A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2787319 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #9620 : 13 Авг 2012 [21:30:15] »
А чем гидируете? В какой программе график? Почему решено что именно 0.5" а не 0.5 pix?
Инспектором удобнее для выяснения проблем смотреть не суммы, а серии кадров и смотреть их "вместе". Т.е. не складывать предварительно, а загружать кадры в инспектор, а затем выделить группу похожих (исключать те, что явно выделяются по каким-то параметрам) и смотреть "итог".
Гидирую Максимом. Насчет pix - правда ваша: 0.5 пикселя отклонения были, ошибся.
На второй картинке как раз и приведены измерения кадров, которые шли один за другим. В том-то и печаль, что кривизна поля менялась от снимка к снимку, без каких либо видимых причин. Если нужно - могу выложить одиночный 10минутный кадр, до суммирования.
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #9621 : 13 Авг 2012 [21:40:05] »
У меня есть подозрения, что причина в провисании гида и/или фокусера на ньютоне. Может такое быть?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #9622 : 13 Авг 2012 [21:47:30] »
Возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и сможет опознать ее по снимкам.
Сопливое небо.
Скоп не может с такой скоростью менять геометрию.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #9623 : 13 Авг 2012 [21:50:18] »
Мне кажется нужно сначала посмотреть более короткие, минутные или меньше кадры, чтобы оценить юстировку и пр. А уже когда с этим будет все в порядке - переходить на более длинные и искать что там не так.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #9624 : 13 Авг 2012 [22:36:10] »
Проблема: Не удается получить круглых звезд. Поле каким-то странным образом искривлено.
 Имею подобную проблему с похожим оборудованием, остановился на трех причинах, в моем случае, провисает гид, провисает фокусер и болтается главное зеркало в своих креплениях (перекатывается), правда масштабы искривления у меня чуть поменьше. Как бороться с провисанием гида и фокусера понятно, менять фокусер и ставить внеосевик, а вот крепление главного зеркала пока не разбирал.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #9625 : 13 Авг 2012 [22:57:25] »
У меня ГЗ именно болтается, зазор с г-образными лапками около 1мм. ГЗ ни в коем случае нельзя зажимать, оно тут же даст кривую картину.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #9626 : 13 Авг 2012 [23:00:58] »
А кроме внеосевика планируется еще колесо фильтров? По моим рассчетам оно не очень помещается:
18мм - камера
17мм - OAG
25 мм - колесо
5 мм - кольцо переходник с 2.4" паракора на T-резьбу
Итого: 65 мм, а оптимальный фокус у паракора - на расстоянии 55 мм. Ivan7nych  изготовил для себя супер тонкий комплект фильтр/гид, но простому смертному такое чудо не доступно.  И что делать, как быть ? приходится выбирать между колесом и внеосевиком :(
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #9627 : 13 Авг 2012 [23:02:27] »
Это понятно, но я думаю поджать его чем нибудь резиновым или пробковым. Хотя ГЗ это все таки проблема другого порядка, в первую очередь провисания нужно проверить.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #9628 : 13 Авг 2012 [23:06:55] »
 Я ,к сожалению, других вариантов кроме, как заказать это у Ивана Ионова, если он конечно не откажет, не нашел, планирую осенью обратиться. Думаю и чертежик у него есть, т.к подобную штуку он уже не раз делал для моего комплекта, в частности я знаю двух клиентов.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #9629 : 14 Авг 2012 [04:42:40] »
Поснимал на выходных еще m31.
Таир 3-ФС 300м f 4.5, Sony SLT 65, ISO 1600, 23x2min. Дарки, флэты, биасы
HEQ5Pro Без гидирования. Половина 2х минутных серий была со смазом ;(
Калибровка, сложение в ирисе, уровни в фотошопе
Подскажите пожалуйста, на Таире есть смысл дальше ее снимать чтобы вытянуть детали? Или на Таире лучшего нереально добиться?
« Последнее редактирование: 14 Авг 2012 [05:24:54] от hyperion »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #9630 : 14 Авг 2012 [07:04:41] »
детали то можно наснимать,но обьектив помоечный!
если вы хотите получать крякозябры вместо круглых звезд,хроматизм и т.д. и т.п.,то можете и дальше снимать на ТАИР-3 :)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #9631 : 14 Авг 2012 [07:37:44] »
Коллеги, требуется ваша помощь или совет.
Привет! У меня похоже. Мысли такие:
1. Нормально выставить полярку, методом дрейфа.
2. Гнется труба в области фокусера или перекашивает сам фокусер. Думаю правильно бы было усилить фокусировочный узел как у Олега Чекалина, и заменить крейфорд на что-то более вменяемое.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #9632 : 14 Авг 2012 [08:56:26] »
ясно, значит буду копить на гид и ED-ху :)
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #9633 : 14 Авг 2012 [09:30:32] »
Вот точно, не только фокусер но и труба видимо гнется!
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #9634 : 14 Авг 2012 [12:03:49] »
Добиться такого на Таире, мне кажется, многого стоит. А добиться большего можно, только нужно больше кадров и темнее места, ИМХО.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #9635 : 14 Авг 2012 [13:16:24] »
Выложу я свои потуги. Неподвижный штатив, на нем canon 1100d tokina 35 av 2.8  iso 1600. Сумма 6 кадров по 30 секунд. Без калибровки
Лебедь
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #9636 : 14 Авг 2012 [14:12:16] »
Неплохо! Только выдержки надо сделать меньше, тогда звезды не будут смазаны.
Оффлайн pavel S
« Ответ #9637 : 14 Авг 2012 [17:09:34] »
Такой еще вариант.
Неподвижный штатив. Canon 1100d canon 50 1.8(2.2) 8 кадров по 12 сек, iso 1600. Обработка iris, фотошоп
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #9638 : 14 Авг 2012 [17:30:05] »
Такой вариант уже гораздо лучше. как Вы и сами видите: количество звезд такое же, а смаз гораздо меньше.
Оффлайн pavel S
« Ответ #9639 : 14 Авг 2012 [17:59:20] »
Так получше. Спасибо.
