A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3033787 раз)
Онлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #46840 : 28 Авг 2025 [17:04:45] »
М15
Пересобрал, отбросив 30 откровенно бракованных кадра.
Интересно, фон усыпан крупой артефактов или это звезды?
На левой стороне шарика виден тайный знак в виде зеркальной буквы Ъ на одной линии с лучом нижней звезды.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2025 [17:14:47] от ZIPMan »
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #46841 : 29 Авг 2025 [08:55:31] »
Стало хуже, лучики обгрызены, переферии нет, центр перезжон. Картинка стала плоской. И фильтр сожрал цвет.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Онлайн ZIPMan
« Ответ #46842 : 29 Авг 2025 [12:07:26] »
лучики обгрызены
Возможно их обгрызло выравнивание фона на калиброванных одиночниках.
фильтр сожрал цвет
А в первом варианте не сожрал?
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #46843 : 29 Авг 2025 [12:28:25] »
У вас там смесь артефактов со звездами. Такое случается на умных ИИ шумодавах практически повсеместно, если степень шумодавления пытается пригнуться ниже шума. Сами подумайте, если дать ИИ-шумодаву установку давить шум, но не трогать звезд, как он будет отличать слабые звезды от шумов, если их уровень одинаков? Нет способа, поэтому яркий шум такой шумодав превращает в красивые звезды фона. Наверное следующим и уже напрашивающимся шагом после появления ИИ-шумодавов станет прикручивание к ним запроса по типу плейт-солва с последжующим скачиванием базы звезд, чтобы знать, кого трогать, а кого гасить. Но это надо еще немного подождать, думаю скоро уже появятся.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #46844 : 29 Авг 2025 [15:05:46] »
M27 (теперь в цвете  :)) Celestron edge hd 8" +редюсер 0.7  :) Монтировка ZWO AM5
Камера ZWO ASI 294МС
Фильтр Askar Duo Band (Ha/OIII),  30X120сек  Бортль 7-8, балкон
Обработка Pixinsight
M27 color
Оффлайн Pluto
« Ответ #46845 : 29 Авг 2025 [15:08:13] »
M57 Celestron edge hd 8" +редюсер 0.7  Монтировка ZWO AM5
Фильтр Askar Duo Band (Ha/OIII),  40X120сек  Бортль 7-8, балкон
Обработка Pixinsight. Кроп 50%
P.S. Вообще edge 8" оказался очень неплох для фото мелких объектов. Боялся, что на фокусе 1.4м будет трудно гидировать, но оказалось, что OAG хорошо справляется.
Немного повозился с юстировкой, заменил винты под отвертку на винты под шестигранник. Больше ничего особо дорабатывать не пришлось.
M57 color
« Последнее редактирование: 29 Авг 2025 [21:43:45] от Pluto »
Оффлайн diant
« Ответ #46846 : 29 Авг 2025 [15:25:17] »
Удивительно, но водородное гало M57 у вас проступило в синем цвете. Первый раз такое чудо вижу.
Оффлайн Pluto
« Ответ #46847 : 29 Авг 2025 [16:30:35] »
Посмотрел сейчас много фото M57 на астробине и других местах, цвет гало часто разный - от серо голубого, до красного. Например
https://www.astroworldcreations.com/image-details/m57
Темная история  :)
Хотя, не исключаю, что перемудрил с обработкой. Трудный обьект - слишком большой динамический диапазон яркости.
Оффлайн diant
« Ответ #46848 : 29 Авг 2025 [17:28:21] »
Например
Это как раз пример фантазийных раскрасок, посмотрите там на галактику рядом - она свидетель.
Никакой темноты тут вроде нет. Это существенно водородная оболочка, сброшенная AGB еще до поджига планетарки.
Оффлайн Pluto
« Ответ #46849 : 29 Авг 2025 [17:34:14] »
Согласен, это безусловно крайний пример  :)
Онлайн ZIPMan
« Ответ #46850 : 29 Авг 2025 [17:46:31] »
М16
Барнаул, балкон.
