A A A A Автор Тема: Kepler - космический телескоп для поиска планет  (Прочитано 541233 раз)
0 Пользователей и 49 Гостей просматривают эту тему.
Searcher16
Скорее всего, речь идёт о системе KOI-245, звезда которой обладает феноменально низкой активностью, что позволило обнаружить два рекордно маленьких кандидата. Если оценки радиуса звезды верны, то один из них (0.34R) действительно меньше Меркурия (0.38R).
В этой системе как минимум 4 обнаруженных кандидата. Поэтому вряд ли это она. Другая причина - слишком уж она горяча для своих габаритов, как заметил vsevolodson
Слышал ещё, что кеплеровцы обнаружили несколько объектов размерами с Луну, один из которых вращается около солнцеподобной звезды. Скорее всего Kepler-37 А - очень старый и хромосферно-спокойный красный карлик (у таких звезд проще снимать транзиты). Но кандидат с габаритами Меркурия у него наверняка новый
Searcher16
Не так легко сравнить совокупную! значимость всех открытий Хаббла и всего одного! открытия Кеплера (вы понимаете, что я имею ввиду; правда, пока гипотетическое - но это его основная цель и Кеплер к ней приближается).
Но это будет величайшее открытие в астрономии со времен Коперника!
P.S. Те, кто обнаружат (и подтвердят) Землю 2.0 могут рассчитывать не только на Нобелевку - им обеспечено весомое место в истории науки и даже на страницах школьных учебников
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Дайте, пожалуйста, ссылку (ссылки) на такие слухи про несколько объектов размером с Луну. :)
Вижу, как минимум, 2 аспекта,  которые позволяют взглянуть на обсуждение несколько по другому:
1.  Не так легко сравнить совокупную! значимость всех открытий Хаббла и всего одного! открытия Кеплера (вы понимаете, что я имею ввиду; правда, пока гипотетическое - но это его основная цель и Кеплер к ней приближается).
Я сказал примерно то же самое. Но про одно открытие Кеплера я категорически не согласен: открытия из области астросейсмологии, многообразие планетных систем и отдельных экзопланет, а также общая статистика планетных систем помимо того открытия, о котором ты говоришь - не весь перечень заслуг Кеплера! ;)
Searcher16
Пожалуйста:
(из твиттера)
thomas barclay: smallest exoplanet candidate yet is moon-sized, in 15d-period around sun-like star. that's small! #aas220
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
А что понимать под "Землей 2.0"? Если только физические параметры типа расстояния, температуры, массы, размера и т.п. - уже нет сомнений, что такие планеты есть. А что еще на таком расстоянии можно установить? Вот если бы спектральный анализ атмосферы показал кислород - это было бы действительно мощно.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
Architecture of Planetary Systems Based on Kepler Data: Number of Planets and Coplanarity
Авторы статьи провели масштабную работу по анализу данных "Кеплера".
Полистал тему - Вика уже приводила ссылку на первую версию статьи:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51690.msg2045594.html#msg2045594
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Да, открытие "всех времен и народов" не будет одномоментным явлением. Это, наверное, и хорошо, и плохо.
То есть этот процесс постепенный: нашли первую планету, нашли небольшую планету, нашли в "нужном" месте, нашли небольшую и в "нужном" месте, нашли с нужным составом атмосферы, нашли с похожим составом литосферы..
Может это и хорошо, что процесс растянут во времени?
Как я понимаю, из пути "нахождение аналога" большую часть пройдет именно Кеплер и в обозримом будущем не предвидится инструмента, способного находить "аналоги"...
Но, планируются миссии по дальнейшему исследованию "аналогов"..
Оффлайн Dayan
А вот что выдаёт Гугл на запрос "Kepler-37" planet в первой же ссылке:
A sub-Mercury-sized exoplanet in a three planet system orbiting Kepler-37
Barclay, T., Rowe J.F., Lissauer J.J., Huber D., Fressin F. [and 53 coauthors] Submitted to Nature
Мне тоже удалось найти в Гугле интересную ссылку на неопубликованную информацию (в pdf формате): здесь и здесь.
Видимо, это ещё очень сыро и неофициальная информация об открытии появилась недавно (примерно месяц назад).
