A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2754812 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #46880 : 01 Сен 2025 [22:00:45] »
с редуктором 0.7 без обработки
А что за объектив? Это линейное изображение так выглядит?
Оффлайн Slava-kfz
  • Ковчег построил любитель! Профессионалы Титаник!
    • Сообщения от Slava-kfz
« Ответ #46881 : 02 Сен 2025 [08:48:19] »
Askar FRA 600
без фильтров, только сложение (17 кадров, дарки биас, флэты) и без програмной обработки
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #46882 : 02 Сен 2025 [09:23:30] »
Кстати, народ, Большая Туманность Ориона - отличный объект чтобы протестировать на нём систему искусственного расширения динамического диапазона в новых ч/б камерах на базе 585 чипа. Там ведь в ней очень большой разброс яркостей. Причем, с плавными переходами. Было бы здорово, если бы кто-нибудь попробовал это сделать и показать, что получается.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #46883 : 02 Сен 2025 [09:58:28] »
Лагуна и ее окрестности, Крым район Кутлатской бухты
APO 85/408, QHY268c, Фильтр Antlia TriBand RGB, гидирование PHD через OAG, сабы по 30 сек 167 штук, сложение ASTAP + Gra Expert
Изначально снимал EAA, но с ним случилась беда на полкадра тянутые звезды (и так на всех сессиях), хотя сабы более менее нормальные (есть не критичный заклон), не понимаю, сложение RAW дало нормальный результат
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от mike
« Ответ #46884 : 02 Сен 2025 [11:36:46] »
Отложил водородные до прихода фильтра. Учусь в сириле обработке пылевых.
SW130650EQ5. asi585mc. gain 252. exp 128x180sec.
Надо бы влево сдвинуть, хвост появился бы. но на одиночнике не видно...
ldn1251
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 741
    • Сообщения от diant
« Ответ #46885 : 02 Сен 2025 [12:12:34] »
Мне понравилось. Майк, только зеленого много по картинке просвечивает, его бы лучше убирать.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #46886 : 02 Сен 2025 [13:21:09] »
Поубавил. Хочу еще ночь уделить этой пылюке.
Оффлайн diant
« Ответ #46887 : 02 Сен 2025 [14:03:58] »
Ага, явно зеленый ушел, чудесно смотрится. Такой пылюке можно уделить столько ночей, сколько душа просит :)
Оффлайн modEus
  • Благодарностей: 62
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id1644
    • Сообщения от modEus
« Ответ #46888 : 02 Сен 2025 [17:08:47] »
IC 1396 "Хобот Слона", пыль, грязь и прочее вокруг
6, 16, 22, 30, 31 августа, г. Сухиничи (Калужская область, Бортль 5)
Askar 103 APO + 0,8х Reducer
iOptron GEM28
Съемка: ZWO 294MC Pro (Gain 120, t -10⁰C) + ZWO Ir-Cut
Гидирование: Svbony 50mm + ZWO 120MM Mini
300x300" (25 часов) + дарки, биасы, флэты
N.I.N.A., Siril, PS
SW 150750 EQ3-2(продается); Байгыш 10х40; Canon 550d
Askar 103APO, ZWO 294MC Pro, iOptron GEM28
Оффлайн 6271912
« Ответ #46889 : 02 Сен 2025 [17:51:36] »
Helix
Условия и оборудование тоже что и сообщении #46883
Накопление 65 мин
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 232
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #46890 : 03 Сен 2025 [10:28:08] »
Helix
Накопление 65 мин
Фон очень задавлен, там еще много чего есть.
Специально с гистограммой сделал, для понимания.
Пипетка для нормального фона должна показывать 20-30, а у вас 5-6.
P.S. ну и все равно надо указывать оборудование и параметры съемки,
Почему надо искать где то.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн 6271912
« Ответ #46891 : 03 Сен 2025 [11:14:05] »
Я знаю, объект низко на горизонтом+над морем (доступен только юго запад) много цветного шума, пришлось задавить
Оффлайн diant
« Ответ #46892 : 03 Сен 2025 [11:59:25] »
Кмк, шум лучше давить не обрезанием гистограммы, а его компрессией. 6271912, а можно вашу исходную сумму посмотреть?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2025 [12:11:18] от diant »
Оффлайн diant
« Ответ #46893 : 03 Сен 2025 [14:10:56] »
6271912, спасибо за сумму. Мне показалось, что шума там совсем не так много, чтобы его прятать. Я его оставил выше нуля гистограммы и вот что получилось (крутил чуток в Сириле, и остальное в ФШ).
