Kirill-N, а что тут можно вытянуть? Получился не плохой кадр для цифромыльницы, и не более этого. Чтобы получить большее, установите альтернативную прошивку на свой Канон, как это сделал Sergeich
Такой вопрос назрел к уважаемым форумчанам: есть 2 серии кадров в raw с одинаковым масштабом (+ калибровочные), но с разным расположением объекта, вернее на кадрах из 2 серии объект повернут по другому, как их привести к общему знаменателю чтоб в Ирисе откалибровать и сложить? Что-то сам не найду ответа. А на ум приходит только то, чтобы откалибровать и сложить по сериям, суммы одинаково развернуть, кропнуть и потом опять сложить, но чувствую, что это не правильный ход мысли... прошу совета
ЦитатаKirill-N, а что тут можно вытянуть? Получился не плохой кадр для цифромыльницы, и не более этого. Чтобы получить большее, установите альтернативную прошивку на свой Канон, как это сделал SergeichГде и как можно установить прошивку и что она позволяет делать?
М-51 со сверхновой.8х10мин. ИСО 800. Дарки, оффсеты, пока без флетов.
Орел. SW 150/750/EQ3(motors),Canon 450D,гидирование,сложенно в DSS 5 кадров по 2мин.+1 дарк,постобработка в Paint.net
В Ирисе это делается так: калибруете серии по отдельности, переводите в цвет, потом выравниваете обе серии в режиме Global matchicg. Естественно, вторую серию придется соответственно переименовать.
ЦитатаОрел. SW 150/750/EQ3(motors),Canon 450D,гидирование,сложенно в DSS 5 кадров по 2мин.+1 дарк,постобработка в Paint.netНабрать больше кадров, сделать полную калибровку и будет гораздо лучше.
Баланс белого проверить надо что-то цвет галактики странный.
Цитата: Vladimir73 от 05 Июн 2011 [03:15:18]В Ирисе это делается так: калибруете серии по отдельности, переводите в цвет, потом выравниваете обе серии в режиме Global matchicg. Естественно, вторую серию придется соответственно переименовать.Спасибо за подсказку.Собрал всё, что у меня было по Водовороту и обработал в Ирис. Пытался сварить 2 сессии в DSS, получилось хуже, результат - в корзину. М51Телескоп C8-N, Heq5Pro, Canon 350D, без гидирования.30х60сек, 13х30сек, исо 1600, калибровка и сложение 2 сессий в Ирис. Затем Фитстекер (гистограмма и выравнивание фона) и Фотошоп (уровни, кривые, насыщенность и шумодав по маске яркости).
позвольте предложить Вам мой вариант обработки Вашего кропа м-51
А вот и мой скромный вклад в ЛАстрофотографию. 18.05.2011M27. 32 кадра по 20 сек (10мин 40сек) ISO 1600 Canon 1000D SW1501 EQ3-2moto, без гидирования. Балкон в центре Ростова.