Засветка, облачный и дымный горизонт.
Sky-Watcher 130PDS, Touptek ATR533C, Antlia Triband RGB, Корректор комы Levenhuk RA
Juwei-17, гид f=120, ZWO ASI178MC
60×60", дарки, биасы, флеты
Siril, GraXpert
Вырезал центр кадра.
Оффлайн diant
« Ответ #46851 : 29 Авг 2025 [17:54:15] »
М16
Барнаул, балкон.
Вах, какие нежные цвета, просто сказка. И вообще нежно...
Онлайн ZIPMan
« Ответ #46852 : 29 Авг 2025 [18:31:16] »
И вообще нежно...
Думаете не стоит приглушить яркость звезд? Без них еще нежнее выглядит
Оффлайн diant
« Ответ #46853 : 29 Авг 2025 [18:37:29] »
Смотрите, есть человек с душой - образчик восхищения всех художников и скульпторов всех времен.
Убираем человека - остается призрак.
Убираем душу - получается киборг.
Где тут нежность?
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #46854 : 29 Авг 2025 [20:56:14] »
Eq-3, Canon 550Da+Samyang 135, f2, ISO400,  ~90х83cек. DSS,
Fitstacker,  Photoshop.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #46855 : 31 Авг 2025 [08:42:12] »
Опять предрассветная съемка. SW130650EQ5. asi585mc. gain 252. exp 76x10sec
M103
« Последнее редактирование: 31 Авг 2025 [18:10:17] от mike »
Оффлайн sber
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от sber
« Ответ #46856 : 31 Авг 2025 [12:53:07] »
Доброго дня. M27 первая ночь. Сегодня еще попробую доснять на (SII OIII). Оцените результат. Выкладываю две версии обработки.
Подмосковье, 31 августа. Askar 130PHQ, iOptron HAE43C, ZWO ASI2600MC DUO, Optolong L-eXtreme. 100 кадров по 120сек. Pixinsight.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2025 [13:37:57] от sber »
Askar 130PHQ, ZWO ASI 2600MC DUO
Оффлайн diant
« Ответ #46857 : 31 Авг 2025 [14:17:20] »
Интересное цветовое решение получается.
А снимать на DUO SII+OIII эту планетарку мне кажется плохая затея. Получится как смешение каналов или цветов, поскольку сера тут от ударных областей приходит, а кислород - от УФ-возбуждаемых. Лучше уж Duo Ha+SII - они дадут сигнал из однородных областей низкой ионизации.
Оффлайн diant
« Ответ #46858 : 01 Сен 2025 [01:22:00] »
Учусь работать с цветом. Один из моих уроков - ngc6940 в Лисичке (центральная часть). Снято с балкона в Москве на Askar 103apo 1.0x и cg4. Камера asi533mm, фильтры R (15мин), G (17мин), B (10мин). Собирал ливстеком по 2 сек на суб и это фактически EAA - кроме совмещения и сложения в RGB отдельных каналов больше по сути ничего не делалось из залихвастого, ни шумодава не было, ни деконволюций. Все внимание только на работу с цветом. Фотометрическую калибровку в Сириле я сделал, но я не доволен итоговым результатом. Почему? Да потому, что этому скоплению уже 1 млрд (точка поворота около двух солнц). Отсюда следует, что все эти голубые тона брехня. Подсоберу чуть побольше сигнала и соберу цвет по-честному (а пока учусь, доверился Сирилу).
Оффлайн baskiton
  • Благодарностей: 63
  • Александр Баских
    • DeepSkyHosting: baskiton
    • Сообщения от baskiton
« Ответ #46859 : 01 Сен 2025 [08:59:26] »
Попробуйте спектрофотометрическую калибровку. Там в списке есть Ваш сенсор, также можно настроить эталон белого
JUWEI-14 Mount
