A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800368 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #6240 : 05 Сен 2011 [12:28:30] »
Скажите а как вы звезды правили?
Ну, на самом деле, это .....................
Но важнее всего - добиться того (оборудование и еще раз оборудование!), чтобы звезды сразу получались круглыми и красивыми!
С уважением, Мирали
Спасибище огромное. хоть что то попытаюст сделать со своими звездулями. а то  на паракор еще не накопил :)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #6241 : 05 Сен 2011 [12:41:48] »
August-00, кому' к сожалению таким способом не исправишь, при ней звезды вытянуты от углов к центру (все в несколько разном направлении) и степень вытянутости зависит от их дальности от центра кадра, так что без Паракора не обойтись, хотя я выбрал штатный Скайвочеровский комакорректор и очень им доволен.
Так что способ только для исправления равномерной ошибки ведения (гидирования)
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн August-00
« Ответ #6242 : 05 Сен 2011 [12:48:02] »
Ех жалть, а я уж было обрадовался, но мне и ошибку ведения тоже есть где править, так что мимо не пройдет.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 571
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #6243 : 05 Сен 2011 [13:49:37] »
Вы не совсем правы, не этим, но подобным способом можно "исправить" испорченные комой изображения звезд, но исправить, естественно, только визуально. При коме, очень огрубленно говоря, звезды вытянуты от центра к краю, причем чем дальше от центра - тем больше вытянутость. Следовательно, нужно скопировать изображение в верхний слой, установить параметр смешивания "Темнее" и УВЕЛИЧИТЬ масштаб верхнего слоя (как бы растянув его от центра к краям, иногда лучше помогает не увеличение, а уменьшение масштаба), подобрав коэффициент увеличения (уменьшения) так, чтобы картинка улучшилась по всему полю. Это довольно кропотливо, но иногда, при не очень большом числе звезд, удавалось.
Если не вполне получается, а кадр ОЧЕНЬ хочется сделать "красивым", можно выделить несколько кольцевых зон и для каждой подобрать свой коэффициент линейного увеличения...
Впрочем, еще раз - паракора (или другого корректора) это не заменит!
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 05 Сен 2011 [13:56:25] от Mirali »
Московский Астроклуб
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #6244 : 05 Сен 2011 [16:34:58] »
... То что нужно делать подвижки это понятно, но здесь iso 3200.
Полосатость именно от этого. ...
Володя, полосатость будет при любой iso. Про большом проявится сразу, при малом - после сложения. Вполне возможно, что удалось бы и тут обойтись без полос, если бы сделал подвижку.
Мои фотоработы
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #6245 : 06 Сен 2011 [04:19:34] »
что называется "история повторяется" - снова увидев чистое небо выставил сетапчик и сел ждать Юпитер, а в процессе ожидания запустил съемку чего-нибудь доступного из дипскайного (сегодня это были М33 и NGC891 "Шпилька") - и снова ничего хорошего не дождался - только-только Юпитер показался из-за дома и я уже начал планировать переключаться на него - так сразу облака и набежали...
Используемое оборудование
Оффлайн TDR
    • Сообщения от TDR
« Ответ #6246 : 06 Сен 2011 [07:34:54] »
Anatoly, Вы в городе наблюдаете и снимаете?
Оффлайн TDR
    • Сообщения от TDR
« Ответ #6247 : 06 Сен 2011 [07:38:23] »
Можно все таки предложу такой вариант
Здорово. Но с трудом верится что в городских условиях такое можно снять.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #6248 : 06 Сен 2011 [10:12:15] »
когда не складывается выехать загород к "главному калибру" (как сегодня, к примеру) - то в городе... А вообще, конечно, предпочтителен именно загород :) и, желательно, наиболее дальний :)
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #6249 : 06 Сен 2011 [12:56:28] »
Я не в тему, но подскажите имеет ли смысл на HEQ5PRO SynScan устанавливать приемник GPS?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #6250 : 06 Сен 2011 [13:03:38] »
Думаю нет. Координаты и время нужны всего один раз в начале и то +- километр. Вы же все равно выравниваетесь по звездам.
