A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2793711 раз)
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #8820 : 23 Мая 2012 [16:57:27] »
программе MaxIm DL V5
Вот у меня вопрос возник - постоянно в этой ветке встречаю что народ снимает в максимке. Возникает вопрос - его все покупают, али как?
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #8821 : 23 Мая 2012 [18:37:20] »
NGC-7023 Iris.
Местами хорошо, но там где должно быть темно - очень заметны вертикальные шумовые цветные полосы. Надо подвижки и кадров больше, наверное. Или душить его в чем-нибудь. У меня тоже шумит, но шум более равномерный.
Слыхал я, что некоторые покупают. Остальные - Али. Конечно, послать свой серьезный снимок на какой-то конкурс и т.п., сделав его на максимке-али было бы опрометчиво. Поучиться для пробы, кмк, можно. на сайте официально раздают полностью рабочую версию на ограниченный период времени. В крайнем случае, это можно проделывать несколько раз.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #8822 : 23 Мая 2012 [18:43:01] »
NGC-7023 Iris.
Подвижки делались и не малые  , тут думаю дело в другом , а именно в сложении , наверно сигму надо по меньше делать( было 3 ) и это само уберется , попробую пересложить , ну и попытка вытянуть темные туманности в добавок  . Спасибо за отзыв .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8823 : 23 Мая 2012 [19:06:39] »
противоросники не помогают.
помогают, только их надо делать более длинными
https://vk.com/id151648705
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8824 : 23 Мая 2012 [21:58:32] »
А вот такой вариант по-моему немного поинтереснее  ;)  ( еще немного убрал красноту фона и слегка увеличил яркость красных деталей в туманности )
P.S. Залил на другой сайт, потому что цвета на форуме искажаются по непонятной причине ( в синеву уходит снимок)
http://narod.ru/disk/50231608001.5e509c1b1ab45bbbb1c114a0e600db41/m27_cr2v2.jpg.html
Да, форум иногда некоректно цвета отображает. Да и мониторы у всех разное изображение дают. Не это важно - впринцепи примерно понял, как корректировать цвет надо! За это Вам спасибо большое!
А сам объект красивый, переснять позже надо! И еще вдруг подумалось, что у исходников низкого качества одно преимущество есть: Нагляднее прослеживается эффект от обработки.
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #8825 : 23 Мая 2012 [22:06:19] »
Ещё с той же ночи в тумане часть млечного пути над горизонтом, нижи к сожалению были деревья. да и кадрирвоание какое-то неудачно совсем, Sony SLT-a33 + Sigma EX 50 mm 11 кадров общас сумма 15 минут, исо от 800 до 3200, диарагма 1,7 надо была прикрывать больше, а то звёзды галками по краям получились. стекло объектива было запотевшее сильно, но до росы не дошло.
на второй туман, в котором снимали
П.С.: чего-то джпег сильно пожался похоже и размылось всё. на исходнике чётче и тоньше.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #8826 : 23 Мая 2012 [22:10:32] »
Вот кстати хотел бы уточнить, а разве более закрытая диафрагма предотвращает смаз звезд?
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #8827 : 23 Мая 2012 [22:17:46] »
опыт говорит, что да, чем боьлше прикрыта (скажем от 3-х до 5), то звёздочки по всему полю точками и по краям не расползаются
www.photophren.ru
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #8828 : 23 Мая 2012 [22:22:37] »
решил попробовать снять сатур в маленьком размере, интересно было как качество будет....
снимал на sony dsc-t100
длительность 3:03
сложение в регистакс
3038 кадров из 5490
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012 [23:00:56] от Ower - Chain »
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #8829 : 23 Мая 2012 [22:27:48] »
NGC-7023 Iris. Съемка производилась в программе MaxIm DL V5 , на телескоп SKY-WATCHER BKP25012EQ6 SynScan PRO + гид QHY5 на искателе Sky-Watcher 9х50 + Canon EOS 600D без корректора комы  :( .
