A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794420 раз)
Gemo, Konstantin-w, Alex80 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #41380 : 16 Авг 2022 [12:35:02] »
Ореол неплохо пригасил FitStacker  при выравнивании фона (ставил небольшое значение normalised area), но не до конца.
Вообще непонятна природа этих ореолов. Что-то бликует в апертуре, и кстати криво. Ореол несимметричный
Видимо действительно сильная дисперсия из-за того, что сьемка идет на балконе, в белой зоне и прямо над домом. Чуть выше в сообщениях я выкладывал другой участок неба, там таких ореолов почти нет
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41381 : 16 Авг 2022 [12:35:52] »
Вот еще раз прикладываю другой участок неба за ту же ночь. Видно по каналам, что звезды не тянутся, без явного расфокуса.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #41382 : 16 Авг 2022 [12:44:01] »
Спасибо большое! Ушел изучать)
Еще совет - не надо снимать дипы ЛайфСтекингом.
Обрабатывая отдельные кадры можно более гибко решать проблемы.
Например выравнивать каналы на отдельных кадрах перед сложением, градиенты на одиночных кадрах и так далее...
В конце концов выкинуть часть кадров, например с максимальным дефокусом.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41383 : 16 Авг 2022 [12:53:40] »
Услышал. В шарпе есть возможность снимать и сохранять покадрово. Еще вопрос в догонку. Что-то мой фитстакер начал резать гисту. Прикладываю параметры настроек + как выглядит потом горб гисты.
Вопрос: что подкрутить в Фитсе, чтобы так сильно не резал
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #41384 : 16 Авг 2022 [12:57:44] »
Параметр гамма - на скриншоте не видно какой стоит, его надо крутить попробовать.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41385 : 16 Авг 2022 [13:02:58] »
На скрине 45. От него зависит ?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #41386 : 16 Авг 2022 [13:08:55] »
Обычно 50 стандартная гамма.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #41387 : 16 Авг 2022 [13:12:57] »
А что это за лихорадочные квадраты в фитстеккере!? Нужно красным обвести яркий центр шаровика, а зелеными выравнивать фон в разных областях (нажимая на клавишу "градиент", причем нужно следить, чтобы в них не попадали звезды, треки и другие объекты - чистый фон нужен
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41388 : 16 Авг 2022 [13:20:05] »
Ссори что смутил скрином, не в нужный момент его сделал. В Фитсе так и делаю: красным обвожу яркие объекты , которые не должны являться фоном , а зелёным - только фон. Зажимая при этом клавишу SHIFT разумеется.
А надо ставить галочку на Remove Gradient ?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #41389 : 16 Авг 2022 [13:23:01] »
Ремов Градиент по моему работает при сложении.
Но както нарывался на непредсказуемый результат по этому ее не пользую.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #41390 : 16 Авг 2022 [13:23:14] »
Эта галка ставится, когда вы складываете в стек фитстаккером выравненные калиброванные одиночники. При том условии, что градиент у всех одиночников не менялся (ну, к примеру, условия съемок были одинаковые - фонари висели и засвечивали в одном месте)
Оффлайн Jack_Kup
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Jack_Kup
« Ответ #41391 : 18 Авг 2022 [16:12:01] »
вертухай отличный! однозначно +
Что там отличного - фон обрезан, видимо кривой весь.
Да, фон кривоват. Если есть что сказать, пожалуйста, развёрнуто.
Ну, если развернуто, то сперва растягиваем гистограмму и видим довольно печальную картину.
1. Провал вокруг самой галактики. Такое бывает, когда, к примеру, в фитсворке неправильно выравнивали градиенты, возможно в автоматическом режиме, или неправильно маской закрывали объекты.
2. Пятнистый цветной шум на фоне
3. Общая заблюренность, видимо попытка избавиться от зерна и вышеозначенного цветного шума.
4. Цвета маловато на звездах и объекте, и ощущение, что бб неправильно выставлен
5. ну и т.д.
Попытался учесть недостатки.
Получилось ли?
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #41392 : 19 Авг 2022 [01:57:16] »
Получилось ли?
Как мне кажется, основная проблема тут именно с фоном...Наверное, на этапе выравнивания фона что-то пошло не так...но растянув гистограмму, по фону лезет много цветных пятен, или кругов..не знаю, как правильно обозвать, но фон какой-то неровный (фото приложил). Видимо пытаясь придать фону однородность, вы придавливаете его уровень..а вместе с ним и немного перефирию галактики. Хотя фактически по гистограмме фон не "подрезан"..., но смотрится он будто слегка пильнули гистограмму слева)) Тускловато... И с шумодавом, наверное, все же малость переборщили. Даже наоборот, хочется  добавить некой зернистости картинке.
На ярких звездах (особенно на лучиках) немного зеленый цвет присутствует.
Предложу вариант по-цветастее  ;D
PS...по сравнению с фотографией этой галактики, которую вы публиковали 2 июля, прогресс, конечно на лицо  :) Но не зацикливайтесь на этой одной фотографии...лучше что-то еще снимите...Ну или добавьте кадров к этой сумме и тогда уже обработаете ее по-новой. Главное не спешить с выравниванием фона, делать его максимально тщательно :)
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [02:25:38] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #41393 : 19 Авг 2022 [02:41:12] »
Лучше , но не шедевр.
Сумму можно посмотреть?
Фон поправить, цвета.
Оффлайн Jack_Kup
« Ответ #41394 : 19 Авг 2022 [09:17:02] »
Спасибо, да там с фоном действительно есть проблемы. Просто хотел поиграть со сложным случаем. С ним я закончил. Спасибо за ответ
Оффлайн VladTsVs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #41395 : 19 Авг 2022 [17:16:50] »
Фото NGC6478, снята сегодня ночью из почти центра города (Ташкент), 99 кадров по 15 секунд, телескоп рефрактор 420x70, камера Omegon vetec 16000 mono
планирую в ближайшие дни больше экспозицию подкопить
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #41396 : 19 Авг 2022 [17:55:15] »
снимок затемнили сильно, сразу даже не разглядел NGC...
на 15 секундной выдержке звездочки потянутыми выглядят. Снимали на монтировке с ведением?
Надо, конечно, гораздо больше кадров по 15 сек, тогда смотреть, что получаться будет.
Оборудование:
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #41397 : 19 Авг 2022 [18:19:03] »
Да, монтировка Az-GTi, но в азимутальном режиме. Сегодня приехал экваториальный клин, буду пробовать
Галактика не затемнена, а наоборот вытянута настолько, насколько это возможно, чтобы не было видно совсем уж адовых шумов.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [18:24:18] от VladTsVs »
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #41398 : 19 Авг 2022 [18:19:54] »
Кто бы спорил) Вот этим и займусь
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #41399 : 20 Авг 2022 [03:17:36] »
Пусть будет по вашему :)
Сразу не спросил....Вот любопытно, почему вы выбрали для съемки именно этот объект? Неужели не нашлось более подходящих под ваш сетап? NGC 6478 имеет видимый размер чуть менее 1 уг. сек., это гораздо меньше (раз так в 25), чем, например, М101...и тусклее ее почти в 2 раза. Наберете вы больше кадров по 15 сек... Что надеетесь получить? Думаю деталей не прибавится, будет примерно то же пятнышко. Есть и другие более крупные и яркие галактики, те же М81 и М82 (Боде и Сигара), М31 - как раз во весь кадр на вашем оборудовании будет, и т.д.
Тут даже в профильной теме никто не публиковал фото NGC 6478, по крайней мере через поиск я ничего не нашел))) Короче, странный выбор :)
Оборудование:
