A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2908056 раз)
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #41840 : 21 Ноя 2022 [10:56:00] »
Как забороть вот этот вот шумовой паттерн на кадрах?
Такая же байда, но только с объективом Carl Zeiss Planar 50mm 1.4 на Nikon D610 (именно в этой связке) , бесцветная правда, но точно такой же "водопад". А иногда и нет такого, голову сам сломал уже, причину так и не выявил, складываю и вычитаю только в IRIS. Может и вправду кто подскажет где " собака зарыта"?
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #41841 : 21 Ноя 2022 [10:57:47] »
но раза три за серию.
Мало, надо чтобы было хотя десяток подвижек за серию.
Зачем FitWork когда калибровка в самом DSS работает.
Flatdarks - дарки флетов.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от lris
« Ответ #41842 : 21 Ноя 2022 [11:52:19] »
Комплекс эмиссионных водородных туманностей "Душа" и "Сердце".
В целом - хорошо получилось. Нравится детализация туманностей, а также композиционное размещение их в кадре. Не нравится цвет туманностей, а также его, цвета, полное отсутствие у звёзд.
Не через каждый кадр, конечно
А надо бы. Если бы не было этих трёх, то была бы вообще "расчёска", а если бы их было в несколько раз больше, то было бы всё гладенько.
Celestron 9.25" + SkyRower XWA 20/100, 13/100
Juwei-17 + Innorel RT90C
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 279
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #41843 : 21 Ноя 2022 [12:10:52] »
Однозначно с Вами согласен. Не получается сохранить цвет у звёзд, как ни бьюсь над обработкой. Спасибо за оценку!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #41844 : 21 Ноя 2022 [12:13:33] »
Мне кажется, что там плохая фокусировка. Звезды плюшками, да к тому же, похоже, они сгорели. Либо цвет звезд убит уже на стадии обработки. Нужно линейную сумму равов посмотреть. Павел, как Вы обратно звезды накладывали? Вокруг звезд на туманностях темные провалы в виде бубликов
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2022 [12:38:36] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #41845 : 21 Ноя 2022 [12:59:20] »
Звезды плюшками
Думаю, что лдя этого объектива на открытой - это нормально и даже неплохо.
Что касается сгоревших звёзд, то судя по параметрам, было бы неплохо уменьшить усиление на одну-две ступени.
Но не исключаю, что и обработка внесла свою ложку в обесцвечивание. Обработка же подкосила и водород, т.к. для трёх часов и степени проработки пылевых деталей, цвет должен быть ощутимо "водороднее"
Canon 10x42L IS WP
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #41846 : 21 Ноя 2022 [13:10:25] »
Звёзды удалял СтарНетом++. На отдельный слой звёзды отделял уже в Фотошопе.
А "водороднее" - это насыщенее или краснее?
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #41847 : 21 Ноя 2022 [13:13:51] »
Звезды плюшками
Тут уже советский объектив вносит искажения. Скорее всего сферичка. Буду прикрывать диафрагму до 1:4
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #41848 : 25 Ноя 2022 [21:31:25] »
M33 Галактика Треугольника 21/10/2022, дачная обсерватория, малый сетап,
240s*27,  APO 90/600+Флатнер 0,75, камера SKY-RUS-453-Color -15C, ХЕК5,
гидирование, подвижки, калибровка Максим
сложение ФитСтакер, маски ФотоШоп
время поснимать -есть - а обработать - сильно позже ......
Всем - здоровья И Ясного неба!
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2022 [22:51:44] от hammereal »
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #41849 : 27 Ноя 2022 [21:14:55] »
На галактике очень много шума. И картинку переконтрастили, в результате центр объекта стал ярким пятном, а фон слишком тёмным. Я уровень фона всегда пипеткой проверяю, т.к. на глаз легко увлечься. Уровень фона по каналам стараюсь делать в пределах 20 - 25 единиц по каждому каналу. У вас среднее значение 4-5 по каналам.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 478
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #41850 : 03 Дек 2022 [15:18:41] »
Комбинированное изображение из результирующих кадров трёх серий.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #41851 : 03 Дек 2022 [16:01:45] »
1. Портретная ориентация такого широкоформатное снимка оказывает ему медвежью услугу.
2. Таких розовых Хи-Аш я ещё не встречал :)  С пурпуром на этой обработке явный перебор.
3. При 100% не получается отделаться от мысли - дефокус.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #41852 : 03 Дек 2022 [16:54:43] »
1. Хм, пожалуй, соглашусь.
2. Будем тренироваться)
3. Где-то дефокус, где-то очень нерасивые ореолы, которые я кое-как убрал. Никак не приноровлюсь нормально фокусировать этот объектив (хотя, возможно, его надо не фокусировать, а менять). Ну и чуть ближе к краям уже месиво какое-то из-за перекошенной матрицы (я ж сначала фот переделал, а потом узнал, как это правильно делается).
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #41853 : 04 Дек 2022 [22:57:05] »
Шумные маленькие Плеядики)
м45
1 час 30 минут на советский ЗМ-6А без корректрота (380мм f6)
Sony nex 5t
Celestron nexstar alt az 6/8SE
Сборная солянка из 600 кадров от 4 до 20 секунд
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от diant
« Ответ #41854 : 04 Дек 2022 [23:17:48] »
м45
Интересно, откуда тут хроматизм на ярких звездах? Линз в тракте вроде и не осталось... Неужели мениск? Или все-таки обработка такая?
Оффлайн alexan-net
« Ответ #41855 : 04 Дек 2022 [23:30:39] »
м45
Хроматизм есть
Пурпурный
И учитывая, что корректор я вытащил - кроме мениска хроматить нечему. Хотя мениск там сложный. Из двух увесистый линз с прокладкой
Ну и да, в сравнении с тем же Таир 3 тут всё прекрасно)
Камера то со снятым ИК
На Таир вообще в точку свести звезду даже на f11 нельзя было
Тут просто шик 😃
Ранее были:
Оффлайн diant
« Ответ #41856 : 04 Дек 2022 [23:33:53] »
Я бы его обработкой подавил, а то он сильно искажает цветовое восприятие картинки. По быстрому, примерно как внизу.
Оффлайн ArtDen
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #41857 : 04 Дек 2022 [23:57:10] »
Я бы туманности посильнее повытягивал. Тоже снимал недавно ровно полтора часа из центра города в красной зоне на f5.6. Но туманности получше были видны
Оффлайн alexan-net
« Ответ #41858 : 05 Дек 2022 [00:13:11] »
Ну кстати да
Я что то не додумался особо хроматизм убирать
Но тут явно лучше !!
Ранее были:
Оффлайн alexan-net
« Ответ #41859 : 05 Дек 2022 [00:14:09] »
Весьма кстати!
Схожие условия
И приятно видеть столько пылюки в красной зоне!
Ранее были:
