A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794175 раз)
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #8880 : 27 Мая 2012 [12:03:36] »
В качестве ночного пейзажа. 90х90сек. ISO 800, Юпитер 21М. Ирис и Фотошоп. Слева и справа, вокруг ярких звезд как пузыри. Дефект оптики или блик?
По моему это хроматизм. Вы объектив диафрагмировали? Больше похоже на полную дырку...
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #8881 : 27 Мая 2012 [12:19:11] »
а есть у Olympus E-510 режим видео или серийная съёмка
Не, видео нету. А вот серийная есть. Что-то я совсем забыл об этой возможности, буду пробвать.
Вам бы сфокусироваться нормально было бы вообще супер.
Фокусировка через фотоаппаратный видоискатель - дело непростое. Не научился пока. :)
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #8882 : 27 Мая 2012 [12:26:52] »
Маска Бахтинова помогает замечательно. Я тоже долго мучился, пока себе не вырезал такую из картона :) Теперь голова не болит о точности фокусировки по звёздам. Правда, проблема осталась для фокусировки днём, при съёмке Солнца. Тут по-прежнему приходится мучиться и играть в угадайку.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
« Ответ #8883 : 27 Мая 2012 [12:52:05] »
Можно перед фотографированием солнцанавестись на дальний объект(дом,рекламный щит,дерево) и сфокусироваться на нем. Можно даже через переходник на зенитовские объективы с одуваном пользоваться подтверждением фокуса...
Все продал!!!
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от mike
« Ответ #8884 : 27 Мая 2012 [13:32:57] »
Да, снимал на полной дырке. Синие ореолы - вроде бы понятно. Проявления хроматизма в такой форме не видел. Попробую прикрыть диафрагму.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #8885 : 27 Мая 2012 [13:44:23] »
Так это ничем не отличается от фокусирования по тем же пятнам на Солнце :) Вопрос же именно в том, чтобы поймать точный момент фокуса и увидеть это. Без маски Бахтинова это довольно сложно.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #8886 : 27 Мая 2012 [16:24:14] »
жаль такого нет в тех местах, где издают правила для учебных образований
А что, в Гомеле нет астрономии? У нас в Минске ребенка в школу отвозил, мельком глянул - вполне себе астрономия в расписании старших классов, как всегда и было. Не обратил внимания на количество.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #8887 : 27 Мая 2012 [16:33:55] »
у нас астрономия есть, но на таком уровне, что просто ужас... в 2010 году школу закончил, на тот момент мы использовали карты зведного неба 80-х годов... кроме этого у нас еще были размагниченные компасы и учебники с иллюстрациями и это все в 2010 году! наше счастье было только в интересном преподавании учительницы, которая могла рассказать все подробно и интересно.
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1121
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #8888 : 27 Мая 2012 [16:34:24] »
в исходное сообщение добавил ссылки на полноразмерные суммы выложенных кадров, пересохраненных в JPG ибо на GPRS интернете (скайлинк и G3 МТСовский чего-то сегодня не того...) фитсы или PNG из-за их размеров выложить будучи загородом не могу...
Спасибо!
« Ответ #8889 : 27 Мая 2012 [17:01:02] »
Попробуйте прикрыть до f5.6...
Все продал!!!
« Ответ #8890 : 27 Мая 2012 [17:02:55] »
Можно еще более точно фокус поставить через автофокусер ;) Отличная штука!
Все продал!!!
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #8891 : 27 Мая 2012 [17:13:19] »
Что это такое?
« Ответ #8892 : 27 Мая 2012 [18:15:30] »
Что это такое?
Он состоит из мотора который крепится к фокусеру и управляющей платы. Принцип фокусировки заключается в нахождении минимального размера снимаемого объекта(звезды,планеты,солнца...). Спец прога(в моем случае MaximDL) делает экспозицию,оценивает размер объекта,потом перемещает фокусер,снова делает экспозицию,таким образом выстраивается парабола и на основании её вычисляется оптимальный фокус. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93905.msg1882228.html#msg1882228
Все продал!!!
Оффлайн bigol
« Ответ #8893 : 27 Мая 2012 [19:11:08] »
Что-то никогда не слышал про использование автофокусеров по планетам и пр., только по звездам имхо.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8894 : 27 Мая 2012 [19:47:36] »
А там почти ничего и не изменилось.  ;D
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #8895 : 27 Мая 2012 [19:54:17] »
Такое давно хочу себе, но пока не нашёл подходящего варианта. При чём не автофокус нужен, а просто ручная фокусировка, чтобы трубу не трясти. Автофокус, боюсь, не поможет. В пределах совсем малого хода около фокуса, который ловится маской Бахтинова, линейный размер почти не меняется даже у звёзд, а у более крупных объектов — тем более.
    • Under-Stars
« Ответ #8896 : 27 Мая 2012 [20:05:37] »
ну так они же были на столько стерты, что еле различалось что-то :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #8897 : 27 Мая 2012 [20:16:14] »
Еще как меняется ;) Посмотрите по ссылке какой там начальный и конечный FWHM звезды и это далеко не придел размеров...
Все продал!!!
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 101
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
« Ответ #8898 : 27 Мая 2012 [21:30:31] »
Вот, вчера ночью снимал на даче. Туманность M81-82. Удивляюсь почему рукава не проработались у m81. Суммарная выдержка 70 минут. телескоп NEXSTAR 5se + редуктор фокуса MEADE 4000 Serias f=6.3+Canon 500d. Сложение в DSS (настройки RAW для яркости ставил 2.000, баланс белого с камеры, и галочку напротив выставить баланс белого на 0, для улучшение bias.
Скажите. как люди снимают через зеркалки с большим увеличением? просто кроп?
ТАЛ200К, Celestron 9.25XLT, TS-Optics 80/480, ZWO AM5, ZWO AM3, ASI533MC PRO, ASI533MM Pro, ASI678MC, Сanon IS 15x50
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8899 : 27 Мая 2012 [21:38:17] »
"с большим"- это с каким ?
https://vk.com/id151648705
