A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3033698 раз)
Оффлайн CatS
  • Благодарностей: 57
    • DeepSkyHosting: CatS
    • Сообщения от CatS
« Ответ #47040 : 21 Сен 2025 [16:05:40] »
В биколоре не может быть "кирпича"
Только рубин/розовый
SW 150/750, SW heq5 pro, zwo asi2600mm, zwo asi662mc, meyon 1x mpcc, optolong LRGB 2",  scorpio SHO 3nm 2", zwo efw5×2", гид sv106(60/240)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #47041 : 21 Сен 2025 [16:07:23] »
Зато там будет кислород в водороде и наоборот, то же самое замыливание.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #47042 : 21 Сен 2025 [16:07:34] »
А то, что фонари кругом, это не помеха?
Помеха, но фильтр всесте с фонарями точно так же режет и сигнал от галактик - вы получаете тоже самое только копить надо больше, как будто светосилу в два раза ухудшили - оно надо ?
Я думаю, Павел прав. Я вот снимаю в Москве, изнутри полукруглого 16-этажного дома - по вашему это как если бы у вас было 100 уличных фонарей рядом и еще 1000 лампочек из окон прямо вам в трубу. И тоже пришел к тому, что по галактикам только L. Нет никакой пользы от попыток вырезать в галактиках что-то по спектру.
ну чтож, надо пробовать без фильтра (
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #47043 : 21 Сен 2025 [16:08:07] »
ИрКут нужен.
Оффлайн CatS
    • Сообщения от CatS
« Ответ #47044 : 21 Сен 2025 [16:09:35] »
Это в pixelmath можно решить: из кислорода вычесть водород с коэф. ~0.04(на разных камерах по разному)
Оффлайн Sulik
« Ответ #47045 : 21 Сен 2025 [16:10:10] »
ИрКут нужен.
имеется такой)
Оффлайн Sulik
« Ответ #47046 : 21 Сен 2025 [16:11:11] »
А что насчёт Optolong L-Pro?
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #47047 : 21 Сен 2025 [16:26:57] »
C12, Fireworks galaxy, 25.2 млн. св. лет
SW150f3.96, svbony 605cc, juwei, 6000 сек, кадры по 5 мин. Dss, graxpert, fs image viewer.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2025 [20:36:49] от СерёгаСергеев »
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #47048 : 21 Сен 2025 [16:47:00] »
Интересный подход! Это на практике используют? Нет ли ссылки на описание метода?
Оффлайн Sulik
« Ответ #47049 : 21 Сен 2025 [16:55:29] »
В Сириле не освоил ещё. Что не нравится, деталей не хватает, и как-то всё размытое, что ли. (
А поделитесь вашей суммой? Может ее как-то иначе обработать можно? И один одиночный исходник тоже было бы интересно глянуть. Вы кстати совсем не пишите, какой КК, а это тоже играет роль. Баадер к примеру может всю картинку замылить.
https://disk.yandex.ru/d/LmiqETjCW5WZqg
https://disk.yandex.ru/d/rkf6eDifkilADQ    Одиночный и сумма!!!
Оффлайн Sulik
« Ответ #47050 : 21 Сен 2025 [17:19:20] »
По-моему вот этот метод   https://m.youtube.com/watch?v=tMriBh8OJJE
Оффлайн CatS
    • Сообщения от CatS
« Ответ #47051 : 21 Сен 2025 [17:46:28] »
Пробовал пару раз, получается более чистый кислород. сейчас уже перешёл на монохром тут это не надо.
Я сам методом проб и ошибок пришел к этому методу, видео не смотрел, не знаю есть ли про него
Не похоже. И я не работаю в Сирил, какая то неприязнь к нему
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #47052 : 21 Сен 2025 [19:25:56] »
Sulik, спасибо! Добрался до вашей суммы и попробовал ее обработать в Сириле/ФШ. По правде сказать, сумма мне немного не понравилась, но опыта по чужим суммам у меня мало, поэтому может быть просто мой бзик. Вот что у меня получилось (выкладываю по половинкам - верх и низ). Очень любопытно, что один взгляд на ваш снимок сразу заставляет глаз зацепиться за мириду, которая в обычных каталогах отсутствует ввиду слабости, но у вас довольно ярко проявилась прямо внизу под n7331 в тесной тройке звезд. Так вот и открывают новые переменные звезды :)
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #47053 : 21 Сен 2025 [19:46:13] »
Смотрите - по графику квантовой эффективности моей 585-й камеры на длине волны альфа водорода в зелёный канал протекает около 30% от красного. Это очень много, конечно. Но мне кажется, они немножко переборщили с графиком, там реально меньше протекает. Но все равно достаточно для того, чтобы чисто красный цвет водорода камера рисовала как красно-рыжеватый. Который может превратиться в кирпичный при маленькой яркости.Это мои предположения.
Ниже я ещё прикрепил пятно от красной лазерной указки на листочке бумажки в канале Red и Green. Вот тут точно можно было бы измерить, сколько протекло в зелёный канал. Но я не знаю, как это сделать. В синий канал тоже немножко протекло, но там уже совсем еле видно.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Sulik
« Ответ #47054 : 21 Сен 2025 [20:19:30] »
цвет звёзд у Вас получилось очень хорошо 👍, сделал вывод что обрабатываю в правильном направлении))) значить надо копить больше для деталей!
Оффлайн Sulik
« Ответ #47055 : 21 Сен 2025 [20:20:48] »
Сейчас нацелился на M101 с UV-IR Cut фильтром. Посмотри, что выйдет с моей засветкой!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #47056 : 21 Сен 2025 [20:24:30] »
Те же только сбоку
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #47057 : 21 Сен 2025 [20:28:50] »
Сумма в DSS - ?
Если так то много НЕ улучшить, лучше пересложить в нормальных программах -  FitStacker или Siril.
Оффлайн Sulik
« Ответ #47058 : 21 Сен 2025 [20:29:41] »
Ещё вопрос! В Асеке в превью снимок выглядит чётче чем при просмотре с карты памяти, там как-то очень зернисто ( это норм?
Оффлайн Sulik
« Ответ #47059 : 21 Сен 2025 [20:31:01] »
Сумма в DSS — ?
Если так, то много НЕ улучшить, лучше пересложить в нормальных программах — FitStacker или Siril.
Сегодня изучил методику в Сириле, впредь буду там суммировать :good:
