A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2793710 раз)
suntail и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #8740 : 19 Мая 2012 [11:13:29] »
Очередное мое фото:
M13 снято на Canon A480 SW120mm (на автослежении с азимутальной монтировкой)
Iso1600
Выдержка 50 секунд
ND-фильтр - off
Сложено 10 кадров в DSS
обработка ФП
подскажите, как убрать зеленый цвет звезд? с помщью paint_net не самый лучший вариант, нужно дальше двигаться :)
Если смотреть чуть правее скопления, там галактика или это звезда вытянулась?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #8741 : 19 Мая 2012 [11:15:30] »
Снято на то же самое
M27
ISO1600
Выдержка 32 секунды
Сложение в DSS 7 кадров
Обработка ФП
и снова, как убрать зеленый оттенок?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #8742 : 19 Мая 2012 [11:21:45] »
Это галактика NGC 6207, ее блеск 11,4m.
    • Under-Stars
« Ответ #8743 : 19 Мая 2012 [12:04:18] »
сомневался, что этот фотоаппрат сможет вытянуть галактику
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн teleskop
  • http://astropils.lv/
    • Сообщения от teleskop
    • Латвийский Форум Астрономов Любителей
« Ответ #8744 : 19 Мая 2012 [14:29:03] »
Как вы думаете на первый раз фотка норм?
Астроном это не профессия это состояние души
(Винамин Владимирович Витязев)
Skywatcher AC 102/500. Orion 120/1000 Meade LXD55
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #8745 : 19 Мая 2012 [14:51:53] »
Норм :)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8746 : 19 Мая 2012 [15:20:26] »
Дата снимка не правильная только. Пока вроде только май.
Онлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #8747 : 19 Мая 2012 [15:21:50] »
там галактика NGC 6207
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #8748 : 19 Мая 2012 [17:43:42] »
Очередное мое фото:
Iso1600
Выдержка 50 секунд
ND-фильтр - off
обработка ФП
А можно исходники поиграться?)
    • Under-Stars
« Ответ #8749 : 19 Мая 2012 [19:06:06] »
Очередное мое фото:
Iso1600
Выдержка 50 секунд
ND-фильтр - off
обработка ФП
всегда пожалуйста :)
вот, залил на яндекс http://narod.ru/disk/49771560001.bc17946ab2aac37135c3606b487186c6/m13.rar.html
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #8750 : 19 Мая 2012 [21:58:23] »
Мои самые первые астрофото. Когда вырасту - буду делать такие же, как у больших дядек. Хотя от своего нубоскопа и мыльницы, которую держал руками возле окуляра, я и такого не ожидал. ^-^
Сегодняшнее Солнце в Целестрон 50AZ + самодельный апертурный фильтр + sony dsc-w180, увеличение х30 (20 мм окуляр из комплекта)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012 [22:04:10] от Asatur »
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #8751 : 19 Мая 2012 [23:09:05] »
Это одиночные кадры? А параметры - выдержка, ИСО и т.п.? Фильтр из чего?
Совсем неплохо.
Только оптику надо чистить.
Оффлайн Asatur
« Ответ #8752 : 19 Мая 2012 [23:14:05] »
Кадры одиночные, все параметры - авто, для съёмки Солнца я мыльнице доверился (да и выбор у неё в настройках невелик, вручную мало что менять можно). :)
Фильтр из плёнки Астросолар, натянутой на раструб канализационной трубы 50 мм. ;D Кстати, это не оптику чистить надо, а как раз этот фильтр такой получился заляпанный. Собсна, целью создания фильтра было на транзит Венеры посмотреть, для чего и такого хватит.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #8753 : 19 Мая 2012 [23:22:35] »
Фильтр - это тоже часть оптики ;D , ИМХО пятна на окуляре  ;D
Мыльницей снимать лучше в ручном режиме или хотя бы  в Тv или Av или Р, но  не в Авто.
Успехов.
Онлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #8754 : 20 Мая 2012 [00:27:02] »
Наконец испытал в поле свою модифицированную (питается постоянным током от пальчиковой батарейки, крепится на обычной фотоштатив) монтировку.
Снимал на берегу реки, так что объектив постоянно покрывался росой.
"Внутренности" летнего треугольника. Слева вверху Денеб и Садр.
Canon 30D+Canon 28-105 II; 5x2 min.; ISO 1600; f/3.5; FL 28 mm.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012 [12:46:07] от Sergeich »
Оффлайн Dima.
« Ответ #8755 : 20 Мая 2012 [00:47:02] »
Баланс белого хорош :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн HansSibert
« Ответ #8756 : 20 Мая 2012 [00:51:00] »
Хорошо получилось, только почему тов нижнем левом углу потянуто. Чем складывали?
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #8757 : 20 Мая 2012 [00:53:17] »
Первая проба пера...
Дата: 10-05-2012
Монтировка: NEQ6
Телескоп: SW BKP2501 (10', F4)
Корректор: MPCC - для пракора не оказалось переходника для фотика под рукой :(
Камера: Nikon D90
Гид: Equinox ED80 + QHY5
Небо по Sky Quality Meter: 20.0-20.50 mag/arcsec2
Температура: 0 градусов +- 2
7 кадров по 30 секунд (не было спускового шнура)
Дарки, Биасы
Флэты на месте не успел сделать, пришлось уже в городе "подделывать" на ED80 :)
Обработка в CCDStack: калибровка, сложение, корректировка уровней, насыщенность цвета
Кадры масштаб 100%, кроп по размеру объекта.
Объекты: M27, M81, M82
То, что мне стало понятно самому после обработки:
1. паракор2
2. надо было использовать бининг 2х2 при таких коротких выдержках и размерах объекта
3. нужно юстировать телекскоп, потому что на звездах заметны хроматические абберации (кстати, подскажите где в СПб могут отъюстировать и научить это делать правильно - самому не получилось :(
Над чем нужно еще поработать?
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #8758 : 20 Мая 2012 [00:56:36] »
Спасибо)
Проблема не столько в сложении, сколько в большом смещении между исходными кадрами. Как-то так получалось, когда я футболкой объектив тёр))
А складывал в Ирисе через Three matching zone.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8759 : 20 Мая 2012 [08:14:19] »
1. паракор2
Чем MPCC не угодил (и как Вы это поняли из этих фоток)? Хотя при наличии Televue - решение очевидное.
На первой фотке, на мой взгляд, слишком звезды колбасные для 30с. Если опорная звезда была рядом с объектом съемки - чёт с гидежём не то. Если нет - наверное установка полярной оси, ну и звезду опорную ближе к объекту.
Сигнала 3,5 мин - мало (шум бешеный!)
Почитайте (на форуме здесь где-то попадалось) про съемку Nikon-ами. Вроде там проблемы какие-то с получением "честных" RAW