Было снято 15х7мин исо 800 . Полная калибровка в ирис , сложение и бб в  FITStackerV11 (Ивана Ионова) доводка в фотошопе .
:o :-\ ^-^ Аббалдеть!!! Только не в начинающие выкладывать такое надо!!!
Мне есть к чему стремиться!
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #8830 : 23 Мая 2012 [22:30:16] »
Большое спасибо конечно , но есть недостатки , я их вижу , правда не придумал до конца (опыта в обработке мало) как их решить.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #8831 : 23 Мая 2012 [22:32:08] »
длительность 3:03
3038 кадров из 5490
У Вас не плохо получилось , только вот если бы чуток обрезать снимок ,чтоб черноту лишнюю не смотреть  ?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
    • Under-Stars
« Ответ #8832 : 23 Мая 2012 [22:58:40] »
спасибо! черноту обрежу, но я хотел сохранить размеры самой планеты, как она видна в окуляр
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #8833 : 23 Мая 2012 [23:09:17] »
Ясно , просто иногда модераторы ругаются за черноту лишнюю вот я и сказал . А снимок после кропа стал смотреться лучше !
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #8834 : 23 Мая 2012 [23:38:46] »
Ездил за город опробовать самодельный тросик длинных выдержек, и вот собсно говоря что получилось: М101, Сапог 400Д, SW 15075 на Эку 3-2 с мотором по оси прямого восхождения, 16 кадров по 2 минуты, Дипскайстакер + Cs5.
Зы: Да , забыл, исо 1600
    • Under-Stars
« Ответ #8835 : 24 Мая 2012 [00:11:19] »
ну что ж, если снимать, то снимать все и хорошо  ;D
вот заснял впервые в своей жизни марс!
оборудование все то же
увелечение 130х + 5х (от фотоаппарата)
из 5598 сложил 3756 кадров
и вот что получилось:
1 снимок, то как видно в мой телескоп на 250х примерно
2 снимок обрезан
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #8836 : 24 Мая 2012 [07:18:08] »
HansSibert, гистограмма обрезана, фон слишком черный, и имхо синевата галактика получилась. Звездочки потянуты, особенно в нижней части. При какой температуре ISO 1600 применялась?
Оффлайн HansSibert
« Ответ #8837 : 24 Мая 2012 [08:02:54] »
Фон если сделать светлее, то появляються совсем неприличные полоски (из калибровки были только дарки), согласен, нужно осваивать полную калибровку, к стати по поводу нее - с дарками и офсетами все понятно, как снимать флеты, насколько фон должен быть светлым? Во время сьемки температура была приблизительно 17-18 градусов. На счет потянутости звезд - тут уж кома + суперточная монтировка на таких выдержках творят чудеса, всетаки 3 минуты на Эку 3-2 да с одим мотором, да без гидежки это перебор - из всех отснятых кадров ровно половина пошла в мусорку, они по очереди идут - кадр нормальный - кадр с треками. Наверное всетаки стоит снимать минуты по полторы.
« Ответ #8838 : 24 Мая 2012 [08:39:07] »
А сколько дарков было? Может, увеличение их количества поможет? Кстати, оффсетами все же не следует пренебрегать, тем более сделать их можно в любое время.
Выдержку для флетов подобрать так, чтобы пик гистограммы находился на расстоянии 2/3 от левого края. Так же встречал где-то мнение, что пик гистограммы флета может быть примерно там же, где и пик лайта.
    • Under-Stars
« Ответ #8839 : 24 Мая 2012 [10:04:45] »
Вчера подумал: уж если начал, то буду продождать бить свои рекорды  ;D
поэтому вот еще один вчерашний снимок сатурна. на этот раз играл с увелечение и следовательно с цветом его, на мой взгляд полчился лучше прошлого. я проверил, что лучше недосветить, чем пересветить на своем опыте
длительность 6:01
фотоаппарат sony dsc-t100
телескоп SW MAK127
складывл в регистакс из 10845 кадров 5334 (воторой вариант)
первый вариант 4368 кадров
какой лучше?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012 [10:48:46] от Ower - Chain »
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