Мои фотоработы
Оффлайн Silmaril
« Ответ #6251 : 06 Сен 2011 [13:40:30] »
Это да. Сейчас вот думаю...зимнее/летнее время отменили же...а что теперь вводить в монтировке? какое время? И нужна ли обязательно калибровка оптической оси(телескопа) с осью монтировки(Искателя полюса). Или в принципе выравнивание по трём звёздам компенсирует это?
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #6252 : 06 Сен 2011 [13:58:53] »
Если есть деньги, почему нет? У меня стоит. Зато я никогда не заморачиваюсь при перемене места скопа, ни о времени, ни о координатах.  Где бы не находился, в пульте автоматом всё это забивается. ;)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Silmaril
« Ответ #6253 : 06 Сен 2011 [14:16:18] »
Ну место я практически не меняю, с координатами тоже проблем нет. В конце концов есть коммуникатор с gps :)
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #6254 : 06 Сен 2011 [14:55:35] »
Для чего нужны координаты и время синскану? Чтобы расчитать часовой угол полярной звезды, зоны видимости и координаты объектов. Для визуального наблюдения погрешность установки полярки вполне допустима, зоны видимости - координаты нужны очень грубые, координаты объектов на небе исправляются поправками при выравнивании.
У меня в монтировке для визуала забиты координаты какого-то места в москве (не исключено, что красной площади), а время по часам. Повизуалить вполне хватает.
Вообще, посмотрите ссылочку, думаю что-нибудь пригодится https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78442.msg1339818.html#msg1339818
Мои фотоработы
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #6255 : 06 Сен 2011 [16:30:10] »
Фото недели три назад делал Обработать время не было Вот на скорую руку м1,ngc891 SW200,EQ5,Canon 350d Оба кадра 12х5мин Ирис,фотошоп Кадрирование
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #6256 : 06 Сен 2011 [19:24:10] »
А причём тут визуальные наблюдения, когда тема про астрографию? :)Мне, например, точные координаты помогают быстро наводится на объект, который обнаружить можно только уже применив приличную выдержку. А так можно намучиться, пока его найдёшь, да ещё, если фокус 2м. Не буду больше оффтопить... Тут выбирает каждый сам, как удобнее. :)
« Последнее редактирование: 06 Сен 2011 [19:34:43] от EVGENY13 »
Оффлайн Павел Бахтинов
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #6257 : 06 Сен 2011 [19:54:29] »
Комментарий модератора раздела Описание модернизации EQ-2 перенесено в более подходящую тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg1663545.html#msg1663545
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #6258 : 07 Сен 2011 [00:23:57] »
1. Юпитер 26.08.11
Celestron C6 SGT XLT, ЛБ 2X,  окуляр 10mm, фотик nokia n8 зум где то 5, HD ролик длиной 1 мин, RegiStax 6 + много шопа.
2. Юпитер 07.09.11
Celestron Advanced C6-SGT XLT, окуляр ортоскоп 6mm, фотик panasonic dmc-fx01зум гдето 2.5х , атмосфера дерганная, RegiStax 6 + шоп.
3. Вариант помягче.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2011 [15:36:17] от ansiivan »
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Alexander Ivanov
    • Сообщения от Alexander Ivanov
« Ответ #6259 : 07 Сен 2011 [11:54:04] »
Динамика движения тени спутника Юпитера (полагаю от Ио). Ночь с 6 на 7 сентября, Москва.
SW1201, ЛБ2х с втулкой до 3х, веб камера MS Cinema 1280*720 20кадр/с с фильтром Fringe killer, масштаб 60%. Ролики по 5000кадров, Регистакс. Цвет не обрабатывал.
Время указано в названии файла.
