффлайн Olweg
Ну фактически так и есть, просто меняются пиксели ПЗС-матрицы. Он поворачивается вокруг оси наблюдения.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Он постоянно медленно вращается с некоей угловой скоростью? Или резко поворачивается каждый квартал?
А зачем это нужно? Чтобы пиксели перепроверить?
Димс.
Оффлайн Olweg
Каждый квартал. Насколько я понимаю, нужно это для переориентировки солнечного экрана.
