A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2763273 раз)
Dimitrii, Goodw, alomar и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46820 : 26 Авг 2025 [15:05:59] »
Галактика Андромеды M 31, NGC 224, PGC 2557.
Время накопления не указано (к сожалению)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46821 : 26 Авг 2025 [15:23:06] »
Галактика Треугольника (M 33, NGC 598)
Вроде не плохо, но для почти четырех часов несколько нежный выхлоп, кмк...
(понимаю, что город и OSC, но все же)...
Аскар интереснее (чисто мое мнение)
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #46822 : 26 Авг 2025 [16:19:12] »
Аскар и С6 сильно разные инструменты.
Если нужна звезда-точка, то, безусловно, Askar 103 APO интереснее.
С катадиоптриком ШК C6 замучишься такой результат получать.
Но все же у них разные предназначения, разные масштабы. Если объект крупный, типа М31, то Askar 103 APO шикарен!
Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / Sky-Watcher 102/500 / ZWO AM5
« Ответ #46823 : 26 Авг 2025 [16:20:32] »
463 кадра по 30 секунд.
Юрий, для съемки без гидирования на гармошке 30-сек субами отличный результат. Прежде всего гармошке в плюс.
Благодарю! :)
Да, AM5N, да ещё на металлической колонне – шикарная штука!
« Ответ #46824 : 26 Авг 2025 [16:29:28] »
M31 снимал около 4 часов.
Но это черта города Сочи, условия далеко не идеальные.
« Ответ #46825 : 26 Авг 2025 [21:06:36] »
Сверхновая 2025rbs, расположенная недалеко от ядра галактики NGC 7331, созвездие Пегаса.
21 августа 2025 года.
- Celestron C6 + редуктор;
- Монтировка ZWO AM5n;
- Камера ZWO ASI 533MC Pro;
- Фильтр ZWO IR-cut;
- ASIAir.
Накопление около часа.
Сочи, 21 августа 2025 года.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [08:46:51] от Юрий из Сочи »
« Ответ #46826 : 26 Авг 2025 [21:30:50] »
Туманность Ведьмина Метла NGC 6960, LBN 191, часть туманности Вуаль.
- Телескоп Askar 103 Apo.
- Монтировка ZWO AM5.
- Камера ASI2600MC Duo.
Накопление около 2 часов
24 августа 2025 года, Сочи.
Онлайн darkshadowgreen
  • Пытаюсь что-то увидеть...
    • Сообщения от darkshadowgreen
« Ответ #46827 : 26 Авг 2025 [22:48:46] »
Снял на днях М13. Еще одно новое скопление, которое я увидел и «зафиксировал». Всегда приятно увидеть что-то новое.
Оранжевая зона. SW BKP 13065, EXOS-2, Canon M200.
Примерно 50 кадров по 30 сек. ISO 400.
Впервые попробовал сделать флеты, биасы и флет дарки.
Труба SW BKP13065 + EXOS-2 OnStep + Canon M200
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #46828 : 27 Авг 2025 [06:43:31] »
Я еще не совсем разобрался в теме, но вроде бы при наличии биасов флет-дарки не нужны. Нужно либо одно, либо другое.
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #46829 : 27 Авг 2025 [10:03:33] »
Не совсем так. Флеты могут иметь достаточную продолжительность, чтобы кроме паттерна неравномерности шума считывания стало проявляться, например, свечение усилителя. Поэтому для калибровки флетов лучше использовать дарк-флеты.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #46830 : 27 Авг 2025 [10:08:05] »
Но ведь биасы тогда совсем не нужны? Или они используются вместо дарков?
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #46831 : 27 Авг 2025 [10:23:22] »
Не нужны.
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #46832 : 27 Авг 2025 [10:25:55] »
Да, флеты калибруются дарк-флетами, как лайты калибруются дарками. Это сработает, так как в дарк-флетах содержится, если можно так выразиться, в том числе и биас. Я читал, что некоторые астрофотографы предпочитают полную калибровку, т.е. используют все калибровочные: биасы, дарки, флеты, дарк-флеты.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #46833 : 27 Авг 2025 [10:47:42] »
Наверное они отнимают биасы у лайтов и дарков. Если так, то математически получается что делают поросто лишние операции
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 461
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #46834 : 27 Авг 2025 [11:31:01] »
Наконец-то тёмные ночи, но ничего покрупнее с моего балкона пока не видно
M101
Samyang 135/2; Canon 60D; Ioptron SkyTracker Pro; Siril, Pixinsight, Photoshop; 203 x 30" ISO 640, f/2.8. Желто-оранжевая зона.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [11:40:11] от Sergeich »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от mike
« Ответ #46835 : 28 Авг 2025 [10:11:25] »
ngc1528. 208 по 10 сек. До рассвета оставалось полчаса. Чтобы ночь использовать полностью 😀
SW130650EQ5. asi585mc. gain 252. exp 208x10sec.
ngc1528
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 746
    • Сообщения от diant
« Ответ #46836 : 28 Авг 2025 [11:44:37] »
ngc1528
Очень душевно. Mike, страсть как люблю на ваших картинках в обработке тренироваться, стыдно, но признаюсь в этой слабости... (на коленях стою: "Исходник мона?.."  :facepalm:)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #46837 : 28 Авг 2025 [13:41:40] »
https://disk.yandex.ru/d/QX27nBgTnVHgXg - ngc 1528
Чем же они так интересны?
А "акулу" никак не получается накопить фотоны. Вторая ночь, а толку мало.
https://disk.yandex.ru/d/9rlFLKgVqIg9FQ - ldn1235
« Последнее редактирование: 28 Авг 2025 [13:46:54] от mike »
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #46838 : 28 Авг 2025 [13:55:55] »
М15
Sky-Watcher 130PDS, Touptek ATR533C, Antlia Triband RGB, Корректор комы Levenhuk RA
Juwei-17, гид f=120, ZWO ASI178MC
90×60", дарки, биасы, флеты
Siril, GraXpert
« Последнее редактирование: 28 Авг 2025 [17:09:03] от ZIPMan »
Оффлайн diant
« Ответ #46839 : 28 Авг 2025 [15:59:28] »
Просто я сейчас Сирил временами мучаю, а у вас очень хороший материал, не идеальный, как раз то, что нужно, для обучения.
