A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2785754 раз)
Viktor Antokhov (+ 1 Скрытых) и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8300 : 06 Апр 2012 [21:14:31] »
спасибо за информацию, ребята :)
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1112
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #8301 : 06 Апр 2012 [23:58:44] »
При использовании ирис->фитстекер->фотошоп, нужно в фотошопе вертикально отразить картинку, т.к. ирис это делает с изображением, сохраненном в фит, по неизвестной причине.
Оффлайн nt-roma
    • Сообщения от nt-roma
« Ответ #8302 : 08 Апр 2012 [00:59:17] »
Ребята, посмотрите, что это выше Венеры находится? Может ли это быть планетарной туманностью? Али у меня просто фантазия разыгралась :D Сегодня фотографировал и тут это зеленое пятнышко :o
Оффлайн August-00
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #8303 : 08 Апр 2012 [01:02:07] »
ngc 1514 там рядом должна быть, но она меньше, и чуток правее и выше вроде бы
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #8304 : 08 Апр 2012 [01:05:10] »
Это блик Объектива - сам постоянно с ним пытаюсь бороться - больше всего появляется если фильтр стоит. Многие с этим сталкиваются.
Оффлайн nt-roma
« Ответ #8305 : 08 Апр 2012 [01:15:31] »
Вот блик....Впечатлений на весь вечер :D Всё сходится... и фильтр есть защитный!
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #8306 : 08 Апр 2012 [12:33:27] »
блик какой-то неправильной формы, они обычно ровные кружки со следами дифракции на диафрагме, а этот вытянутый. Либо объектив астигматичный, либо это не блик.
Там рядом с Венерой сейчас много всякого добра имеется - ngc1508, ic353, ic360, ic359. Ваш похож на ngc1508. Вы бы измерили расстояние до нее от Венеры, было бы проще отождествить этот объект.
Не в Максиме фотографировали? Там можно было бы сделать астрометрику и наложить ваш снимок на звездную карту. Тогда можно было бы сказать точно.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2012 [12:39:10] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #8307 : 08 Апр 2012 [12:37:10] »
Хочу высказать свое мнение. Венера очень яркая, а все туманности нельзя сфотографировать без телескопа. Поэтому это скорее всего блик, хотя сначала он напомнил мне туманность. Если бы все туманности на самом деле были такими яркими.
« Ответ #8308 : 08 Апр 2012 [12:58:27] »
NGC1508 -  это галактика, IC360, она же Barnard 10, голубая отражательная туманнсть.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #8309 : 08 Апр 2012 [14:18:40] »
Так вот как это начнется... Сначала один глаз, потом ...
« Ответ #8310 : 08 Апр 2012 [14:24:36] »
Это вы о чем?
Оффлайн bigol
« Ответ #8311 : 08 Апр 2012 [16:06:41] »
Ну на секундных выдержках никакой туманности такого размера и такой яркой там нет. На блик, говорят, тоже не очень похоже. Выходит что? Вот именно, ихний глаз.
Оффлайн Алексей Рыбак
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Алексей Рыбак
« Ответ #8312 : 08 Апр 2012 [18:59:26] »
У меня нечто подобное наблюдалось.  :-[ При съемке Венеры в прямом фокусе рефлектора с корректором. Когда она близко к краю изображения в диаметрально противоположном конце кадра появляется.
Астрономия - наука дистанционная.  Секстан СНО-Т, ТАЛ-1 "Мицар", Sky-Watcher 150/750+EQ3-2, Sky-Watcher 200/1000+HEQ-5 Pro SynScan GoTo, Sky-Watcher 707AZ2, Dobson 10",  Сanon EOS 1000D
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #8313 : 08 Апр 2012 [19:43:29] »
Ув. nt-roma. Сообщите параметры съемки: выдержку, ИСО. Попробую сейчас отснять эту область.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #8314 : 08 Апр 2012 [20:39:17] »
астигматизм и блик.
Мои фотоработы
Оффлайн nt-roma
« Ответ #8315 : 08 Апр 2012 [22:39:11] »
Снимал на Canon 50mm 1.8 II F/4, ISO 400, выдержка 1 минута (есть ещё с выдержками 40 и 80 секунд). Дело обстояло так: навелся, сфотографировал - не понял :o, что за пятно такое. Сделал ещё кадр, опять не понял :o. Навелся на дальний фонарь, сфотографировал - ничего подобного не вылезло. Осмотрел объектив - чистейший. Опять на Венеру навёлся - снова пятно :o. Покопался в Стеллариуме - ничего. Приехал домой сразу за советом к вам. Вот ^-^ Может от какой поверхности бликовало? На этом фото ещё контрастности добавил
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #8316 : 08 Апр 2012 [23:02:47] »
Вы выложили полный кадр? или немного кропнутый? Если это блик объектива от яркого объекта в поле зрения (Венеры), то он должен быть симметричным оптической оси (центру снимка). Так, что давайте все кадры с бликом (не кропнутые) в студию. Будем разбираться.
П.С. в этом месте неба таких ярких дипскаев нет.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #8317 : 08 Апр 2012 [23:05:30] »
может чуть не в тему, но спрошу.
смотрю я зеркальные canon и думаю, а есть хоть один, у которого выдержка будет больше чем 30 секунд??
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #8318 : 08 Апр 2012 [23:10:35] »
нет,только чз пульт(тросик) или комп
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #8319 : 08 Апр 2012 [23:17:08] »
Следует помнить, чем длиннее выдержка, тем дольше работает матрица фотоаппарата, чем дольше она работает – тем больше она нагревается, а соответственно чем больше она нагревается – тем больше она дает шумов. Не стоит шибко злоупотреблять длинными выдержками.Это физически вредно для матрицы (матрица «жгётся»). Всё в разумных пределах, конечно. А можно и тушку на убой - вопрос средств и только.