« Последнее редактирование: 05 Дек 2012 [20:10:07] от Dayan »
Оффлайн Olweg
Интересно. Там в первом pdf'е график на 8 странице со ссылкой на Howard+ (2012), в arxiv'е этой статьи пока нет. Зависимость распространённости планет от спектрального типа звезды.
Оффлайн oort2117
    • Сообщения от oort2117
Сорри, вклиниваюсь в разговор конечно.
Обладаете инфо относительно планеты у альфа Центавра В?
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 864
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Вам сюда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8397.msg2138949.html#msg2138949
Планета у альфа Центавра B открыта методом лучевых скоростей и к Кеплеру отношения не имеет :)
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Вероятно, у более массивных звёзд орбиты планет пошире.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Olweg
Либо нет поправки на снижение глубины транзита. В прошлой статье Говард предположил, что "Кеплер" эффективно отлавливает все планеты с R>2 ("нептуны"). Но, судя по новым данным, это не так.
Оффлайн Olweg
Пока новых данных от "Кеплера" нет, решил поподробнее взглянуть на уже имеющиеся. Обнаружил кое-что интересное.
Для того, чтобы убрать влияние звёздных шумов, можно либо ввести на них поправку, либо просто ограничить выборку наименее шумными звёздами. Именно так я и поступил. В данных "Кеплера" шум определяется параметром CDPP - Combined Differential Photometric Precision. Проблема, однако, заключается в том, что в таблице кандидатов значения CDPP приведены совершенно неадекватные. Например, для KOI-245 CDPP равен 354 и является одним из самых высоких, чего просто не может быть, потому что звезда, наоборот, должна обеспечивать очень высокую точность измерений, раз у неё обнаружили такие маленькие кандидаты. Данные по CDPP для каждой из целей "Кеплера" можно посмотреть тут, и для KOI-245 = KIC-8478994 CDPP за 3 квартал равен 15.257, что уже похоже на правду. Это действительно очень низкий показатель. Однако совмещать данные по CDPP из ссылки со списком KOI я не стал, а избрал более кружной способ: пересчитал CDPP через отношение сигнал/шум, глубину транзита и количество измерений для каждого кандидата.
После этого я составил списки кандидатов с CDPP < 100, <75 и <50 (сами значения CDPP довольно условны и отличаются от реальных на какой-то коэффициент). Интересно, что в первом списке не оказалось звёзд с величиной K>14m, во втором списке почти нет звёзд с K>13m, а в третьем - с K>12m! Яркость звезды - один из самых важных факторов для точности измерений транзита. Естественно, выборка с CDPP<50 должны быть самой чувствительной к планетам земного и меньшего радиуса. Если взять только кандидаты с периодом меньше 50 д и принять долю "нептунов" (2<R<6) за 100%, то в общей выборке из 2321 кандидата "суперземель" (1.25<R<2) будет 67%, а "земель" (R<1.25) - 26%. В выборке с CDPP<100 отношение числа "суперземель" и "земель" к числу "нептунов" составляет соответственно 79% и 64%, в выборке с CDPP<75 - 93% и 95%, а в выборке с CDPP<50 - 76% и 95%. Снижение доли "суперземель" в последнем случае можно объяснить малым количеством кандидатов (26 "суперземель" и 34 "нептуна") и возрастающей погрешностью. Можно заключить, что у ярких звёзд транзитные "суперземли" с периодами меньше 50 д выловлены почти полностью, и их отношение к "нептунам" составляет 80-100%.
Но интереснее всего, конечно, ситуация с планетами меньшего радиуса. Кроме того, разбиение на "нептуны" и "суперземли" очень условно, и по нему нельзя ничего сказать о законе распределения радиусов планет. Поэтому я создал следующую разбивку с шагом в 1.6 раза: R<0.78, 0.78<R<1.25, 1.25<R<2.0, 2.0<R<3.2. Можно продолжить и дальше, но планеты с большими радиусами не так интересны, да их и мало. Кандидаты в итоге распределились так (за единицу взято количество кандидатов с 2.0<R<3.2): соответственно 0.22-0.59-0.99-1.0 для CDPP<100; 0.44-0.80-1.22-1.0 для CDPP<75; 0.69-0.56-1.0-1.0 для CDPP<50. Доля "суперземель" и кандидатов с околоземными радиусами в последнем случае опять снижается из-за высокой погрешности, но интересно другое. Доля миниземель с R<0.78 при этом продолжает расти и превышает долю "земель". В функции распределения радиусов образуется явный провал в районе радиуса Земли. Правда, миниземли заполняют весь диапазон до R=0, но если ограничить их радиусом R=0.78/1.6=0.49, доля их почти не изменится, потому что есть всего один кандидат с R<0.49 и P<50 д - KOI-245.03. Так что провал, скорее всего, вполне реален, и его сложно объяснить слабой чувствительностью "Кеплера" к планетам земных размеров: при CDPP<50 эта чувствительность уже вполне достаточна. У всех кандидатов с CDPP<50, 0.78<R<1.25 и P<50 д отношение сигнал/шум больше 12, а у половины - больше 20, т.е. обнаружены они вовсе не на пределе точности.