Оффлайн Albireo7
« Ответ #46894 : 04 Сен 2025 [20:53:52] »
31 августа снял Калифорнию в Москве через Tamron 90/2.8 с ведением на монтировке от Мицара.
Фильтр Antlia anti light pollution filter four bands 2" перед объективом. Плюс еще UV/IR-cut фильтр стоит перед камерой чтобы отсечь ИК-спектр.
 ZWO ASI 585mc. Gain=252. 230 кадров по 30 сек. Отбраковывал мало, поэтому звезды кривые).
Дарки, флеты, биасы. Сложил в AsiStudio. Больше ничего не делал.
Просто, чтобы показать, что с фильтром перед объективом тоже можно снимать. Синие кружки вокруг ярких звезд - наверно от хроматической аберрации моего объектива на фиолетовом краю спектра, где у Антлии как раз одна из полос пропускания.
Но, разумеется, эмиссионные туманности в Москве лучше снимать через узкополосники. Антлия не так сильно давит засветку по сравнению с ними.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2025 [22:45:27] от Albireo7 »
Оффлайн diant
« Ответ #46895 : 04 Сен 2025 [21:01:44] »
Отличный результат, Albireo, для такого сетапа и Москвы. Звезды кривые я думаю не от отсутствия отбраковки, а просто объектив типично насыпной. Они почти все такие.
У вас можно еще такую штуку проделать. Взять R канал и звездогрызом, а на него наложить канал G (там звезды хорошие) и получится вообще чудесный ч-б снимок Калифорнии из Москвы в почти широкой полосе.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #46896 : 04 Сен 2025 [21:10:46] »
Спасибо, Антон.  :) Я делал с этого объектива звезды качеством получше, поэтому так написал. Просто через узкополосник меньше хроматизма вылезает. Тем более, там синий конец спектра вообще отсутствует. А у Антлии он аж чуть залезает ниже 400 нм, если не ошибаюсь. Ну и вообще, полоски относительно широкие - кислород с Н-бета, Н-альфа с серой.
Все таки этот фильтр нужно использовать с зеркальными ньютонами, а не с линзовой оптикой. Но я к своему Мицару никак его прицепить не могу. Поэтому приходится извращаться с фотообъективами.
А Калифорнию, если будет хорошая погода, я лучше отсниму через двухполосник SVBONY SV220 7 нм. По-любому, лучше будет.
Оффлайн diant
« Ответ #46897 : 04 Сен 2025 [21:28:08] »
О, надо было сразу им снимать. Конечно с ним будет лучше, и лишнюю звездную кашу отсечет. А если взять дешевый и сердитый современный 100мм CCTV 1" объектив (типа 8Mpix или даже 10Mpix, их сейчас полно на Али), можно даже IR-corrected подобрать, то и звезды будут куда приличнее, чем на всех старых FF линзах.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 47
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #46898 : 04 Сен 2025 [21:29:35] »
Хотел прибавить +, но почему то не даёт форум
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Albireo7
« Ответ #46899 : 04 Сен 2025 [22:09:46] »
Вот тут звёздочки получше. Потому что отбраковывал построже + еще и склонение выше, меньше двигаются. ;) Да и над горизонтом они были повыше, градиент засветки меньше.
31 августа снял ХиАш Персея с куском Души и Сердца в Москве через Tamron 90/2.8 с ведением на монтировке от Мицара.
ZWO ASI 585mc. Gain=252. 64 кадра по 30 сек. Накопление всего полчаса.
PS: Конечно, это еще не 100%-ная гарантия, что если снимать с другими фильтрами перед объективом, то всё будет хорошо. Antlia всё-таки делает хорошие фильтры. Но, считаю, стоит пробовать.
А вообще, мечта чтобы на 67мм узкополосные фильтры 2-3 нм сделали. Тогда вообще можно будет их перед Samyang 135/2 вкручивать.  ;D
« Последнее редактирование: 04 Сен 2025 [22:45:12] от Albireo7 »
