A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2793825 раз)
Оффлайн Taivas
  • Благодарностей: 11
  • Per aspera ad astra!
    • Skype - pauls.yu.letskis
    • Instagram: van.taivas
    • Сообщения от Taivas
« Ответ #8720 : 18 Мая 2012 [10:15:01] »
Наконец-то получилась более/менее терпимая фотография Солнца!!!  ::)
Солнце, 17 мая 2012 года
Sky-Watcher BKP2001 EQ5+Baader Planetarium AstroSolar Photo+DS UHC
Canon EOS 550D
Обработка 9 кадров в Registax 5.1
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Астрофото тут http://www.flickr.com/photos/van-taivas/sets/72157635078043913/
Оффлайн Pavluchi
  • Благодарностей: 21
  • Павел
    • Сообщения от Pavluchi
« Ответ #8721 : 18 Мая 2012 [10:16:27] »
Вот и созрел мой первый сатурн  ::)
Знаю, что будет выглядеть крайне слабо среди местных "начинающих", но нужно расти, а не в собственном соку вариться...
На самом деле это третья попытка. Первые 2 сессии пробовал снимать на Nikon D3100 в прямом фокусе с Барлоу и без, в окулярной проекции, старинной ужасной вебкой в прямом фокусе... Выходило очень плохо, а точнее никак.
На днях прикупил б/у вебку Logitech C600, пока кое-как приладил в торец НПЗ-шной барлухи и вчера начал эксперименты.
Снял с десяток роликов с различными разрешениями, значениями экспозиции и частотой кадров, с одной и двумя последовательными Барлоу.
В итоге, более менее "смотрибельным", на мой взгляд, вышел только один вариант.
Балкон 10 этажа, SW1201, CG5-GT, Барлоу НПЗ 2х, фокус по маске, но ручками (поэтому может и не очень точно), Logitech C600 (ИК фильтр на матрице, драйвер виндовый), 1280x720 MJPG, 25fps, ролик 2 мин, обрезан Castrator, сложено 359 кадров из 3000 в Registax-е, чуть побаловался Wavelet-ами.
Прошу указать ошибки и пути развития, а не гнать поганой метлой - скоп у меня всего месяц :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #8722 : 18 Мая 2012 [10:38:54] »
Какая была гистограмма при съемке? Какую программу использовали? Ошибок особых вроде нет, просто очень много шума, который не позволяет вытащить детали. Скорее всего, из-за очень низкого snr. Выход - или более чувствительная камера, или уменьшать масштаб. Для начала можно попробовать длиннее ролик и складывать по 800-1000 кадров, тогда есть надежда на уменьшение шума.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #8723 : 18 Мая 2012 [10:41:48] »
Canon EOS 550D
Интересно, а что дает UHC при съемке Солнца кроме сдвинутого ББ???
Оффлайн Taivas
« Ответ #8724 : 18 Мая 2012 [10:47:58] »
Canon EOS 550D
Если честно, я его использую только для дополнительного затемнения, т.к. с пленкой изображение еще слишком яркое. Что за ББ?
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Оффлайн Pavluchi
  • Павел
« Ответ #8725 : 18 Мая 2012 [10:49:44] »
С гистограммами у меня проблема жуткая - не разбираюсь в них почему-то упорно  :( Снимал в SharpCap.
Ну и спасибо за советы, учту при следующей попытке. А также может быть попробую Philips для экспериментов прикупить.
Жаль. Очень надеялся, что сумею эту камеру подружить с планетной съемкой :(
Оффлайн bigol
« Ответ #8726 : 18 Мая 2012 [10:58:04] »
У нее большое поле, подружите ее с Луной и Солнцем. Здесь чувствительности хватит.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #8727 : 18 Мая 2012 [14:55:22] »
13.05.12  NGC 3718 SKP2001, паракорр, EQ-6 Pro Syn Scan,  15 по 2,5мин, ISO 1600, Canon 350Da. Без автогида. DSS.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8728 : 18 Мая 2012 [15:33:03] »
Для варианта "без гида" очень хороший результат.
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #8729 : 18 Мая 2012 [16:41:29] »
Гида нет, а почему нету смаза звезд при выдержке 2,5 минуты?
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #8730 : 18 Мая 2012 [16:47:09] »
Монтировка хорошая.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн PowerLight
« Ответ #8731 : 18 Мая 2012 [16:52:32] »
Т.е. я правильно понимаю что нет никакой ручной доводки и монтировка неподвижна? Потому-что когда я пробую такие выдержки у меня звезды смазываются причем даже если я небо просто снимаю фотоаппаратом без телескопа и зума. Может я что-то не так делаю?
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #8732 : 18 Мая 2012 [16:59:39] »
Нет. Гидирования, т.е. ручной или автоматической доводки - нет. Но монтировка сама движется вслед за вращением неба. Звезды при этом не превращаются в треки, как на неподвижном снимке. Качество монтировки хорошее, поэтому звезды не размазываются из за ошибок при суточном движении монтировки.
Вы все делаете правильно и при неподвижной камере смаз у Вас будет наблюдаться.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #8733 : 18 Мая 2012 [17:25:42] »
Если кому интересно, то в среднем в сложение у меня идёт примерно 40% снимков. Остальное в корзину.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8734 : 18 Мая 2012 [17:36:09] »
Выложите кропы углов в 100% размере со звездами и все будет ясно.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #8735 : 18 Мая 2012 [17:59:16] »
Так?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8736 : 18 Мая 2012 [18:03:40] »
Не совсем, смысл кропа всех углов в оценке  гидирования и настройки телескопа.
При этом ресайз не делается. Вот пример с моего телескопа.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #8737 : 18 Мая 2012 [18:08:57] »
А как это делается?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8738 : 18 Мая 2012 [18:15:12] »
Способов много, самый простой скачать FitStacker  (http://qhy.narod.ru/ , он потом пригодится) и в нем есть вариант отображения именно такой. Дальше принтскрин, обезка и готово.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #8739 : 18 Мая 2012 [18:16:40] »
Спасибо!