Чтобы прояснить этот момент, я построил простой график возрастания радиусов для выборки с CDPP<75. По вертикальной оси - радиус, по горизонтальной - номер кандидата в списке, синим обозначены кандидаты с P<7 д, а фиолетовым - с P=7-50 д. Аналогичный график я на всякий случай построил и для большей выборки с CDPP<100. Первое, что бросается в глаза - это, конечно, резкий обрыв распределения при R>1.75 у "горячих" кандидатов (в выборках очень мало красных карликов, поэтому все кандидаты с P<7 д можно считать "горячими"). Этот обрыв, очевидно, связан с потерей атмосфер. Интересно, что у негорячих кандидатов в районе R=1.6-1.75 на графике наблюдается скачок, т.е. кандидаты с такими радиусами довольно редки. Может быть, эта та самая граница между твёрдыми планетами и планетами с мощной атмосферой? Есть ещё как будто бы скачок в районе R=1.15-1.35, но менее ярко выраженный.
Но самое интересное - это область с радиусами, близкими к земному. Между 0.8R и 1.0R расположена явно различимая "ступенька", переходящая ниже на новое плато. Это нижнее плато в районе 0.6-0.8R различимо, хотя и не так явно, даже у негорячих кандидатов. Не будь его, обрыв можно было объяснить неполнотой данных. Но, похоже, обрыв этот реален. Почему-то планеты с R=0.8-1.0 земного относительно редки. С чем это может быть связано - совершенно непонятно.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2012 [19:11:41] от Olweg »
Оффлайн Dayan
Очень интересно, как "вкусно" было почитать. :)
Видимо, да: в районе радиусов 1.6-1.8 земных проходит граница между твёрдыми суперземлями и мининептунами. Хотя, у не горячих планет эта граница может быть смещена в меньшую сторону.
Хм, мне кажется тут всё равно выборка очень не богатая. Обязательно проверьте эту особенность с новым числом кандидатов. Думаю, ждать не долго - в феврале вторая конференция, и среди новых кандидатов вероятнее будут преобладать небольшие кандидаты, число которых может "выпрямить", либо сильнее "разорвать" кривую.
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
А океаниды где?
Хочу напомнить про вопрос, который я уже задавал
Скажите, а с какого радиуса вы записываете планеты в океаниды и почему? (с радиусом 1.45 у вас твердая супервенера, а с радиусом 1.41 океанида - так где граница все-таки?)
Вы предполагаете, что это граница между землями и океанидами?
Оффлайн Olweg
Если обогащённость легкими веществами вообще имеет место быть.
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
В таком случае не следует все суперземли записывать в океаниды.
Не исключено, что до радиуса 1.7 доминируют скалистые планеты.
Оффлайн Olweg
Думаю, что если океаниды существуют (в значимых количествах), то никакой границы с твердыми суперземлями по размерам у них быть не должно. Планета с радиусом, скажем, в 1.7 земных вполне может быть и океанидой с паровой атмосферой, и "супервенерой", и мининептуном с ледяной либо скальной мантией и небольшой водородно-гелиевой оболочкой. А может, и вовсе углеродной планетой с алмазами.
Другое дело, что у горячих океанид должен быть какой-то предел масс в зависимости от равновесной температуры, ниже которого они весь лёд/воду/пар теряют.
Оффлайн vsevolodson
Джер, океанида может быть практически любой массы (и, соответственно, радиуса). От 0,1 земной до 10 (от 0,5 до 2,5 земных радиусов, соответственно). Всё зависит от условий облучения, магнитного поля и ещё каких-то параметров.
