A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800960 раз)
Оффлайн Alexander Ivanov
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Alexander Ivanov
« Ответ #6260 : 07 Сен 2011 [11:59:01] »
А это Юпитер в трубу 70/900мм, в эту же ночь. Только ролик на 3000кадров. Время съемки 0ч51м.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #6261 : 07 Сен 2011 [12:11:53] »
Да, это Ио. Он даже чуть просматривается на втором снимке. Только Вы бы свои Юпитеры хоть поворачивали как-то одинаково? А то если первые три почти соответствуют реальности (повернуть надо по часовой на 90*), то последний - уже на 90* против. 250 с для Юпитера слишком много, нужны ролики примерно по 2 мин.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #6262 : 07 Сен 2011 [12:30:03] »
Динамика движения тени спутника Юпитера (полагаю от Ио). Ночь с 6 на 7 сентября, Москва.
SW1201, ЛБ2х с втулкой до 3х, веб камера MS Cinema 1280*720 20кадр/с с фильтром Fringe killer, масштаб 60%. Ролики по 5000кадров, Регистакс. Цвет не обрабатывал.
Время указано в названии файла.
Отлично получилось для ахромата 1201.
Я снимал так же в него правда без Fringe killer. Приходилось заменять синий канал зелёным, ибо синий просто  - никак.
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
« Ответ #6263 : 07 Сен 2011 [15:05:34] »
Так ведь для астрономических объектов разворот особой роли не играет, вот для земных да. Многие визуалят с диагоналкой, там вообще заркальное оображение и ничего. С длиной ролика отчасти соглашусь, шустро вращается Юп со своей свитой. Но для небольшого инструмента, врядли смаз деталей объекта от сложения длинного ролика перекроет резрешение.
Спасибо! Тем не менее, думаю это далеко не предел для 120мм апертуры, пусть даже и ахромата.
Fringe killer использую скорее в качестве IR блока, нежели гасителя фиолета. Без фильтра изображение хуже.
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #6264 : 07 Сен 2011 [17:25:26] »
... То что нужно делать подвижки это понятно, но здесь iso 3200.
Полосатость именно от этого. ...
Володя, полосатость будет при любой iso. Про большом проявится сразу, при малом - после сложения. Вполне возможно, что удалось бы и тут обойтись без полос, если бы сделал подвижку.
Саша спасибо.
Небольшая серия, 20х30сек, 100@8, canon 350d, Ирис, фотошоп.
Без флеттенера.
Хорошее колечко получилось!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1305
    • Сообщения от gals
« Ответ #6265 : 07 Сен 2011 [18:04:49] »
  Володь, а как это ты ухи то оборвал колечку?
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #6266 : 08 Сен 2011 [18:40:30] »
Наконец нашел, кажется, оптимальный инструмент сложения кадров для получения длинных треков звезд - прога Startrails.
8х203 секунды, 27-28 минут.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2011 [18:54:40] от Sergeich »
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #6267 : 08 Сен 2011 [22:10:08] »
Наконец нашел, кажется, оптимальный инструмент сложения кадров для получения длинных треков звезд...
А в чем смысл?
Debian GNU/Linux
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #6268 : 09 Сен 2011 [05:33:02] »
А в чем смысл?
На любителя - мне такие снимки нравятся.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #6269 : 09 Сен 2011 [22:46:25] »
Закончил предварительную обработку мозаики М31, предлагаю посмотреть. Мозаика из 7 кадров, снято с 31.07 по 23.08, при разных условиях, 70 км к югу от Москвы. Прямой фокус SKP25012 на EQ-6pro, корректор SW, гид искатель и QHY5, гидирование и съемка в Максиме. Приемник Canon500D, ИСО800. Каждый кадр, кроме одного, выдержка около 2 часов (примерно 15-20 кадров по 7 мин), 2 кадра (центр и соседняя часть которая у меня получилась сверху от центра) + 15Х30 сек. Один снят с меньшей выдержкой 5Х7 мин, глючила видимо механика (туманных объектов туда не вошло, но все равно плохо, надо переснять). Обработка: калибровка ИРИС, сложение ФИТСТАКЕР, HDR(центр и верх) два кадра Фотошоп, удаление градиента на каждом и выравнивание фона у всех примерно к одному значению ИРИС, сохранение PNG, предварительный ББ и гамма ФИТСТАКЕР, сложение мозаики (в три этапа) PTGui с плагином SmatrBlend, маска яркости, кривые и увеличение цветности Фотошоп, удаление шумов Noiseware. Конечный кадр получился 7800Х7500.
Пока не получается удалить остатки градиента, ну и хочется побольше научиться делать в Фотошопе, так что результат предварительный
Критика и коменты относительно ошибок приветствуется, за этим и показываю, глаз замылился за 2 недели обработки.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6270 : 09 Сен 2011 [22:53:44] »
                   А если так ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #6271 : 09 Сен 2011 [23:46:21] »
Спасибо именно так, говорю же глаз замылился :-}
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #6272 : 10 Сен 2011 [00:34:11] »
Отлично вышло!!! :) Очень понравилось! :)
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #6273 : 10 Сен 2011 [07:53:38] »
На мой взгляд, потенциал у снимка большой :), но всё ушло в зелень. ИМХО. Попытался чуть поправить, если возражаете, то уберу. ;)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #6274 : 10 Сен 2011 [07:59:13] »
Чтобы лучше оценить фото, хорошо бы ссылку на размер побольше, хотя бы 2000х2000 пикселей.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #6275 : 10 Сен 2011 [10:45:35] »
Спасибо за оценки, попробую что-то сделать с цветным градиентом, после этого опубликую в галерее.
EVGENY13, по моему так многовато Magenta, в общем баланс белого это тоже открытый вопрос.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #6276 : 10 Сен 2011 [12:01:27] »
Убрать?В этом формате трудно что сделать... :)
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #6277 : 10 Сен 2011 [14:21:10] »
Да зачем убирать, решил я переделать баланс белого и освоить пространство LAB, как-то раньше без него обрабатывал, так, что сравним со следующим вариантом.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #6278 : 10 Сен 2011 [15:40:57] »
Болид?
« Последнее редактирование: 10 Сен 2011 [19:43:58] от Sergeich »
Оффлайн Евген
  • Благодарностей: 32
  • Чистого неба!
    • Сообщения от Евген
Skywatcher 150750PEQ3-2+приводы, Canon EOS 500D, 18-55 IS KIT, Юпитер-37А, Helios-44-2 2/58.
