A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2875817 раз)
Оффлайн Vlad Riter
    • Сообщения от Vlad Riter
« Ответ #41680 : 13 Сен 2022 [16:16:54] »
NGC7000, Северная Америка
Исходные кадры для двух обработок одинаковые.
Снимок 2 (оранжевый):
Sony a6600 Юпитер 21М (200мм)
22 х 80сек, iso 400
EQ-5, без гидирования
Обработка: Siril + PS
Снимок 1 (красный):
22 х 80сек, iso 400
Обработка: DSS + Siril + starnet2+PS
« Последнее редактирование: 14 Сен 2022 [08:15:16] от Vlad Riter »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #41681 : 13 Сен 2022 [16:53:56] »
   На боку .
   Шо , повернуть лень ?
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 244
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #41682 : 13 Сен 2022 [19:49:19] »
ED80/6.25 + Sony a6600 Юпитер 21М (200мм)
По моему, тут что-то лишнее. Это на Юпитер снято?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1164
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #41683 : 13 Сен 2022 [23:57:59] »
NGC 6823,NGC 6820
SHARPSTAR 94EDPH  F=414мм  1/4.4, HEQ5PRO
LRGB HaRGB
Ha 36X180c    Astronimik Ha 12нм    QHY163M
RGB 80X60c    Optolong L-Enchance  QHY163C
Pixinsight, PS
P.S Немного переработал кадр.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2022 [11:28:26] от Pluto »
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #41684 : 14 Сен 2022 [00:26:46] »
так LRGB или HaRGB ?  :)нипанятнаа ))
Оффлайн Pluto
« Ответ #41685 : 14 Сен 2022 [00:27:53] »
HaRGB  :)
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #41686 : 14 Сен 2022 [00:32:16] »
Ha вместо L - чит  :D
(из отзывов не хейта ради а совета для.. хотя может и вкусовщина, но.. фон/тени зарезаны почти... я бы не резал так.. а звезды наоборот порезал бы)
(в пиксе старнет улучшили "старнет2" .. натравить с галочкой создать маску звезд.. полученные две картинки в фотошоп =) звезды на нижний слой. туманность наверх. и режим наложения в кривом переводе примерно "линейный свет (добавить)"... и на нижнем слое поиграть уровнями до "пока не понравится"  ;) )
« Последнее редактирование: 14 Сен 2022 [00:41:03] от Fatalik »
Оффлайн Pluto
« Ответ #41687 : 14 Сен 2022 [00:43:04] »
На моем небе вместо L без фильтра получится Flat  ;D
Метод попробую, спасибо.
Заменил фото на переработанный вариант. :-[
« Последнее редактирование: 14 Сен 2022 [19:04:23] от Pluto »
Оффлайн Vlad Riter
« Ответ #41688 : 14 Сен 2022 [08:28:22] »
На боку .
Да нет, не лень, но, вроде, по правилам нужно публиковать как видишь на небе. Я так понял, что нужно располагать объекты на снимке как они визуально на небе видны (были бы, если бы глаз был силен) в момент съемки. Лебедь улетал от меня, я с хвоста его на Денеб фотографировал - градусов 70 по высоте Денеб, почти надо мной и созвездие вправо уходило. Возможно, против часовой снимок открутить нужно градусов на 30, я перекрутил, видимо, слишком.
Хотя, вы правы, наверное - на все 60 градусов можно против часовой, это я переборщил с разворотом "под глаз, как видел". Нужно повнимательнее смотреть как расположены звезды относительно наблюдателя - пофиксю этот момент.
Оффлайн Vlad Riter
« Ответ #41689 : 14 Сен 2022 [08:49:36] »
Исправил. На Юпитер снято.
Онлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 277
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #41690 : 14 Сен 2022 [09:52:40] »
День добрый!
Выложу и я свои потуги. Жаль, что мало фотонов успел подкопить)
Диффузная туманность М16 "Орёл".
« Последнее редактирование: 14 Сен 2022 [09:58:15] от Павел Горлов »
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Онлайн Павел Горлов
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #41691 : 14 Сен 2022 [16:30:08] »
Запечатлел, вот, на свою днюху)))  8) После того, как отстрелялся по "Орлу".
Туманность "Кокон"
« Последнее редактирование: 14 Сен 2022 [21:17:46] от Павел Горлов »
Оффлайн Aarghh
« Ответ #41692 : 14 Сен 2022 [18:15:42] »
Переделал IC1396. Пришлось выкинуть часть кадров. Eq-3, Canon 550Da+Samyang 135mm, f2, ISO800,  ~260х68cек. Как-то так получается.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #41693 : 18 Сен 2022 [17:44:28] »
NGC660
SW 2001, HEQ5, QHY 163C, Paracorr 1,гид-искатель.
300сек. х21 лайт, 6 дарков, флэты, Т= -10 град.
Съемка APT, гидирование PHD.
DSS,FS,PS. Кроп 2х.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Владимир А
« Ответ #41694 : 18 Сен 2022 [18:07:32] »
Вуаль
Володя, ты где-то синий канал потерял. Ну, или почти потерял.
Их есть у нас...
Поскольку Вуаль целиком не лезет в кадр, пришлось переснять.
300сек. х40 лайт, 6 дарков, флэты, Т= -10 град.
DSS,FS,PS.
Удаление звезд программой  starnetGU.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1555
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #41695 : 18 Сен 2022 [18:24:04] »
Не-е!.. Что-то не то. Вместе со звёздами удалились и мелкие части туманности. А может это от того, что ты на картинке без звёзд излишне сильно подрезал фон.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #41696 : 18 Сен 2022 [18:42:37] »
После удаления звезд программой фон получился настолько пятнистым, что его пришлось сильно душить.
Но. синенького прибавилось...
« Ответ #41697 : 18 Сен 2022 [18:48:56] »
"Души прекрасные порывы," - это к Пушкину! Не надо душить! можно было пройтись затемнителем в Шопе. Посмотри мой вариант.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #41698 : 18 Сен 2022 [19:12:49] »
Ну да. Синенького больше осталось.
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #41699 : 19 Сен 2022 [09:54:54] »
Галактика NGC 7479  находится в созвездии Пегас. Снимал галактику 3, 7 ,21 августа в итоге сумма кадров составляет 3 часа по 1 минуте каждый. Фотографировал на Sky Watcher BKP 2001 HEQ5 SynScan PRO, камера QHY 5III 178C , корректор Baader Mark III. Конечно с работой ONWLAD  не сравнить но все же.
